Sivu 1/3
pieni "höyrykone" kylmäaineella olis kiva
ViestiLähetetty: 05.06.2010 21:04
Kylmäaineella käyvä. 2 kpl ilmalämpöpumpun kennoja, toinen on höyrystin ja toinen on lauhdutin. Lämpötilaero luodaan sitten jollain sopivasti.
Nyt sitten tarvitsisi saada pieni turbiini ja latauspumppu.
Turbiiniksi voisi käydä paineilmavinku, vai löytyykö parempia ideoita?? Ilmeisesti mistään ei löydy valmiita osia.
Latauspumppu, joka palauttaa nesteen höyrystimelle voisi syntyä pienestä hydraulipumpusta.
Hydraulimoottori kävisi myös paineen puolesta turbiiniksi, mutta ilmeisesti sen hyötysuhde on huono, koska se ei ole suuniteltu paisuvalle kaasulle, vaan nesteelle.
Toimintalämpötilat on alle 100 astetta.
Ajatuksia ja ideoita ?
Re: pieni "höyrykone" kylmäaineella olis kiva
ViestiLähetetty: 05.06.2010 22:54
Vanhoissa dieselpököteissä oli oiva lamelliroottorialipainepumppu.
Samoten auton ohjaustehostimen pumppu on yleensä lamellipumppu, eli
tuotto hyvä, toimii myös hydraulimoottorina.
Jokaisellahan on takapiha väärällään tota rojua ;)
ViestiLähetetty: 05.06.2010 23:35
Ohjaustehostimen pumppu on yllättävän hyvä. Tein kerran kippilavan kevytkuorma-autooni, ja otin kippisylinterin hydrauliikan magneettiventtiileillä ohjaustehostimesta. Hyvin jaksoi nostaa monta tonnia. :mrgreen: Ja ei nuo ole kalliia ostaakkaan. Pieni hydraulimoottori/pumppu on alle 100 €. Joskin noita romuja todellakin pihasta löytyy ihan riittävästi.
Ihme juttu, olen jo muutaman vuoden koittanut syrjäsilmällä katsella maailmalta pieniä turbiineita vedelle ja kaasulle, mutta tuloksetta.
ViestiLähetetty: 07.06.2010 11:46
käviskös mig lentokoneen laturiturbiini? semmoista voisit kysellä vaikka tikkakosken tai lylyn varikolta.
se laturiturbiini ottaa tehonsa ohi virtaavasta kaasusta lennon aikana.
ViestiLähetetty: 07.06.2010 12:59
onkos kokemuksia silikageelin käytöstä, siitähän saa veden pois kuumenttaessa ja sitten se imee veden, saa kaiketi Rainbowin kissanhiekkana kaupasta
esim. http://www.solarnext.eu/pdf/ger/publica ... hiller.pdf
ViestiLähetetty: 07.06.2010 22:08
Olen korjannut ja omistankin yhden adsorptio-ilmankuivaajan. Kätevä laite kosteudenpoistossa esim vesivahingon jälkeen.
ViestiLähetetty: 08.06.2010 01:27
Silikageeli on aika mielenkiintoinen, halpaa ja ei-myrkyllistä, kuten sanotaankin, että yli 150 C se muuttuu (huononee), niin pitihän sekin koitella. Sinänsä silikageeli on hyvä esimerkki huonosta nimivalinnasta, hyvin kovia helmiähän ne ovat. Aika jännä, että tällainen aine (hiekka) ei kestä tällaista kuumennosta, mutta alle 120 C ilmeisen oiva aine.
ViestiLähetetty: 08.06.2010 02:41
Laitoin kuivattuun silikageeliin kylmää vettä, veikeä ilmiö, josta on myös you tubiissa videoita
http://www.youtube.com/watch?v=Kxb1ZK86Rcw
ja hieman valmistauduin mahdolliseen maapatterikilipaaluun II ;)
ViestiLähetetty: 12.06.2010 22:50
Tuolta sais oman robotin, hintaan 17589 taalaa. mutta minkä kokoinen se on, ihmettelen?
ViestiLähetetty: 02.07.2010 02:31
Kirjoittaja kamelisko
Miten olisi teslaturbiinilla ja kylmäaineella toimiva? Generaattori perään ja avot. Joku vois laskea optimimitoituksen. :P
