oudot videot
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 24.07.2022 09:07
Aurinkoko tämän vesipumpun pitää liikkeellä?
kaivossa vesi on kylmää, 200 tynnyrissä se alkaa lämmetä ja laajeta, kaivoputkessa on yksisuunta venttiili, mutta kaikki loput on suuri arvoitus??
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja romurallye » 24.07.2022 11:09
Tästä tulee mieleen moottori, jota Penttinen suunnitteli joitain vuosia sitten. Itse videon totuudellisuudesta paha mennä sanomaan mitään. Onkohan tynnyri piripintaan vettä täynnä vai onko siinä ilmatilaa..pystyssä sojottavat suljetut putkenpätkät voivat toimia ilmakammioina, samalla tapaa kuin vesioinaassa.
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 24.07.2022 22:25
Hienosti näyttää toimivan.
Jos kasvimaa ei kaipaa vettä, putken voinee rakentaa valuttamaan takaisin kaivoon. Siihen väliin siipipyörä ja sähkögeneraattori. Noinkohan olisi sähköä loppuiäksi?
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 24.07.2022 23:32
Niin siis, onko tuossa käytettävissä muuta kuin tuo metrin korkeudella olevaan tynnyriin ämpäröidyn veden potentiaalienergia?
Kun poistoputki avataan, vesi valuu ulos, ja jos systeemi on tiivis, tynnyriin kehittyy alipainetta, joka on suhteessa tynnyrin ja poistoputken korkeuseroon.
Jos tynnyri ei saa uutta vettä, poistoputki ei pysy täynnä, ja tynnyrin alipaine imaisee uutta ilmaa, jolloin valutus taas jatkuu jne. Kunnes tynnyri ja putkisto ovat tyhjät.
Kaivosta saisi uutta vettä, mutta pohjaventtiilin päällä on metritolkulla enemmän vettä kuin poistoputken pudotus on, joten aukeaako koko venttiili?
Tuolla metrin korkeudella olevalla tynnyrillisellä vettä on sen potentiaalienergia. Ulos valuessaan se tuottaa liike-energiaa, joka saattaa pystyä hörppimään vettä kaivostakin, mutta jossain vaiheessa sekin on käytetty ja ”pumppu” pysähtyy. Ainoaksi paineeksi jää ne metrit pohjaventtiilin päällä.
Mikä on sikäli hyvä, etteivät levät kasva imuputkeen.
Tommosta. :)
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.09.2022 18:55
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.12.2022 22:40
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja romurallye » 19.01.2023 15:04
Elohopeamoottori... jo antiikin Intialaisilla käytössä. Tai niin legendat sanovat. Mitenkä tuhansia vuosia vanha tekniikka on voinut kadota.
https://www.youtube.com/watch?v=bVq935K35Ug
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 20.01.2023 19:55
siis oikeastaan elohopea kavitaatiomoottori, joka tuotti aivan infernaalisen suuren sähköstaattisen potentiaalin kun kahta erillistä elohopealla täytettyä sisäkkäistä sylinteriä pyöritettiin vastakkaisiin suuntiin, se tuotti keinon irroittautua maapallon painovoimakentästä.
mulla onkin aiheesta kirja, kirjahyllyssäni: william clendenon,
http://www.brsinghindia.com/VedicScienc ... achine.pdf
ja childressin kirja: vimana aircraft ancient india
https://books.google.fi/books?id=XyvtdD ... &q&f=false
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja romurallye » 21.01.2023 12:28
Olikohan niin, että sisäkkäiset pyörivät sylinterit oli rakennuttu eristävästä materiaalista ? ( en lukenut linkkejä vielä ). Jossain muistan nähneeni artikkelin jonka mukaan prosessissa käytettiin elohopean kuumennusta. Muistan myös kirjoituksen jossa puhuttiin punaisen olohopean käyttämisestä tossa prosessissa.
Re: oudot videot
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 22.01.2023 20:21
Elohopean ohessa siellä sylintereissä oli mukana franciumia ja radiumia, ei siis ole ihan jokapojan hommaa hankkia aineita, elohopean avulla on mahdollista rikastaa kultaa, samoin myös uraania, menetelmä hiukan toinen kun sähkövirran avulla laitetaan prosessi nopeutumaan, ei ihan jokapojan hommaa kuitenkaan.
myrkytysvaara ilmeinen koska vetokaappityöskentelyä.
seosta nimitettiin koodisanalla Xerum 525 (serum525)
https://kostlanova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=286822
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 28 vierailijaa
