päivän hyvä työ
päivän hyvä työ
ViestiKirjoittaja zero_points » 21.03.2012 20:04
kaverin pikku serkulla on sairastannut MS tautia melkein 40 vuotta, alkaa olla viimesilläään voimilla täällä. kuin se kuuli kolloidia hopea vedestä (https://www.hyvinvoinnin.fi/hopeavesi) kaverin kautta niin se kiinostui aiheesta ( se on kokeilllut kaikki lääkeet jo ) .meillä on yksi ystävä joka on tehnnyt sitä meille niin hommasin pullon sille. ensimmäisen viikon jälkeen tuli ruoka halu takaisin, on ollut letku ruokinalla ja tänään tuli ensimmäiset labrat hope-veden aloittamisen jälkeen sanoi että ei ole ollut niin hyvät tällä vuosituhanella :) oli sovittu että teen hopea veden laiteen sille jos se niin haluaa, että se voi tehdä hopea-vettä itse.
näin se meni
tarvikeet
tämä on tärkein vähintään 9999 puhdasta hopeeta, niitä saa täältä http://www.tavex.fi/index.php?main=534&productID=1225 päivän hinta 37€
työ ja tarkistus
oikean rahan tuhoominen :)
oho rikki meni
vähän kuparialanka viritystä ja valmista tuli (hopea pitää puhdistaa vielä erittäin hyvin ja tehdä pari koeponnistusta että saa pinnan puhtaksi)
singeneeraus mistä ei ole kuvaa nytten niin oli tietenkin "made in home by zero_points"
tällä tekee noin noin 100 kertaa ennenkuin pitää vaihtaa patteri, hopealla veikkaisin että tekee 10k litraa mutta voi olla enemmän. tämä malli on ns "matka-malli" voi myös tehdä virtalähtellä "koti-malli"
hopea vedellä on montaa eri käyttöä, meillä se on toimi hyvin pojan silmä tulehdukseen meni ohi parissa päivässä emäntä laitto pari tippaa parikertaa päivässä. ja kuin emänällä oli raskauden jälkeinen tulehdus toimi siinäkin, se söi kyllä lääkeitäkin mutta se on pitkää tarina. ja sitten sille on myös hyötyä puutarhassa jos on ongelmia eliöiden kanssa.
täältä löysin patteri mallin ohjeet, valon piti jättää pois kuin ei ollut sellaista kotona ja vien sen huomenna kuin ole menossa sinne päin.
http://www.robertbeck.org/beckprotokoll ... -kosi.html
hintaa tuli n. 40€ ja työn minä tarjoan
“Common sense is what tells us the earth is flat.”
― Albert Einstein
zero_points
Re: päivän hyvä työ
ViestiKirjoittaja jussik5 » 21.03.2012 21:09
Toi on kyllä aika topakka värkki, jos todella lykkäät +27 Volttia DC tuonne.
Ehdotan että vaihdat nuo nikkelöidyt hauenlauat Sterling-hopealankaan, sitä
saa käsityötarvikeliikkeistä.
Ei saa käyttää mitään suoloja.
Colloidisen hopean annostelussa kannattaa olla tarkkana jos sitä otetaan
sisäisesti, agyria ei oo sekään hauska tauti, jossei nyt niin vaarallinenkaan.
Het kun tuntuu paremmalta. eli noin parin kolmen kk päästä, kannattaa annosta
pienentää.
http://en.wikipedia.org/wiki/Argyria
Moni Ms-tautia sairastanut on todella saanut avun colloidisesta hopeasta.
D3 vitamiinia kannattaa het alkaa ottaan noin 5000 IU.ta päivässä kk ajan,
10 000 IU.ta ei ole liikaa, jos pystyy maitotuotteita ottaan samaan aikaan kalsiumin takia,
jatkossa jos jaksaa olla ulkona niin aurinkoon vaan, ja paita pois.
Re: päivän hyvä työ
ViestiKirjoittaja zero_points » 21.03.2012 22:52
joo kyllä se on 27 volttia ohjejden mukaan ja hauenleuat ei tule veden pinnan alapuolelle, näin sitten saa 8 jenkki unssia (0.23 litraa) 1ppm hopea-vettä per minutti latausta. ohjeessa sanotaan että 3 minuttia huoneen lämpötilassa tekee 0.23 l 3 ppm hopea-vettä ja että yksi tai useampi unssi (30-90ml) kolme kertaa vuorokaudessa on varmasti turvallinen jokapäiväisessä käytössä. sairaustilassa tämä muuttuu ja näillä ohjeilla voi sitten laskea miten montaa minuttia haluaa lataa.
idea tässä on se että se on nopea, hyvä, helppo käyttää ja halpa kuin itse "laite" maksaa vain muutaman euron, kaupalliset laiteet maksavat 100€ ja ylös ja sitten ne myy 0.5 gramman 999hopea langan sulle 50€ kpl hintaan ja niitten laitteiden kanssa menee tunteja kuin tekee hopea-vettä. nämä ohjeet ovat Robert C. Beck tekemät ja mitä minä olen huomannut niin hän tietää mistä puhuu. virran rajoittaja valo jäi nytten tällä kertaa pois kuin pitää viedä laite huomenna kaverille, että tulee varmaan vähän vahvempaa kuin 1ppm/minuutti mutta en usko että tämä on ongelma. teen toisen laiteen valolla ja se saa sen sitten myöhemmin jos tarvii.
sitten on hyvä muistaa että jos on paljon pöpöjä kehossa kuin aloitta hopea-veden käytön niin keho rasittuu kuin pitää puskee kaikki kuoleet pöpöt ulos yhtäkkii, eli pitää jouda paljon vettä.
― Albert Einstein
zero_points
Re: päivän hyvä työ
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 21.03.2012 22:53
Hyvä, jos auttaa ja onhan hopea lääketieteessä tuttu aine.
Aina on kuitenkin olemassa myös mahdollisuus, että kyseessä on plasebovaikutus. Mutta sama kai se, jos vaan apua antaa, eikä pahoja sivuvaikutuksia ole.
Tossa linkki kotimaiseen tietoon:
http://www.poliklinikka.fi/?id=0954511&page=5575414
Re: päivän hyvä työ
ViestiKirjoittaja jussik5 » 21.03.2012 23:10
Jeps, kyllähän se menee ihan Beck.in ohjeen mukaan
Toivotaan että apua tulee tästä kaverisi pikkuserkulle.
Käsittääkseni MS-tauti luetaan autoimmuunisairaudeksi, ja näissä
plasebolla on myös aina suuri vaikutus (kokemuksia nivelpsori)
Siis osa on korvien välissä ;) (ainakin itsellä)
Katselin lisää ja se D3 vitamiini olis todella tärkeä juttu kans MS-taudin kanssa.
Itsellä tuo D3-lisä näin talvisin on aivan ehdoton juttu, muuten
olisin sängyn pohjalla.
Re: päivän hyvä työ
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 26.03.2012 10:05
Mulla on ollut tuo hopeakolloidi laite jo 7 vuotta, ja olen sitä käyttänyt toisinaan, rakensin samanlaisen laitteen eräälle luontaishoitajalle joitakin vuosia sitten.
Nyttemmin hopeakolloidihaavatyynyjä on saatavilla ja laastareita samoin apteekeista (Silver -technology).
Parantaa hyvin tehokkaasti ilman antibiootteja.
Liikakäytöstä tosiaan seuraa Smurffi- tauti.
http://www.youtube.com/watch?v=Gq8C0GknwAM
Re: päivän hyvä työ
ViestiKirjoittaja penttinen » 27.03.2012 20:09
Hm. Jostain hämärästi muistan tuon kolloidihopean.
Mutta mitä tapahtuu ms taudin kanssa. ??? Ms tauti on autoimmuunisairaus. Autoimmuunisairaus tarkoittaa sitä, että ihmisen oma puollustusjärjestelmä hyökkää ihmistä itseään vastaan. Ms taudissa hermojen kuoret, ns. Myeliini joutuu immuunijärjestelmän poistolistalle.
Tarkaan en muista, miten tuhoamisprosessi eteni. Suurin piirtein muistelen, olikohan t-lymfosyytit jotka popsi hermosolun eristeen, eli myeliinin suihinsa. Sitten hermo "maadoittuu" ympäristöönsä, ja signaalit (sähkö) ei enään kulje haluttuun kohteeseen, (lihakseen) asti. Kovin suurella ponnistelulla saattaa saada lihaksen tottelemaan, mutta vaikeasti. (ilm. hermoimpulssi on silloin suuri, ja vaikka maavuotoa onkin, niin osa menee lihakseen saakka.)
Immuunijärjestelmässä on ilmeisesti jokin vika. dna-tunnistus ei ilmeisesti toimi oikein. Jostain syystä myeliinin koodi on jotenkin hyvin samanlainen, kuin jonkin viruksen, ja jos immuunijärjestelmässä on vikaa niin, että se ei pysty lukemaan vaikkapa 10 viimeistä digitaalia, ja ero on juuri tällä alueella, niin tuho on valmis. (ihminen vaatii jonkin tietyn viruksen tai bakteerin, tms altistuksen, joka jää immuunijärjestelmän muistiin, ja jonka koodaus on hyvin samankaltainen kuin myeliinillä. Immuunijärjestelmässä täytyy myös olla valmiina se vika, vaikkapa 10 digitin pimeä alue. Näin ollen aina kun immuunijärjestelmä kohtaa myeliinin, se deletoi sen, vaikka tarkoitus olikin tuhota esim. herpes simplex (jotenkin liittyi ms.tautiin)
Nyt sitten, että miten hopeakolloidi vaikuttaa asiaan?? Tyypilliset ms-taudin lääkkeet ovat puollustusjärjestelmää lamauttavia. Haittana muutkin kehoon kuulumattomat pääsee rehoittamaan, esim haavat ei parane.
Hieman sama, kuin syöpää hoidetaan tappamalla liki koko ihminen. Toivotaan hoidon aikana, että syöpäkasvain kuitenkin kuolisi ennemmin.. heh..
Re: päivän hyvä työ
ViestiKirjoittaja zero_points » 30.03.2012 16:19
tässä tapauksessa en tiedä vielä miten paljon hopea vesi on auttannut itse MS tautiin mutta sen voin kertoa että potilaan tulehdus arvot ovat olleet "katossa" monta vuotta ja tästä johtuen niin hän ei ole pystynnyt syömään tai liikumaan mulla kuin pyörätuolilla ja muuten vain makaamaan sängyssä kokoajan. lääkärit eivät ole saanneet tulehdus arvoja alas lääkeillä niin hän on sitten vain saannut elä niin. tarkka syytä en tiedä miksi arvot ovat ollet niin korkealla eikä varmaan lääkärit sitäkään tiedä, mikä ei olisi mulle mikään yllätys. mutta onhan niitä lääkeille vastustuskykysiä pöpöjä esim mrsa ja näihin kaikkiin hopea vesi toimii ja ilman sivu vaikutuksia. se on yllätävää miten hyvin lääkevalmisajien propaganda on toimminnut hopea veden kohdalla, otetaan nytten vaikka "smurffi mies" esimerkiksi hän on itse myöntännyt kayttävän hopea veden väärin:
The latest Colloidal Silver hoax case: The Blue Man, Paul Karason
Staged Propganda: Notice the smile on his face while being interviewed, after being accused of fraud, follow up interviews and news reporting companies started to promote new photos of a frown as if he were unhappy, done to change the impact of the smlling photo and to downplay the fraud claims.
This man got this condition known as Argyria by taking his OWN homemade silver compound that was a highly CHEMICAL concentrated Low Grade, Low PPM silver solution.
He knowingly made (and admitted to making) a photochemical solution that caused his Argyria; he became an instant photo negative. To make the solution even more potent , he added salt to the brew, and used an electrical process to make a high concentration of silver peroxdedes maybe even chloride and or nitrates that produce large nanoparticles which get stuck in the cells and membrane of the body. Notice how his hair and beared turned white, that is resut of using chemicals to make coloidal silver.
In an effort to intensify his goal, he applied the compound to his skin with Tanning Lotion, to complete his goal, he used a tanning bed to intensify the blue skin color in his body, and produced a very happy self fulfilled Blue Man.
Paul's colloidal silver, like many made in that period, most likely contained between 100 PPM and several thousands of PPM of silver content.
ja hän joi monta litraa tätä joka päivä vuosien ajan.
ja muutenkin jenkeissä on noin 18 miljoonaa hopea vesi käyttäjää mutta on vain 3-4 todistettua agyyria tapausta
More Facts to Consider:
There are an estimated 18,000,000 annual users that have been reported to use colloidal silver.
To this date No one in the United States of America has been reported to die of Colloidal Silver ingestion.
To date not even a handful of cases of Legitimate Argyria have been reported in 100 years.
The Colloidal Silver Bashing Campaign only benefits Pharmaceutical Corporate Giants.
If CS was a danger you would you find 3.8 Million People with Argyria, in the USA alone, you would actually see blue people on every corner at every street everywhere you went.
If CS was a danger as heavily promoted by the bashing campaign, you would have dead bodies everywhere, and the News Media would be the first to point out the deaths, blue people and blue bodies.
hopea vettä on käytetty satoja vuosia mutta vasta 40 luvulla kuin antibiottit ylestyi niin siitä tuli "paha" ja kyllä agyyria on oikeasti ollut ihmisillä esim kaivos työntekiät ja ns. siniveriset aatelit jotka söjvät ja joivat vain hopea lautasista ja pikareista. luin yhden artikkelin agyyria tapauksesta kuin tehtiin ruuminavaus niin löytyi yli 100 gramma hopeaa kehosta ja jos laskee että kolikko mikä painaa 32g mistä tekee tuhansia litroja vettä ja osa menee suoraan ulos kehosta niin saisi juoda aika paljon sitä vettä että keräntyisi 100g hopeaa kehoon kuin puhutaan 2-3 ruokalusikallisesta päivässä. se on eri juttu jos aletaan juoda hopea proteineja tai syömään raaka hopeata kuten siniveriset sitten voi alkaa sinertää, mutta ei hopea vedestä joka on tehty oikein ja ilman kemikaaleja tule mitään agyyriaa että tiedoksi vaan.
ja veden hyödyt ovat ainakin mulle hyvin selvillä emänällä kuin oli tulehdus arvot yli 350 ja olltiin sairalassa joi sitä vähän joka päivä sai tietenkin kolmee antibiottia kaksi tiputuksella ja yksi pilleri toipui hitaasti kunnes lääkärit sanoivat että ei saisi juoda hopea vettä koska se tappaa lääkeet tulehdus arvot alkoi nousee sen jälkeen kuin lopetti hopea veden juomisen ja lääkärit haluisi antaa lisää lääkettä ja vielä lääkettä lääkeiden sivuvaikutuksia vastaan sitten päätettiin lähteä kotiin ja jatkaa hopea vedellä kolme kertaa päivässä vahvalla annoksella "yllätäen" tulehdus arvot laskivat normaalille tasolle noin 3 päivässä ja ei ollut kuumetta tai mitään muita sivuvaikutuksia kuten aikasemmin lääkeistä tuli joka päivä. soittivat vielä sairalasta kuin lähdettiin kotiin ja peloitelivat että jos jotkut arvot vielä laskee pari pykälää niin kuolet 2 tunnissa ne arvotkin olivat normaalit 3 päivän jälkeen.
mitä viimeksi kuulin kaverilta MS potilas innoisaan siivoilee kämppää kotona kuin pystyy liikkuu monen vuoden istumisen ja makaamisen jälkeen.
― Albert Einstein
zero_points
Re: päivän hyvä työ
ViestiKirjoittaja Vipunen » 03.04.2012 01:47
Noita antipiootteja kun nappaa naamaan niin samalla pitäisi juoda tai syödä maitohappobakteereja. Mieluiten aitoa suoraan kikistä lypsettyä tilamaitoa ja siitä tehtyä piimää ja fiiliä sekä yleensä piimää, kirnupiimää, Bulgarian jugurttia, kirnuvoita. Parituntia ennen tai jälkeen lääkkeen oton.
Lainattua:
1.Lactobacillus asidophilus. Tärkein probiootti bakteeri.
Ominaisuus:
Elää normaalisti ohutsuolen limakalvoilla * Kykenee estämään haitallisten bakteereiden ja hiivojen lisääntymistä. * Vähentää kolesterolin imeytymistä * Helpottaa maitosokerin imeytymistä * Korjaa suoliston limakalvojen mikrobiflooraa antibiootti-hoidon jälkeen.
2. Lactobacillus bulgaricus. Luonnon oma turvallinen antibiootti. Tämä on Bulgarialaisten pitkän iän bakteeri, josta nimikin.
Ominaisuus:
Säätelee immuuni-järjestelmän toimintaa * Vaikuttaa rasva-aineen vaihduntaan * Alentaa veren kolesteroli tasoja * Tuottaa luonnollisia atibioottisesti vaikuttavia aineita. Estää haitallisten mikrobien lisääntymistä suolen limakalvoilla.
3. Bifidobacterium. Ohutsuolen limakalvojen alaosan tärkein bakteeri.
Ominaisuus:
Tehostaa ruuansulatus-järjestelmän toimintaa * Säätelee immuunijärjestelmää ja rasva-aineen vaihduntaa * Vähentää kolesterolin imeytymistä * Estää haitallisten bakteereiden kiinnittymistä ja kasvua limakalvoilla. Estää haitallisten amiinien imeytymistä.
http://personal.inet.fi/koti/haistahome ... eeria.html
Jopa puoskaritkin ovat lämmenneet pikkuhiljaa maitohappobakteereille: http://www.tohtori.fi/?id=7231822&page=3830134
Re: päivän hyvä työ, niin sitä pitää
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.04.2012 21:18
Joku on huijannut toista huijaria:
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012040 ... 1_uu.shtml
Taloushallinnon työntekijän epäillään kavaltaneen useita miljoonia helsinkiläisyrityksestä.
Helsingin poliisi tutkii epäiltyä vuosia jatkunutta tekoa muun muassa törkeänä kavalluksena.
Rahaa epäillään kavalletun Labquality-nimisessä firmassa, joka tarjoaa laboratoritutkimusten laadunvalvontaa.
>>ja vienyt rahaa RAY:n pohjattomaan kassaan (kansanterveystyöhön)<<
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2012040 ... 4_uu.shtml
Asia nousi esiin, kun poliisi tutki mittavaa kavallustapausta helsinkiläisessä Labquality-yhtiössä. Sen työntekijän epäillään kavaltaneen yhtiöltä miljoonia euroja.
Työntekijän uskotaan kuluttaneen osan summasta rahapeleihin. Poliisin mukaan RAY:n peleihin käytetyt summat olivat niin suuria, että niistä olisi pitänyt tehdä rahanpesuilmoitus.
RAY:n varatoimitusjohtaja Janne Peräkylä kertoo lehdessä, että epäilyt laiminlyönnistä tulivat yllätyksenä. Hän ei ota kantaa siihen, onko rahanpesuilmoitukset tehty kyseisessä tapauksessa asianmukaisesti. RAY tekee Peräkylän mukaan vuosittain kymmeniä rahanpesuilmoituksia.
- Valitettavasti epäilyttävän rahan liikkuminen on alaan kuuluva juttu. Tätä seurataan ja siitä raportoidaan viranomaisille, hän sanoo.
