vaatteiden kuivatus mikrossa, hyötysuhde.
ViestiKirjoittaja penttinen » 28.04.2012 15:00
Tossa on tullut kuivateltua joskus kiireessä vaatteita mikrossa. Kummastuttaa toi tehonhukka, ko 2 kWh:n tehoisella kuivausrumulla koneellinen pyykkiä tulee kuivaksi 1,5 tunnissa.
Vastaavasti 1 kWh:n mikro puuhaa pelkkien farkkujen kanssa ainakin 15 minuuttua. Olikos tuo mikroaaltouunin hyötysuhde kuitenkin aika huono? Eli ei leine kannata ajatella rakentavansa mikroaaltokuivaajaa?
Re: vaatteiden kuivatus mikrossa, hyötysuhde.
ViestiKirjoittaja mikar » 28.04.2012 20:37
oliskohan veden ravistelu pois vähemmän energiaa vievää kuin veden kuumentaminen
ohi aiheen, mutta mikrostahan aika usein puhutaan, että onkos se kuin kattilassa kiehutus esim. maidon, ainakin paikallisia ylikiehumisia sattuu helpolla mikron kanssa, muuttaako maidon molekyylien rakenteita?
ViestiKirjoittaja penttinen » 30.04.2012 20:48
Joo, toki lingotaan, ennen kuin kuivataan. Tilanne oli vaan lauantaina sellainen, että piti lähteä olusille, ja vaatteet märkiä, kun tulivat pesukoneesta. Joskus aikaisemminkin olen keittänyt veden vaatteista mikrossa. Loppuhetkillä vaan saa olla tarkkana, ettei kärähdä. Hieman sama, kuin popcornia valmistettaessa.
Hmm, ei kai se maidon koostumus muutu hellalla keitettäessäkään?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 30.04.2012 23:14
Tämmönen löyty googlettamalla
http://vapper.ie/
Flanellipaita kuivaks kahessa minuutissa.
Jos vaihtas hiustenkuivaajan parikilowattiseen kuumailmapuhaltimeen niin menis minuutissa ;)
ViestiKirjoittaja Polaari » 04.05.2012 10:49
Monestipa on itekin tullut kaikenlaisilla virityksillä vaatteita kuivattua, ehkä paras on ollut hiustenkuivaaja jonka tunkee sopivasti vaatteen sisään.
Mikron ongelmaksi epäilisin sitä, että vesi kyllä aika nopeasti sielä lämpiää ja höyrystyy, mutta ei pääse pois pienestä mikrosta. Eli sinne muodostuu sitten sellainen pieni kuuma ja kostea sauna. :)
Normaaleissa uuneissa noi höyrynpoistot taitaa olla vähän tehokkaampia, mutta muuten tietysti kovin hitaita.
Jos sattuu takan omistamaan niin sinne vaan kunnon valkea ja laittaa vaatteet niin lähelle kun uskaltaa.
Polaari
ViestiKirjoittaja Vipunen » 05.05.2012 02:09
Käväisin aikoinaan moottoripyörällä Italiassa kääntymässä ja paluumatkalla alppien toisella puolella satoi vettä kaatamalla. Ainoastaan Mynchenissä oli pieni aurinkoinen tauko. Norjalaispariskunta paikkasi puhjennutta takarengasta toistamiseen, menomatkalla olivat paikkaamassa ensimmäisen kerran. Jatkoin matkaani ja aina kun hanskat alkoivat tuntua tosi märiltä ja kylmiltä, poikkesin matkan varrella huoltoasemien "pasikuikkaan" ja kuivattelin seinässä olevilla käsienkuivaus puhaltimella vartin verran laittamalla hanskat suoraan sen trönöön. Ai että oli mukava taas ajaa eteenpäin.
ViestiKirjoittaja OttoLaukka » 06.08.2012 15:16
Hyviä vinkkejä! näistä voi olla hyötyä esim sukkien kuivauksessa (puhtaiden sellaisten) :P
OttoLaukka
