tasapainoskootterit
tasapainoskootterit
ViestiKirjoittaja asn » 17.05.2016 14:22
eli pikkusisko ois kovasti kiinnostunu hankkimaan tällasen paljon puhutun tasapainoskootterin, mutta ei oo vielä ihan varma, että kummalta sivustolta tilais, niin oisko kellään kokemuksia, tietoa tai mielipiteitä kummastakaan näistä sivustoista: www.speedom.fi tai www.verkkokauppa.com? ainut mitä itse tiedän, on, että Speedomilla on liike Helsingissä, missä näitä voi käydä testaamassa. XD
T: todella tietämätön isosisko
asn
Re: tasapainoskootterit
ViestiKirjoittaja HHH » 19.05.2016 11:38
No kaveri tilas ainakin tuolta speedomilta, kun tuli avain ja kantokassi mukana. En oo ite tilannu tuolta toisesta niin en voi okeen sanoo mitään. :)
HHH
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 27.05.2016 22:47
Sähköpolkupyöränkin vois lukea tasapainoilu laitteisiin, etenkin jos sillä ei aja, niin sillon pystyssä pysyäkseen kahden pyörän varassa vaatii kyllä melkoista tasapainoilua.
Mutta mutta se varsinainen asiani, huomaan että nettipalstoilla on paljon myytävänä vähän ajettuja sähköpolkupyöriä (mutta ei niinkään tasapainoskoottereita), onko ihmiset alkuinnostuksen jälkeen jotenkin kyllästyneet sähköpolkupyöriinsä, kun haluavat päästä niistä vähäisten kilometrien jälkeen eroon, onko kellään kokemuksia, mikä niissä mättää, onko jotain perusvikaa?
Jollain saitilla joku valitti että kun sähkö akusta loppuu niin ne ei suostuisi enää vapaasti rullaamaan vaan vastustavat/ siis jarruttavat tavallisena polkupyöränä käyttöä?
Onko jotain tiettyjä merkkejä tai moottori tyyppejä joissa tämä haittaava ominaisuus on?
Onko se planeettavaihteella oleva moottori suuren välityssuhteensa vuoksi jarruttava, eikö sitä pysty ikäänkuin irroittamaan (kytkin) pois sähkön loputtua akusta, tämäkö on se syy miksi monet haluaa luopua juuri hankkimistaan sähköpolkupyöristä?
sitten sain kuulla joltain tutulta että joku vanhempi nais ihminen oli kaatunut sähköpolkupyörällä ja särkenyt lonkkansa, kun ei ollut osannut käyttää sähköpolkupyörää, ja siksi halusi myydä sähköpyörän pois, etunapa moottoreissa tämä outo ongelma kuulemma esiintyy, siis takanapa moottoreissa ei juuri lainkaan, mutta etunapamoottoriset olis jotenkin horjuvampia käyttää?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.11.2019 16:16
Koodinpätkää Arduinoon, kun käytetään elektroonista anturia GY521
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#ifdef __AVR__
#include <avr/power.h>
#endif
#define PIN 6
// Parameter 1 = number of pixels in strip
// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
// NEO_KHZ400 400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
// NEO_GRB Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
// NEO_RGB Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
// NEO_RGBW Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(12, PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// IMPORTANT: To reduce NeoPixel burnout risk, add 1000 uF capacitor across
// pixel power leads, add 300 - 500 Ohm resistor on first pixel's data input
// and minimize distance between Arduino and first pixel. Avoid connecting
// on a live circuit...if you must, connect GND first.
void setup() {
// This is for Trinket 5V 16MHz, you can remove these three lines if you are not using a Trinket
#if defined (__AVR_ATtiny85__)
if (F_CPU == 16000000) clock_prescale_set(clock_div_1);
#endif
// End of trinket special code
strip.begin();
strip.show(); // Initialize all pixels to 'off'
void loop() {
// Some example procedures showing how to display to the pixels:
colorWipe(strip.Color(255, 0, 0), 50); // Red
colorWipe(strip.Color(0, 255, 0), 50); // Green
colorWipe(strip.Color(0, 0, 255), 50); // Blue
//colorWipe(strip.Color(0, 0, 0, 255), 50); // White RGBW
// Send a theater pixel chase in...
theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White
theaterChase(strip.Color(127, 0, 0), 50); // Red
theaterChase(strip.Color(0, 0, 127), 50); // Blue
rainbow(20);
rainbowCycle(20);
theaterChaseRainbow(50);
// Fill the dots one after the other with a color
void colorWipe(uint32_t c, uint8_t wait) {
for(uint16_t i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, c);
strip.show();
delay(wait);
void rainbow(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256; j++) {
for(i=0; i<strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel((i+j) & 255));
strip.show();
delay(wait);
// Slightly different, this makes the rainbow equally distributed throughout
void rainbowCycle(uint8_t wait) {
uint16_t i, j;
for(j=0; j<256*5; j++) { // 5 cycles of all colors on wheel
for(i=0; i< strip.numPixels(); i++) {
strip.setPixelColor(i, Wheel(((i * 256 / strip.numPixels()) + j) & 255));
strip.show();
delay(wait);
//Theatre-style crawling lights.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (int j=0; j<10; j++) { //do 10 cycles of chasing
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (uint16_t i=0; i < strip.numPixels(); i=i+3) {
strip.setPixelColor(i+q, c); //turn every third pixel on
strip.show();
delay(wait);
strip.setPixelColor(i+q, 0); //turn every third pixel off
//Theatre-style crawling lights with rainbow effect
void theaterChaseRainbow(uint8_t wait) {
for (int j=0; j < 256; j++) { // cycle all 256 colors in the wheel
strip.setPixelColor(i+q, Wheel( (i+j) % 255)); //turn every third pixel on
strip.show();
delay(wait);
// Input a value 0 to 255 to get a color value.
// The colours are a transition r - g - b - back to r.
uint32_t Wheel(byte WheelPos) {
WheelPos = 255 - WheelPos;
if(WheelPos < 85) {
return strip.Color(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
if(WheelPos < 170) {
WheelPos -= 85;
return strip.Color(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
WheelPos -= 170;
return strip.Color(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 25 vierailijaa
