LED lamput eivät ole ikuisia!
ViestiKirjoittaja erkos » 28.03.2018 04:29
Led lamputko Ikuisia?
Nyt meni harhaan mielestäni ja todella!
Sallinette, että hieman kerron omista kokemuksistani ja toimistani otsikon asiassa.
Kotonamme on n. 14 + lamppua+ , jotka olen vaihtanut jopa täysin hienosti toimivien hehkulamppujen tilalle 'energiaa säästäviin' Led lamppuihin niiden pitkäikäisyyden toivossa (lamppuja on talossa xxx kpl!)
Mitenkäs sitten onkaan käynyt elävässä elämässä ja melkoisen lyhyellä aikajänteellä! 5 on jo kyykähtänyt, 2 'vilkkuu', 2 ei toimi himmentimen kanssa kunnolla (vaikka luvattiin? tosin kattokruunussa on sekoitus hehku + led lamppuja).
Suutuin hieman ja dyykkasin Lauttis Kauppakeskuksemme K-kaupan elektroniikaromun keräyslaatikosta otoksen viallisista led (ym.) lampuista. Ensimmäinen huomio oli viallisten lamppujen valmistajien kirjavuus: Ikea, Ge, Philips, Airam ja nimettömät hyvin edustettuina. Revin ne kappaleiksi lähempää tutustumista varten (vähän niinku siviili2003 'testaa' magnetroneja tyyliin!).
* 90 % vioista oli, että sarjassa olevista ledeistä yksi oli pettänyt (suora havainto - musta piste ledin keskellä). Tippa tinaa/linkkilanka viallisen ledin yli korjasi lampun. (Huom. yhden ledin
'ylitys'/oikosulkemisella ei ole mitään merkitystä, kun noita yksittäisiä ledejä voi olla jopa satakunta!)
* Seuraava pääsyy vioittumisiin oli 'suurjännitteisen mutta pienen' lyytin' paisuminen, jonka näki jo konkan kopan pullistumisena.
* Kolmas syy näytti olevan tehofetin oikosulku.
Loppukaneetti.
* Osa Led lampuista on helposti korjattavia = kopan saa helposti auki, viallisten ledien oikosulkeminen helppoa, komponenteista saa 'mukavaa pikkukomponenttia omaan miljoonalaatikkoonsa jne.
Lopputulos: Nykyledit Eivät ole ainakaan vielä Ikuisia! (Kuva1 on pieni osa 'Ledit Ikuisiako' otsikolla testaamieni ja romuttamieni/korjaamieni 'Ledit ikuisia' romulaatikostani).
P.s. Samalla tutustuin toki myös noihin viallisiin jäteastian 'kierrelamppuihin'! monia niistäkin purkaen. Viallisista sain toki 'paljon miljoonalaatikkoon sopivaa kompponettia', mutta kun ei minulla ole 'oikeastaan tarkkaa tietoa': kaasuista, joilla nuo kierrelamput on täytetty, miten niiden sytytys toimii tarkalleen jne. niin en voi kommentoida ainakaan asiallisesti 'kierreputkilamppujen' vioista/asioista!
Kommentti led lamppujen hinnoittelusta/valmistuskustannuksista.
Ymmärrän jotenkin, että perinteisen hehkulampun hinta täysautomatisoidulla linjalla saadaan esim. kahteen euroon loppukäyttäjälle veroineen.
Mutta, että 60 lediä sisältävä maissilamppu maksaa loppukäyttäjälle Suomeen Kiinasta kotiinkannettuna saman = menee ihmettelyn puolelle, kun vielä huomaan, että led-ryppäisiin on ilmeisesti käsin juotettu liitäntäkaapelit. Esim. kuvassa olevan maissilampun 'tehtaan hinta' on varmaan jotain 0.2 €!
Kyllä siinä saa monta tehdä ennenkuin riisikuppi täyttyy! Kuva2
Re: LED lamput eivät ole ikuisia!
ViestiKirjoittaja erkos » 28.03.2018 04:38
Tarkennan, että 'led romuja' kuvassani kuvulla varustetut ovat täyteen toimintaan korjaamiani. (muutamassa näkyy kuumaliimatippa kuvun kiinnityksen varmistukseksi).
ViestiKirjoittaja jussik5 » 28.03.2018 21:47
Minulla on 100 % johtunut ledin palamisesta (musta reikä)
Kuva eilen vaihtamastani Airam E14 kantaisesta 5W "mainoslampusta"
Huonoimpia ovat olleet "laatumerkkeinä" pidetyt Airamit ja Osramit.
Parhaiten ovat kestäneet Ikean tarjousledit.
Kaikella näyttää olevan suora syy-yhteys liialliseen lämpöön.
Yksikään Ledipolttimo ei ole täyttänyt valmistajan speksejä virrankulutuksesta,
kaikki ovat kuluttaneet enemmän mitä kyljessä lukee.
Yllä olevan kuvan E14 Airam kesti 7 kk lampun päälläoloa iltaisin.
Eli kestoikä oli noin 800 tuntia.
ViestiKirjoittaja erkos » 29.03.2018 03:48
Hienoa kuulla että myös Sinulla on samantapaisia kokemuksia!
Eiväthän nuo Led-lamput vielä lainkaan toteuta lainkaan lupauksiaan!
'Kelataan takaisin hehkulamppujen aikaan'. Kertovat, että 'jossain USA'n palolaitoksessa hehkulamppu vieläkin toimii yli 100 vuoden jatkuvassa käytössä!
Mainitsit 'Ikea kenties luotettava'! Vastaan - suuri osa 'dyykkaamista led-lampuista' oli nimenomaan viallisia 'Ikea ledejä/kierreputkilamppuja'!
Sattumaa kenties, otokseni oli vain yhden kauppakeskuksen K-Marketin jämistä. (Mutta sieltä löytyi myös tuo koko mainitsemani merkkikirjavuus!)
Kiitos kommentistasi ja korjaillaan 'noita viallisia ledejä' siltaamalla! (Netissä mainitsevat ja kertovat 'vaihda viallinen led toisesta raadosta! Ei helvetti, ei meillä kellään liene aikaa irrottelemaan yksittäisiä ledejä toiseen siirtäen! ).
p.s. lisäänpä vielä kommentin 'Led-lappujen lämpöasiat'. Kun katsotaan ns. Led-Spotteja, kiinnittyi huomioni viallistenkin mekaaniseen rakenteeseen. Siis 'todella massiivisia alumiinielementtejä on ympätty 'parin euron lamppuihin' ja silti ne simahtaa 'ilmeisti lämpöongelmiin'.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 29.03.2018 08:35
Ledi lampun värispektri ei minua oikein miellytä, hehkulampun spektriin tottuneena.
Minulla on kokemusta myös pitkistä led valaisimista joissa on jopa 600 yksittäislediä, ne on koottu pitkään alumiinikoteloon 130 cm, ja niissä on sisällä 12V/230V poweri, niin se poweri kärvähtää niissä.
Muistatkos joskus 1994 vuoden tietämillä kun myyntiin tuli hehkulampun tilalle asennettava ns.Radiolamppu, se ei ollut pitkään myynnissä ennenkuin se vedettiin pois markkinoilta massiivisten radiohäiriöitten aiheuttajana, siinä oli sisällä hehkuvaa kaasua, joka pantiin hehkumaan radioaalloilla.
Lampun kannassa pieni radiolähetin ja kuvun sisällä kaksi radiokelaa.
Edittiä 30. maaliskuuta
lisätty aiheeseen linkki:
https://www.cnet.com/news/a-lightbulb-p ... dio-waves/
Ja täällä, N.Tesla mainittu:
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrodeless_lamp
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 30.03.2018 09:55, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiKirjoittaja erkos » 29.03.2018 21:36
Sinulle Superystävä siviili2003.
Kerro ihmeessä jotain lisätietoa noista 'radiolampuista'! Ainakin minulle täysin uusi 'tuote', enpä edes muista koko termiä kuulleeni!
Mikälie vekkuli konstruktio siellä sisällä olikaan?!
ViestiKirjoittaja erkos » 29.03.2018 23:07
Sinulle siviili2003 erityisesti!
Tuo mainitsemasi Radiolamppu kuulostaa 'mystiseltä tuotteelta'!?
Olin nuoruudessani 2 vuotta Annankadun Taavelan perheen radioliikkeessä RadioDuo, komponenttimyyjänä ja 'huoltomiehenä' - ette varmaan usko, että noina aikoina asiakkaiden radioiden 'huolto', tarkoitti useinkin 'putket irti ja takaisin, ja taas toimii'. Hapettuneet kantaliitokset. Takuulla Näin!
Myin, huolsin, 'korjasinkin'!, melkoisesti tuon ajan radioita ja muutakin elektroniikkaa, ok.
Mutta törmäsin pääasialliseti vain 'ECl/Pl putkien ongelmiin' niitä vaihtaen.
RADIOPUTKET? - mikä ihmeen tuoteryhmä!?
ViestiKirjoittaja erkos » 29.03.2018 23:11
ViestiKirjoittaja tesla » 30.03.2018 09:41
Ledin ongelmana on mm. välkkyminen. Monet ledilamput välkkyvät kanttiaallon tahtiin -> silmät väsyvät.
jos asentaa lediputken pitkän kattoputkilampun tilalle alkaa saatanallinen välkyntä. Itse näen tämän
kun ledivalot pistävät rokkaamaan meidän laboratoriolla eräänlaisena värinänä -> hetken kaikki fluoresoivien
kattolamppujen tilalla olevat ledipötköt ovat pimeinä ja sitten taas ta-daa! täyttä TEHOA.
Toiseksi; testailin hieman tuossa ledejä ja mittasin ledistä tulevan valon saapuvan eri aikoina
mittapisteisiin. Siis ledistä tulee ulos eri nopeuskomponentteja.
Ledivalo tulee tahmahippuina joissa valo on jumissa toisissa valonsäteissä ja kaikki
värit pyrkivät erottumaan toisistaan alkuperäisiksi väreikseen.
Ledivalo on myös toisessa silmässä eri voimakkuuksista kuin toisessa. Johtuu kun
ledivalon välissä on pimeää tilaa mittausteni mukaan noin 75%. Jos silmäsi on tässä
pimeässä tilassa ja toinen valoisassa aivot tulkitsevat tilanteen hyvin oudoksi.
Samoin kun silmään saapuvat eri tahtiin juuri tarkan aallonpituuden värit erilaisissa
komponenttijärjestyksissä silmän sauvasolut ärsyyntyvät vain yhdeltä kaarialueelta
ja seurauksena on ainakin minulla silmäsärky.
Sitten on tämä kaikkein ihmeellisin juttu mistä jo vähän aiemmin mainitsin: ledivalo tahmaa antamansa eri tarkan aallonpituuden värit toisiinsa
kiinni ja tämä rypäs sitten osittain on valkoista ja osoittain muita ledin antamia
värejä. Silmä ei oikein tiedä mitä tämän moskan kanssa pitäisi tehdä.
ViestiKirjoittaja erkos » 30.03.2018 18:24
Annoitpas hienoa tietoa 'ledien ominaisuuksista'! Monet kiitokset.
Sain jokin aika sitten ihan 'tutustumista varten' Kiinasta tilaamani '¨multicolour Led paketin', siis led-lamppu + kauko-ohjain jotain 4 € 'kotiinkannettuna'!
En ole sitä edes vielä ehtinyt kytkeä virtalähteeseen, muuta kun nyt luin 'todella hienon raporttisi', niin 'minkälaista tauhkaa tuo multicolor led sitten tuottaakaan'? Kelvollista spektriä vai jotain 'sinnepäin'!?
Palaan heti kun 'sen systeemin käynnistän'.
Kiitos hienposta raportistasi.
