Mystiset laitteet ja keksinnöt
Re: Mystiset laitteet ja keksinnöt
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 24.05.2018 16:48
Tutkija tiedemies keksijä Harold Aspden havaitsi tasavirta sähkömoottorissa sellaisen ilmiön että kun moottori käynnistettiin pitkän seisomisen jälkeen, se otti sen nimellistehonsa, mutta kun moottori äkkiä pysäytettiin, ja heti sen jälkeen käynnistettiin uudelleen, kävikin ilmi että moottori käynnistyi huomattavasti pienemmällä teholla kuin päivän ensimmäisellä käynnistyksellä, H.Aspden teoretisoi että kun moottori pysäytettiin niin moottori roottorissa virtuaalitasolla eetteri jatkoi pyörivää liikettään, vähitellen hidastuen, eli se roottori olisi halunnut jatkaa pyörivää liikettään, ja siksi suostui käynnistymään uudestaan (tietysti samaan pyörimissuuntaan kuin aiemminkin) vähemmällä virralla kuin ekassa käynnistyksessä.
Tästäpä tulee mieleeni Teslan voimakkaat tasavirtapulssit (ehkä myös Edwin Grayn), joilla eetteri saa ohjeen mihin suuntaan pitäisi virrata, jotta tehoa syntyy, ennenkuin varsinaisesti elektronit lähtevät johtimessa kulkemaan.
Teslan auton arvoituksen ratkeaminen voi olla lähempänä kuin arvaammekaan....
Vanhan aiheen nosto tästä samasta foorumista sivulta 47 viewtopic.php?f=8&t=405&start=460
http://amasci.com/weird/unusual/e-wall.html
3M teippitehtaalla sattunutta erikoista ilmiötä?
David Swenson of 3M Corporation describes an anomaly where workers encountered a strange "invisible wall" in the area under a fast-moving sheet of electrically charged polypropelene film in a factory. This "invisible wall" was strong enough to prevent humans from passing through. A person near this "wall" was unable to turn, and so had to walk backwards to retreat from it.
This occurred in late summer in South Carolina, August 1980, in extremely high humidity. Polypropelene (PP) film on 50K ft. rolls 20ft wide was being slit and transferred to multiple smaller spools. The film was taken off the main roll at high speed, flowed upwards 20ft to overhead rollers, passed horizontally 20ft and then downwards to the slitting device, where it was spooled onto shorter rolls. The whole operation formed a cubical shaped tent, with two walls and a ceiling approximately 20ft square. The spools ran at 1000ft/min, or about 10MPH. The PP film had been manufactured with dissimilar surface structure on opposing faces. Contact electrification can occur even in similar materials if the surface textures or micro-structures are significantly different. The generation of a large imbalance of electrical surface-charge during unspooling was therefore not unexpected, and is a common problem in this industry. "Static cling" in the megavolt range!
On entering the factory floor and far from the equipment, Mr. Swenson's 200KV/ft handheld electrometer was found to slam to full scale. When he attempted to walk through the corridor formed by the moving film, he was stopped about half way through by an "invisible wall." He could lean all his weight forward but was unable to pass. He observed a fly get pulled into the charged, moving plastic, and speculates that the e-fields might have been strong enough to suck in birds!
The production manager did not believe Mr. Swenson's report of the strange phenomena. When they both returned to the factory floor, they found that the "wall" was no longer there. But the production workers had noticed the effect as occurring early in the morning when humidity was lower, so they agreed to try again another day. The second attempt was successful, and early in the morning the field underneath the "tent" was strong enough to raise even the short, curly hair of the production manager. The "invisible wall" effect had returned. He commented that he "didn't know whether to fix it or sell tickets."
Tämä alla kuvattu menetelmä sai sen muodostuvan sähköstaattisen seinän katoamaan:
Passive Solutions
INDUCTION
Removing or neutralizing static electricity by induction is the simplest and oldest method. Tinsel or special wire are the most common tools for this application. However, tinsel is oftentimes misused, get dirt and damaged and, therefore, oftentimes not successful. The first thing that must be recognized is the fact that any induction device, such as tinsel, will never reduce or neutralize static electricity to the zero potential level. This is due to the fact that a threshold or beginning voltage is required to "start" the process and that voltage is high.
First, the correct induction equipment must be utilized. The induction bar must be well grounded electrically. The induction bar must be stretched tight and placed 1/4 of an inch from the material to be neutralized. There must be "free air space" under the material to be neutralized directly under or over the spot where you place the tinsel. In this fashion the induction will reduce static electricity on both sides of the static laden material.
Actually, if the above steps are utilized, the sharp ends or points of the grounded induction device will ionize the air over the surface being neutralized, because the grounded sharp ends are placed within the electrostatic field that is present due to static electricity. If the static charge is negative in polarity, the electrostatic field is negative and positive ions are generated via the grounded sharp ends of the induction device and the positive ions are attracted back to the static laden surface. Conversely, if the static charge is positive in polarity, negative ions will be generated by the grounding induction device and attracted back to the charged area.
Induction does work but is limited to reducing the level of static to a threshold level which usually still very high and usually higher than what is needed to reduce or eliminate problems related to static electricity. Ionization or active static control is the best way to reduce static charge on non conductive surfaces to very low levels.
Oliko teslakin havainnut tämän samaisen ilmiön, hän puhuikin jostain samanvaiheisuudesta auringosta tulevan säteilyn kanssa, jolloin seinä muodostuu, sitä Tesla varmaan yritti markkinoida usan armeijalle, seinänä joka estää vihollisen hyökkäykset, mutta tietenkin esti samalla Usan armeijaa hyökkäämästä, siksi armeija hylkäsi Teslan myyntitarjouksen.
Tesla - The Shield
Tesla Shield
http://www.cheniere.org/books/part1/teslaweapons.htm
missäs kohdassa Parr testiä kyseinen seinämä ilmeni?
Erkos heitä sivu ja rivi, sekä lähdelinkki.
ViestiKirjoittaja tesla » 25.05.2018 00:34
Tommosten wallien havaitseminen saattaapi tarkoittaa meidän tutkijoiden yhdistymistä isommaksi kokonaisuudeksi. Yksi osaa yhtä ja toinen toista ja kolmas
kokoonpanee. Eetteri on hankala aihe tutkittavaksi ja vaatii monenmoista komponenttia. Jollain ledivilkutuksilla siitä ei ihan heti tahdo saada aivan kaikkea
selville ellei ole ihan pimeässä huoneessa mutta jos vielä laittaa tietokoneen monokaiuttimen pauhaamaan maksivirrankestollaan samaan synkkaan
ja heiluttelee kuumaa kolvia ympäriinsä ääneksien rytmissä neliötä pyörittäen jotain seinämän kaltaista alkaa kuin alkaakin syntyä.
Entisajan guruista minua eniten ihmetyttää miten saivat kaikki vempeleensä yleensäkään mitenkään tasaisesti toimimaan, transistoreja kun ei ollut?
Niiden vehkeissä tuntui tehoa aina olevan useita satoja watteja, 30kV ja hetkellisesti jopa 1A ja kaikki venyi ja paukkui ja kului puhki.
Meillä kun uudenajan rupuskoissa virtaa miliampeerit ja kaksitoista Luojan luomaa kuumaa volttia mutta onkin sitten mikroUU-ÄS-BEE-dikital oskilloskoopit
ja senmoista softaa edes Tesla itse ei voinut uskoa koskaan olemassa olevanskaan - ukkoku joutui kaikki kokeensa tekemään tuhansia kertoja
suuremmilla budjeteilla ja tässä puhutaan pelkistä alkuvalmisteluiden hinnoista kuten kuvien piirtelystä ja muusta jonninjoutavuudesta.
Samoin laitteistojen koot olivat kerrostaloluokkaa parhaimmilla tutkijoilla. Meidän räämiskät kulkevat näppärästi kokonaisuutena salkussa.
Alkaako jo selvitä C#RN:in hiukkaskiihdyttimen koko???
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 25.05.2018 07:02
Eugene Podlednovin tutkimuksissa Tampereella tuli ilmi myös jonkinlainen seinämä ilmiö, sain kuulla tästä muuta kautta, mutta alla video linkki Eugenen haastatteluun:
https://www.youtube.com/watch?v=agk3OOCfuqk
samoin seinämä ilmiö tuli esille siinä Venäläisten Searl laitteen kopiossa
Roshin & Godin
http://www.guns.connect.fi/innoplaza/en ... /godin.gif
Tuossa viidenkymmenen kilometrin päässä asuva kaverini osallistui taannoin weinfeldenin konferenssiin jossa myös Roshin ja Godin esittelivät luennolla keksintöään:
http://www.guns.connect.fi/innoplaza/en ... einfelden/
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 28.05.2018 22:31
Electron Cascade Effect
Siinäpä vasta erikoinen ilmiö josta ei paljoakaan ole tietoa netissä, mutta Testatika laitteen osana sitä käytetään.
The Linden Experiment saanee tarkennusta selitykseen, jossa hevosenkenkämagneetin napojen väliin on asetettu persplex levy, ja sen yhdellä puolen on alumiini ja toisella puolen kuparilevy, nämä levyt on yhdistetty volttimittariin, kun tätä erikoista pinkkaa liikutellaan magneetin napojen välissä, se tuottaa jännitettä, minäkin olen tätä aiemmin testaillut mutten saanu jännitettä syntymään.
nyt kuitenkin luin aiheesta lisää ja minulle selvisi että kyseinen "kerrosleipä" on ensin kuumennettava ja samaan aikaan sähköisellä jännitelähteellä varattava, niin että syntyy dielektrinen kappale, sitten tätä kappaletta kunhan se on jäähtynyt, liikutellaan siinä magneettien välissä niin syntyykin sähköä!
http://oriharu.net/ufophysics/electroncas.htm
alla patrick Flanaganin mielenkiintoinen keksintö, keinotekoinen dielectriteetti komponentti:
http://oriharu.net/ufophysics/efg.htm
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 29.05.2018 14:41, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 29.05.2018 14:39
Tuoltapa löytyi vielä lissää tietoa Testatika laitteen kummallisuuksista, sekun kiertää vaan jotain 1 kierroksen sekunnissa vauhdilla, jotkut jopa vaan 15 kierrosta minuutissa, poikkee aikalailla tavan wimshurstista kun wimshursti pyörii jotan 1000 kierrosta minuutissa.
Löyty väittämä että teräs tai alumiinilevy joka on reijitetty, olis huomattavasti tehokkaampi tuottamaan sitä staattistasähköä koska jokaisen reijänkohdassa syntyy pyörrevirtoja!!
Ja ne kerääjätkään ei ole piikkijuttuja vaan samoin vaan joku lätkä reikästä levyä, ihan kohtuullisen matkan päässä pyörivistä kiekoista, täähän alkaa jo kuullostaa joltain bladeless mallin wimshurstilta.
http://www.linux-host.org/energy/testatika.htm
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 31.07.2018 10:30
Kun LUKITTUUN aiheeseen ei voi vastata, piti minun copypasteta Jussin lausuma sieltä tänne:
Kirjoittaja jussik5 » 26.08.2016 23:25
Jotta kaikki nyt ymmärtäisivät miksi Keelyn tekstin ymmärtäminen saatika sitten kääntäminen on todella haasteellista.
Keely oli musiikillisesti lahjakas ja todella kätevä käsistään.
Hän toimi teatterin orkesterissa muusikkona, oli maalari, puuseppä, mekaanikko ja teatterin sisäänheittäjä (elikkä löytyi puheenlahjoja).
Mutta hänellä ei ollut mitään erikoista koulutusta takanaan, vain hänen omat havaintonsa ja palava into syventyä aiheeseen.
Niinpä hän joutui keksimään oman kielensä aiheillensa joita hän käsitteli.
Toisin kuten esim. Nikola Tesla joka luki kaiken mitä sai käsiinsä.
Kaikkihan tietävät kuvan jossa Tesla istuu tuolissa kirja kädessään ison bifilaarikelan edessä.
No se kirjahan on tietysti Ruđer Bošković.in Theoria philosophiae naturalis vuodelta 1758.
https://archive.org/details/theoryofnaturalp00boscrich
Joka olisi Keelyäkin helpottanut monen asian kanssa.
Tesla osasi tämän kannesta kanteen. Albert Einstein copypastetti pitkät pätkät tästä omiin teorioihinsa (vai oliko se hänen vaimonsa Mileva :) ).
Jokatapauksessa Keely oli Tekijä isolla T.llä, ei teoreetikko, sen takia Keelyn selitykset ovat kovin vaikeaselkoisia.
Tuosta Boscovitsin kirjasta, se lienee saanu alkunsa kenties esoteerisista lähteistä, sillä ennen Teslaa tuskin kukaan on pystynyt todistamaan koetoiminnalla mitään niistä kirjassa esitetyistä teorioista todeksi juurikin ennen vuotta 1758, paljon ennen H.P.Blavatskyakin
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 29.04.2019 09:45
Lisätäänpäs tänne tämmöinen linkki, joka pyörii antigravitaation ympärillä: Jerry Gallimoren tutkimukset kvartsikiteillä;
http://www.fractalfield.com/propulsion/ ... epaper.pdf
Propagated Stress Wave Detector
Tärkeä taajuus 100 - 480 kilocycles per second, sähköstaattisessa kentässä, ja staattinen kenttä voisi olla jo kymmeniä tuhansia voltteja - 100 tuhatta volttia, helposti saatavissa vaikkapa tesla kelasta.
Mikähän tämän havainnon yhteys voisi olla Alexey Chekurkovin lentävään väkkärään?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.06.2019 12:30
Typpilaaseri ultravioletin aaltopituudella, sillä jos pommittaa Litium-6 tta niin saa jotain sähköö.
ehkä tässä linkissä selvennetään asiaa enempi, on samalla kotitekoisen typpilaserin rakennusohje:
https://www.nuenergy.org/solid-state-k- ... generator/
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 26.02.2020 10:34
Jos Erkosia kiinnostaa Hodowanekit niin silloin myös tämän pitäisi kiinnostaa.
ViestiKirjoittaja erkos » 27.02.2020 00:42
Kiitos Siviili - todella mielenkiintoista!
Netistä löytyi heti paljonkin lisää asiasta.
Esim.
http://intootherworlds.com/index.html
Paljon 'makeita kuvia', kannattaa vilkaista (ja googlella kääntää) kaikki sivun linkit.
(Ilmeisesti löysin 'hämyverkoista' paljon originaalimateriaalia! Annan kuulua tarkemmin...)
