Kaasut pois vedestä, eli NS. Hapettoman veden valmistaminen?
ViestiKirjoittaja Sam.Pentti » 14.02.2021 13:27
Pitäisi tehdä seuraavin speksein laite, joka poistaa normaalista hanavedestä siihen liuenneet kaasut.
Taustaksi: litra vettä pystyy sitomaan itseensä kaasuja n. 7 prosenttia tilavuudestaan. (Toki riippuu lämpötilasta ja paineesta, tämä on vain raju yleistys) ilmiö näkyy hyvin kun avaa vissypullon, niin kuplia syntyy sinne veden sekaan paineen laskiessa.
Tuotto: min 20 l/min
Käytettävissä valovirta ja hanasta tulevaa n 12 asteista vettä paineen ollessa 3-6 bar.
Laitteen pitää olla siirrettävissä.
Vaihtoehdot, jotka tulee ensin mieleen, kiehuttaminen:
1. Veden kuumentaminen lähelle 100°C jolloin kaasut poistuvat.
2. Veden saattaminen alipaineeseen, jolloin kiehumispiste laskee, ja kaasut erottuvat.
1. Vaihtoehdossa saatavilla oleva sähköenergia ei riitä ko. Vesimäärän kiehuttamiseen. -voidaan lisätä lämmönvaihdin, joka palauttaa lämmön läpivirraavasta vedestä takaisin kiehuntakammioon. Mutta vaihtimen koko karkaa liian suureksi. = Kallis ja ei siirrettävä.
2. Kammio, jossa tyhjiöpumppu. Vesi tulee kammioon, vaikka uimuriventtiilin kautta. Joutuu alipaineeseen, jolloin kaasut erottuvat. Ongelmaksi tulee veden poistaminen kammiossa, koska mikään normaali pumppu ei pysty imemään vettä kunnolla, koska ollaan lähellä kehumista, eli pumppu saa "ilmaa" eikä toimi.
3. Jokin muu tapa kuin kiehuttaminen?
Sam.Pentti
Re: Kaasut pois vedestä, eli NS. Hapettoman veden valmistami
ViestiKirjoittaja Ville » 14.02.2021 17:01
Schaubergerin havaintojen pohjalta vaikuttaa ihan järkeenkäyvältä, että keskihakuisilla ja keskipakoisilla pyörteillä voi erottaa kaasumaiset molekyylit ja muutkin hiukkaset vedestä. En tiedä tarkalleen miten, mutta voin arvuutella lyhyesti.
Keskipakoisessa pyörteessä, mitä suurempi pyörivien molekyylien massa, sitä helpommin ne liukuvat tangentin suuntaan tavallaan kuin moukaria heittämällä. Silloin vesimolekyylejä kevyemmät kaasumolekyylit kasaantuvat pyörteen keskelle ja pyörteen reunoilta saadaan vähempikaasuista vettä. Kun keskipakoinen pyörre tuotetaan sen keskuksesta käsin, pyörteen lämpötila on korkein sen keskuksessa ja viilein sen reunoilla.
Keskihakuisessa pyörteessä, mitä suurempi pyörivien molekyylien massa, sitä helpommin ne liukuvat origoa lähestyvälle kiertoradalle samankaltaisesti kuin raskaat tukit Schaubergerin uittokaukalossa. Luultavasti sen pohjalta voi tehdä muitakin arvokkaita keksintöjä, joiden avulla esimerkiksi veden molekyylikoostumusta voidaan muuttaa haluttuun suuntaan. Kun keskihakuinen pyörre tuotetaan sen reunoilta käsin, pyörteen lämpötila on korkein sen reunoilla ja viilein sen keskuksessa.
Nuo vain suuntaa antavina ajatuksina, käytännössä keskihakuiset ja keskipakoiset voimat ilmenevät aina yhdessä, joista toinen yleensä hallitsee.
Seuraavaa keksintöä soveltamalla ja muuttamalla tehtävä voi onnistua niin hyvin, että sen tuloksena syntyy uusi keksintö.
Vortex Tube Short Course
https://www.vortec.com/vortex-tube-short-course
How Vortex Tubes use compressed air to generate cold and hot air simultaneously?
https://www.nexflow.com/blog/vortex-tub ... taneously/
ViestiKirjoittaja koskimo » 14.02.2021 17:22
Tervehdys, onpas tämäkin mielenkiintoinen projekti!
1. Mitäs jos tämän homman ajaa takaperin?
https://en.wikipedia.org/wiki/Aeration
2. Entä löytyykös tästä ideoita
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitati ... ower_plant
3. Water vortex antaa tällaisia hakuja
https://www.google.com/search?q=water+v ... e&ie=UTF-8
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.02.2021 21:43
2. Kammio, jossa tyhjiöpumppu. Vesi tulee kammioon, vaikka uimuriventtiilin kautta. Joutuu alipaineeseen, jolloin kaasut erottuvat. Ongelmaksi tulee veden poistaminen kammiossa, koska mikään normaali pumppu ei pysty imemään vettä kunnolla, koska ollaan lähellä kehumista, eli pumppu saa "ilmaa" eikä toimi<<
Toimii se pumppukin kun laitat sen kammion sisään vedenpinnan alapuolelle, etkä koskaan yritä pumpata kaikkea vettä pois, kammiossa on aina käsiteltyä vettä + uutta vettä josta kaasut pois.
Villen separointijuttua olisin itsekkin ehdottanut.
Tuolla LVI-puolella on jo joku liuenneen typpikaasun poistaja systeemi keksitty.
jotain juttua aiheesta: https://lampopumput.info/foorumi/thread ... 3%A4.6781/
https://www.teollisuudenvesi.fi/ajankoh ... kavijoita/
- Tämä tekniikka ei perustu lämpötilaan, vaan kalvotekniikkaan, jossa kalvon toisella puolella on vakuumi ja pienempi happipitoisuus. Kalvon läpi siirtyy happea lisävedestä niin, että pääsemme tasolle alle 0,1 mg/l liukoista happea. Hapenpoistoa auttaa typpi, jota käytetään vakuumin lisäksi parantamaan hapenpoistoa.
ViestiKirjoittaja koskimo » 15.02.2021 22:03
Eki se taasen ’höpisee’ sorry.
A
Tuo Sam.Pentin pulma antaa miettimisen aihetta ja haastetta
’kenties auttaa asiassa’?
Vuosi sitten etsin ’asioita Vortex teemalla’ ja löysin sivuston,
http://evgars.com/index.htm
OK. Siellä oli aivan mielenkiintoinen uudenaikainen Vortex sivusto, joka pääosin keskittyi
’keinotekoisiin uusimmilla tekniikoilla toteutettaviin hurrikaaneihin’, ilmastoasioihin jne.
erilaisilla Vortex tekniikoilla’. Ja asiat sivusivat todella myös ’vapaaenergiaa’ 'sivutuotteena'!!
Mutta! Nyt Koko Sivusto on suljettu! (viranomaisten määräyksestä?).
Olin kuitenkin aikanaan ottanut sivuston sisääntulosta (30 x A4 värisivua)
kopion, kääntänyt sen Googlella suomeksi ja tulostanut sen.
Kyseinen sivusto on (oli?!) USA / Venäjä yhteistyö foorumi ja paljon paljon
asiaa ja linkkejä, sekä aivan upeita 4-väri kuvia asioista, 3D kokeilutulosteista,
paljon 'jo keilussa olevia testimalleja, koetuloksia, periaate piirroksia, linkkejä
moniin lisä foorumeihin jne...
Se, miksi tästä nyt puhun on se, että siellä sivutaan myös veden käsittelystä
erilaisilla Vortex putkilla ym. Pyörittimillä ja siis ’myös volumi mitoissa’ eri
asioita vedestä erottaen!
Varsinainen koko ’homma’ on minulla jollain toisella koneellani (joku neljästä!)
alkuperäisenä, niin sen toki löydettyäni linkitän luettavaksenne kokonaisuudessaan.
Nappasin kuitenkin väritulosteestani pari sivua skannerilla katsottavaksenne, jotta
näette kiinnostaako tämä foorumi?
(En tiedä onko kukaan teistä ’sattumalta’ edes lukenut omat kokemukseni
Vortex putkista ja kokeiluista? Jotain siitäkin asiasta löytyy aikaisemmista viesteistäni,
joissa kerron miten esim. Santasalon käyttöpäällikkö (sukulaisemme Veikko Kalaoja)
yritti tehdä Vortex putkellani kokeilujaan…..)
Tässä kommentti asiasta Teslallemme!
En ole suinkaan unohtanut lupaustani antaa Sinulle vapaasti kokeiltavaksesi tuon oman
ammattimaisen ja kaupallisen Vortex putkeni, kuhan sen ’rajattomista tavarakasoistani
saan esille, viimeistään varmaan pian tapahtuvan muuttoni yhteydessä (usko/älä, mutta
minulla on n. 40 banaanilaatikollista elektroniikkaa + koko huoneellinen lattiasta
kattoon täynnä ’kaikkea todella kovaa kamaakin!ym. Odottamassa selvitystä ennen
muuttoamme (tarkka aika ei ole vielä selvillä, mutta monta pääkaupunkiseudun
omakotitaloa on kiikarissa).
Minulla on tytinä, että Sam.Pentin lisäksi myös Ville ja Siviili ollevat kiinnostuneita!
B
’Kakkostarinani’ koskee asiaa ’nopeat moottorit’!
Tilasin aivan ’piruuttani kaiken mailman kokeilujani’ varten sarjan ns. Drone
moottoreita kun näin tarjouksen: 50 € / 4 kpl harjattomia nopeita moottoreita
perun potkurein yhteensä 50 € kotiin kannettuna.
Katselin, pyörittelin, kokeilin noita vempeleitä, OK!
Hienosti pyörivät vain sähköä antamalla ja luvatut kierrosluvut luokkaa
n. 20.000 rpm (toki kuorma on huomioitava).
Löysin sitten sivuston moottoreista ’Otsikolla’ Miten olis, ostatko moottorin
0-104.000 rpm vauhtiin 5 millisekunnisa!
Enhän minä toki ainakaan juuri nyt sellaisia tarvitse, mutta nuo speksit saivat
minulta ainakin ihmettelyn aihetta, millaisia vempaimia on suoraan netistä
kohtuuhintaan saatavilla!
(Veljeni Mara on hammaslääkäri ja kertoi, että hammaslääkärien uusimmat
turboporat yltävät jop lähes 200.000 rpm alueelle, mutta ovat useimmiten
paineilma käyttöisiä).
Liitteenä muutama linkki kuviin.
(tuli pieni moka tuota tekstiä skannatessani = pari ekaa sivua pdf muodossa
(kaikkien piti olla pdf!), mutta jostain syystä x, skannerin automatiikka heitti
osan sivukuvista jpg muotoon!
(Haitanneeko tuo, sillä lähetän pian kaiken originaaleina!)
Palaillaan, tää oli taas noita ’Ekin vakio viikkohöpinöitä’ seulokaa !
www.orkesteri.fi/vapaa/Vortex1.pdf
www.orkesteri.fi/vapaa/Vortex2.pdf
www.orkesteri.fi/vapaa/Vortex3.jpg
www.orkesteri.fi/vapaa/Vortex4.jpg
www.orkesteri.fi/vapaa/Vortex5.jpg
www.orkesteri.fi/vapaa/Vortex6.jpg
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 15.02.2021 23:37
Viktor Schaubergeriltähä sodan jälkeen varastettiin ameriikkaan kaikki, kai niissä viktorin vesivortexeissa sitten oli jotain ideaa, että kannatti kiristää ja varastaa.
Siksiköhän lienee ekin vinkkaama sivusto lähteny bittiavaruuteen? On täällä varasivusto vielä paikallaan:
http://evgars.narod.ru/
Joskus oli vortex tyyppinen tuuliturbiinikin tehty (ei minulla), se oli vaan niin raju kapistus että osat repesi erilleen, se oli jollain sivustolla sekin, Patentti haulla löytyy vortex type wind generator
https://patents.google.com/patent/US4070131?oq=4070131
Oon tuolla tuulivoima narussa puhunu aiheesta jo aikoja sitten;
ViestiKirjoittaja koskimo » 17.02.2021 17:24
Tässä dokumentissa 'riepotellaan vettä joka suuntaan'!
https://fliphtml5.com/envu/kskn/basic/151-200
Jos tätä dokumenttia kahlaa edes hetken! niin minulle tuli taasen mieleen
saman 'kaverin' muut vastaavat julkaisut! (Ben Rusuisiak)
Mistä, millä ajalla, miten, keenen kanssa jne....... on voitu saada aikaan
mammuttimainen dokumentti, ei 'tarinoita' vaan Oikeeeta asiaa, lukemattomin!
viittein!? Tältä samalta henkilöltä on muitakin 'järkyttävän js mielettömän
yksityiskohtaisia tietoja, henkilöitä, linkkejä jne.
Jos tämä ja hänen muut täysin vastaavat raportointinsa ovat yhden henkilön
'vapaa-ajan vietettä', niin 'saako voimansa ja tarmonsa 'avaruudesta'?
Google haku Water gas separation antaa esim.
https://www.google.com/search?q=water+g ... 2&biw=1708
ja sieltä esimekii
https://www.trisunltd.com/sealsystem/673.html
ViestiKirjoittaja Sam.Pentti » 19.02.2021 22:39
Jopas tulikin ajatuksia. Thanks. Tuo Vortex, eli pyörre, voisi toimia siten, että pyörteen keskikohtaan saadaan aikaiseksi riittävä vakuumi, jolloin vesi on lähellä kiehumispistettä.
Yksinkertaisimmillaan tämä on keskipakopumppu, jossa imua kiristetään niin, että pumppu alkaa kavitoimaan. Eli vesi liki kiehuu, (liuennut ilma irtoaa juurikin lähellä kiehumispistettä)
Ilma ei heti liukene veteen takaisin, (miksi?) vaan ne kuplat voi suodattaa siitä myöhemmin pois. Lienee voi tehdä toisen vorteksin/syklonin joka on ylipaineinen ympäristöön nähden, jossa mikrokuplat sitten erotetaan keskipakoisesti ja lasketaan vaikka hanasta pois.
Tuo kalvohomma oli kiintoisa myös, eli kalvon takana on joku aine joka houkuttelee ilman pois vedestä ? Pitää lukea jotta ymmärtää.
Sam.Pentti
