Plasma tappaa pöpöt sekunneissa
Re: Plasma tappaa pöpöt sekunneissa
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.02.2020 13:33
Väittävät että kiinassa jos ei uskota puhetta niin sitten.....
https://www.youtube.com/watch?v=GnhZHDEGcrw
Joku kertoo kiinan pandemiasuunnitelmista jo 2010, videon tiirailu kannattaa aloittaa kohdasta 14 minuuttia 40 sekuntia eteenpäin, niin ja muistakaa vetää fooliohattu syvälle päähän ennen tämän videon katsomista (ehdottomasti tesla junior kamaa)
https://www.youtube.com/watch?v=d86DRn7 ... e=youtu.be
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.02.2020 18:55
Nyt jos kiinnostaa mitä juutalaislääkäri kertoo juutalaismediassa tästä coronaviruksesta ja parhaasta hoidosta siihen niin kuunnelkaapas podcast aiheesta:
Rabbi Dr. Aaron Glatt: What You Need to Know About Coronavirus
älkää syökö lepakoita, käärmeitä, eikä mitään muutakaan sellaista kiellettyä .
Matkustakaa kotiin wuhanista, menkää kotiinne sairastamaan vähintään 14 päiväksi, ottakaa Happea, (Tai siis hengittäkää puhdasta ilmaa), ja NO STRESS, oli siinä vielä jotain muutakin, mutta kuunnelkaa itse jos kielitaito riittää.
Podcast linkki löytyy tämän jude verkkolehden alareunasta:
https://www.theyeshivaworld.com/news/fe ... glatt.html
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.03.2020 17:21
Tämä ei tapa pöpöjä mutta sillä saat kotona selvitettyä onko sulla SARS, MERS vai tämä uusi tulokas nimeltä COVID-19
https://www.wired.com/2014/11/device-di ... rop-blood/
näyttäs siltä että NOKIA on ollut mukana kehittämässä tätä.
Muitakin valmistajia näyttäs olevan tuotteineen markkinoilla:
https://www.vedapulse.in/
Sitten ultraääni hoitoa luunmurtumiin:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3547311/
Tämäkin on mahdollista jo nyt!
https://www.medica-tradefair.com/en/New ... grow_Teeth
Laser irradiation
For the LLLT and combination groups, the laser device used was Ga-Al-As diode laser (ezlase, USA) with a wavelength at 940 nm in a continuous mode of operation. The laser power was 100 mW for 6 min/day with energy densities of 45.85 J∕cm2. The working powers and time of exposure were from Jawad et al. [11]. The laser beam was delivered by placing the end of the optical fiber tip in contact with the mesial, buccal, and palatal sides of the gingiva, located in the area of orthodontic movement as recommended by Fujita et al. [5] and Yamaguchi et al. [4]. Irradiation was performed once a day on days 0–7; then the experiment was ended in each experimental end point.
LIPUS treatment
The rats for the LIPUS group and for the combination group were subjected to LIPUS generating 1.5 MHz frequency pulses, with a pulse width of 200 μs, repeated at 1 kHz, at an intensity of 30 mW/cm2 was used (Exogen, Smith & Nephew, USA). The end of the LIPUS transducer tip was placed in contact with the buccal side of the gingiva, located in the area of orthodontic movement. LIPUS stimulation was performed for 20 min daily for the days 0–7 as recommended by El-Bialy et al. [29].
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 07.03.2020 13:07
5G ja influenssa on tosi vaarallinen yhdistelmä, ainakin tämän sivuston mukaan:
https://www.electricsense.com/5g-coronavirus/
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 11.03.2020 16:25
Plasmalla pöpöt hengiltä mutta 1G, 2G, 3G, 4G ja Lopuksi 5G riittää delaamaan koko ihmiskunnan kunhan ensin altistutaan jollekkin Coronaviruksen kaltaiselle.
Jos et sairasta mitään influenssa peräistä tautia, ei silloin myöskään 5G saa sinua tapettua, ehkä...
Nyt kun olen uutisointeja seuraillut, kuten nyt Italian koko maan karanteeni, niin sehän on varmaan kohta todellisuutta täälläkin, mites sitten ihmiset käy ruokaostoksilla jos kauppaan ei saa mennä?
Netin pystyssä pysyminenkin voi joutua vaakalaudalle jos näiden yllämainittujen Gee verkkojen ylläpito ja huolto henkilökunnat päätyy sairasvuoteeseen, vaikka meillä olisikin netti kuituverkoissa.
Mistä riittää italiassakaan enää aputyövoimaa kantamaan ruokaa ihmisille jotka on määrätty karanteeniin?
Tää systeemi (Yhteiskuntajärjestelmät tulee horjumaan pahasti), koska jos joku näkee sun yöllä hiippailevan ABClle leipäostoksille, saatat saada ns "kuumemittari" iskujoukot kimppuusi, he haluavat mitata kuumeesi.
Jos kuumetta on niin kotiosi et pääsekkään vaan johonkin internointikeskukseen muiden kuumeisten joukkoon, ja sitähän et varmaankaan halua.
Langaton netti voi kyllä kaatua ja samalla koko kännykkä verkko jos viranomaiset tajuu jossain vaiheessa Coronan ja mikroaaltokenttien syy-yhteyden toisiinsa.
Harmi, kun lankapuhelinverkot on keritty jo rullalle, kohta tai ei ehkä ihan kohtakaan, ihmiset joutuu elämään toinen toistensa juorujen varassa, kun netti ja kännykät ei toimi.
Suosittelen että keräätte netistä nyt kun vielä voitte, omalle tietokoneellenne (eikä mihinkään PILVEEN), semmoiset "selviytymispakkaukset" että pärjäätte vuosikausia niiden varassa, ohjeita ja neuvoja Energiantuotantoon, ruuantuotantoon, omat lääkkeet (esimerkiksi pajunköyttä hammassärkyyn) ohjeita, jne jne.
Ja vaikka niitä ette koskaan tarvitsisikaan eli jos uhkakuva ei tule toteutumaan, niin ei se ole keltään pois.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 11.03.2020 18:45
Saksassahan Angela Merkel oli juuri saanut omilta asiantuntijoiltaan
varoituksen, että jopa 60-70 % saksalaisista sairastaa sen.
Suomen mittakaavassa se tietää yli kolmea miljoonaa suomalaista.
Näistä yli kolmesta miljoonasta nykyisen tiedon mukaan 20 % sairastaa sen oireettomasti.
80 % sairastaa sen tuntuvasti ja näistä kaikista 15 % vaatii sairaalahoitoa, 5 % tehohoitoa
ja näistä 5 % taitaa suurin osa kuolla (liki 200000).
Tarkoitushan nyt on hillitä sen leviämistä jotta jo tervehtyneet pääsevät takaisin kuvioihin
kun uusia alkaa putoilemaan.
Kiinalaiset ja Eteläkorealaiset ovat käyttäneet onnistuneesti lääkityksenä Malarialääkettä ja
ilmeisesti Sinkki ja Malarialääke yhdessä otettuna olisi tuleva lääke, täällä
siitä vaan ei tiedetä mitään.
Rokotehan tulee vasta joskus 2021.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.03.2020 17:24
Tämmöisiä uutisia, C-vitamiinia oikein kunnolla Coronaan
https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/ ... b6684cfd25
ja siitä sinkistäkin (sinkkiasetaattisuihke)
https://www.iltalehti.fi/flunssa/a/07d1 ... 35b7512a17
<Sinkkiä ja C-vitamiinia ei kannata koskaan syödä samaan aikaan, sillä C-vitamiini estää sinkin imeytymistä.
Näiden ravintolisien nauttimisen välillä on hyvä olla ainakin yksi tunti. >
Mutta kuitenkin D-vitamiinia yhdessä Sinkin kanssa koska D-vitamiini parantaa sinkin imeytymistä.
Pikku kuriositeettina täällä yhdessä tehtaassa jossa käsitellään pölymäistä sinkkiä, työntekijä kertoi minulle ettei ole koko talvena sairastanut ensimmäistäkään Flunssaa!
Että ON SILLÄ TERVEYSVAIKUTUKSIA.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 18.03.2020 23:20
https://www.gatesfoundation.org/How-We- ... OPP1098099
Katsokaas ensin ylläolevaan linkkiin ja sen jälkeen tänne:
https://fi.espacenet.com/publicationDet ... ale=fi_FI#
Avainsanavihje: "Pirbright"
Tuleeko teidänkin mieleenne samanlaisia ajatuksia näiden kahden tosiasian valossa suhteessa tähän nykyiseen viirusepidemiaan?
Kuka tekee nyt rahaa tällä patentilla, ja miksi se samainen henkilö ilmoittaa nyt julkisesti vetäytyvänsä Mikrosoftin hallituksesta, onko hänellä aikomuksia paeta jonnekkin tulevaa Pa§kamyrskyä?
Onko tämä Pirbright projekti tuottamassa seuraavan jättipotin? VAI VIELÄ HYVÄNTEKIJÄ (TUHAHDUS)
uutistoimisto Reuters yrittää kyllä kovasti laannuttaa sitä myrskyä, mutta onnistuukohan?
https://muropaketti.com/tietotekniikka/ ... ehtavassa/
Tässä maailmanlaajuisessa nykytilanteessa aktiivisesti "mainostetaan" ts. "PUFFATAAN", paniikkia, ja kun kohta Rokote tulee jakoon niin se MYY KUIN HÄKÄ!
Onko markkinatalous nyt tosiaan ajanut jo seinään, kun ainoa keino tehdä enää Bisnestä, on alentua moraalisesti ja Eettisesti näin alhaiselle tasolle?
Eikö tosiaan ole enää muuta keinoa rikastua entisestään?
Onko tosiaan Talousrelämässä tullut raja vastaan, ettei mitään muuta enää keksitä? Kun Talous ei enää ole vuosikausiin kasvanut.
ONKO Maailma nyt ihan valmiiksi rakennettu, niin ettei keneltäkään puutu enää mitään?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 25.03.2020 16:07
Keuhkotautialan lääkäri rauhoittelee, vaan onko hän oikeasti nyt kartalla siitä mitä täällä on menossa?
https://www.youtube.com/watch?v=p_AyuhbnPOI
Myös Heikki Peltola ja Asko Järvinen TOPPUUTTELEVAT PANIIKKIA
https://www.verkkouutiset.fi/infektiota ... /#760806a5
Infektiotautiopin emeritusprofessori Heikki Peltola sanoo olevansa hämmentynyt koronaviruksen aiheuttamasta paniikista.
– Koronavirus on yksi hengitystieinfektioiden aiheuttaja monen muun joukossa. Meillä on 135 000 tautitapausta maailmanlaajuisesti ja noin 4 000-5 000 kuollut. Tavallinen influenssaepidemia tappaa maailmanlaajuisesti noin puoli miljoonaa, Peltola suhteuttaa Ylen tv1:n Ykkösaamussa.
– Olen edelleenkin täysin pöyristynyt, kuinka tällainen asia voi aiheuttaa näin suuren kaaoksen. Minusta siihen ei ole mitään eväitä, Peltola arvioi.
Hän muistuttaa, että tapana on toki aiemminkin ollut ennakolta suurennella tauteja – esimerkiksi sarsia, josta ei laajaa epidemiaa sittemmin tullutkaan.
Peltolalta kysyttiin, että miksi koronaa sitten pelätään niin paljon.
– Olen hämmästellyt sitä itse kovin paljon. Kysymyksessä on yleensä lievä tauti, joka sairastetaan useimmiten kotona. Me olemme nähneet monta epidemiaa aikaisemminkin. En näe tässä minkäänlaista kauhun syytä.
HUSin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen allekirjoittaa Peltolan näkemyksen ”aika pitkälti”.
– Toki erona (kausi-influenssaan) on, että väestöllä ei ole vastustuskykyä tautia kohtaan vielä lainkaan, jolloinka todennäköistä on, että tauti leviää hieman laajemmin
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.04.2020 12:32
Tuolta voi seurata reaaliaikasesti kuitenkin 2 viikon viiveellä, että mitenkä paljon tappavampi tää koronavirus on vuosittaiseen muuhun kuolleisuuteen nähden verrattuna edellisvuosiin, eri ikäryhmissä, tulette huomaamaan että maailman talous on kaadettu koronan varjolla, kun todellisuudessa tapahtui vaan pyramidihuijauksen paljastuminen, tosiasiassa siksi maailman talous kaatui, ja siinä samassa Suomenkin talous.
Linkkiin:
https://www.euromomo.eu/
