Jotain Kummallista
Uutisia liittyen vapaaseen energiaan
Re: Jotain Kummallista
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.11.2021 01:22
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.11.2021 22:54
patenti vaatimuksia luettaessa, löytyy jotain valmistukseen liittyviä väittämiä. jossa anodimateriaali on kuparia, katodimateriaali taasen hiiltä (joka säilöö akkua ladattaessa muodostuvat kaasut) rikkidioksidin, kloorin.
Elektrolyysineste, ei ole vettä, vaan eetterialkoholia tai muita vastaavia aineita, (katso kuva alla)
ruokasuola on siinämerkityksessä lähtöaine että siitä valmistetaan elektrolyysin avulla ensin natriumperkloraattia, jossa mukana on neljä happiatomia.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 27.12.2025 09:49
Vuonna 2004 ilmoittivat että aloittavat vanhan sotalaivan nostamisen meren pohjasta mutta keskenpä jäi, muutama tykkitorni nousi ja kotkanreliefi, sittenkun löysivät Die Clöcken, niin siihenpä loppuivat nostohaaveet, radioaktiivista möykkyä ei kukaan halua.
https://www.kaleva.fi/hitlerin-laivasto ... ta/2114012
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.03.2026 07:26
Kokeileppas tehä itte, ohjeet pienempi mittakaavaiseen kokeeseen löytyy tuolta:
https://boingboing.net/2025/01/21/the-l ... -wall.html
The spools ran at 1000ft/min, or about 10MPH. The PP film had been manufactured with dissimilar surface structure on opposing faces. Contact electrification can occur even in similar materials if the surface textures or micro-structures are significantly different. The generation of a large imbalance of electrical surface-charge during unspooling was therefore not unexpected, and is a common problem in this industry. "Static cling" in the megavolt range!
On entering the factory floor and far from the equipment, Mr. Swenson's 200KV/ft handheld electrometer was found to slam to full scale. When he attempted to walk through the corridor formed by the moving film, he was stopped about half way through by an "invisible wall." He could lean all his weight forward but was unable to pass.
Paluu Uutiset ja uutislinkit
