Vahvistinkela
Vahvistinkela
ViestiKirjoittaja Pali » 20.02.2013 20:59
Mikähän tämmöisen kelan käyttötarkoitus?Tekee siitä ilmeisesti bifilaarisen kelan.Löytyi tuolta Overunity.com sivustolta. http://www.youtube.com/watch?v=cjr7pDXsmkg
Pali
Re: Vahvistinkela
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 20.02.2013 21:20
Siinäpä vasta kymysys, mikä siitä tekee bifilaarisen?
Eipä vielä välttämättä mikään, siellä vaan joku harrastaja haluaa käämiä erikoisesti niin että siinä syntyy kaksi käämikerrosta samaan aikaan.
Bifilaarin se tekee vasta sen jälkeen kun kaksi rinnakkaista lankaa kumoaa toistensa magneettikentät, tai myös niin kuin Tesla käämitti tuon Magnifying kelansa.
Bifilaarikelojen tarkoitus on kasvattaa kapasitanssia keloissa.
Michael Pupinin keksintöä käytettiin ennen muinoin puhelinlinjoissa (kun puhelinlinjat oli rakennettu galvanoidusta rautalangasta, kaikki varmaan muistaa vielä ne ajat kun puhelinpylväiden päissä oli sellaiset pyykinkuivaus telineet) kun pitkillä linjayhteyksillä ilmeni ylikuulumista, niin piti Pupin kelojen avulla muuttaa linjaresonansseja.
Nikola Tesla ei keksinyt Bifilaarikeloja, tai mistäpä sen tietää jos keksikin mutta Michael Pupin ehti patenttitoimistoon ensin.
Michael Pupin, inventor and Serbian immigrant to the USA, also played a part in the story of loading coils. Pupin filed a rival patent to the one of Campbell's.[15] This patent of Pupin's dates from 1899. There is an earlier patent[16] (1894, filed December 1893) which is sometimes cited as Pupin's loading coil patent but is, in fact, something different. The confusion is easy to understand, Pupin himself claims that he first thought of the idea of loading coils while climbing a mountain in 1894,[17] although there is nothing from him published at that time.[18]
Pupin's 1894 patent "loads" the line with capacitors rather than inductors, a scheme that has been criticised as being theoretically flawed[19] and never put into practice. To add to the confusion, one variant of the capacitor scheme proposed by Pupin does indeed have coils. However, these are not intended to compensate the line in any way. They are there merely to restore DC continuity to the line so that it may be tested with regular equipment. Pupin states that the inductance is to be so large that it will block all AC signals above 50 Hz.[20] Consequently, only the capacitor is adding any significant impedance to the line and "the coils will not exercise any material influence on the results before noted"
Re: Vahvistinkela
ViestiKirjoittaja Pali » 21.02.2013 23:19
Puhelinavojohtojen vuorottelu on tuttua puhelinasentaja-ajoilta 70 luvulla, samaten kaapeleissa käytettiin juurikin nimeä "pupinointi" keksijänsä mukaan. Mutta tuossa videossa tarkoitin bifilaarisella yhden kierroksen jälkeen tulevaa taaksepäin kiertyvää kierrosta.(ei siis päinvastaista). Tällainen kela on yhdessä Kabanadzen 200W:n free energylaitteessa.
Pali
Re: Vahvistinkela
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 10.03.2013 18:12
Minkäslaisen virtapiirin osaksi Pali suosittelisi tämän erikoiskelan kytkettäväksi?
missä laitteessa tämän edut tulisivat parhaiten ilmi?
Telkussa on noita demagnetointi käämivyyhtiä joista saa tosihienoo 0.55 mm lakattua kuparilankaa vaikka mihin käämihommiin (yhdessä sellaisessa on jotain 50 metriä lankaa), no että sen saa hyödynnettyä, niin piti väsätä ensin sopivat "Viipsinpuut", joiden säädettävälle kehälle sai vyyhdet heitettyä, muuten olisivat helposti sotkeentuneet, (Viipsinpuu toimii samalla systeemillä kuin sateenvarjo avattaessa, siis kehän mitta muuttuu kun varparullaa siirretään keskiakselilla).
täs on nyt ensimmäinen tekeleeni, 70 mm halakasijaltaan, kohta alan käämiä 100 mm halkaisijaista samanlaista käämiä.
Onko yleisöllä mitä sanomista tai näkemystä näistä mittausarvoista (kapasitanssi ja induktanssi), ovatko tyypillisiä?
Re: Vahvistinkela
ViestiKirjoittaja Vipunen » 11.03.2013 13:55
siviili2003 kirjoitti:Nikola Tesla ei keksinyt Bifilaarikeloja, tai mistäpä sen tietää jos keksikin mutta Michael Pupin ehti patenttitoimistoon ensin.
Teslan kerrotaan saaneen ajatuksen Karl von Lindeltä joka kehitteli jääkaappia, hän kierteli ulommaisen kierrejousimaisen kupariputken ja toi sen pään takaisin alkuun ja kierti sitten sisimmän putken. Tällä äijä sai helekutisti lisää tehoa kylmäkaasuilleen. http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linde
Komia kela ja muotokieleltään tosi erikoinen, mieleen tuloo "torttu".
Re: Vahvistinkela
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 12.03.2013 11:39
Torttu??
Eiks paremminkin "Hämyheikin verkko"
http://www.oldradioworld.de/gollum/spider.htm
Re: Vahvistinkela
ViestiKirjoittaja Vipunen » 12.03.2013 16:18
Nojoo hämyheikki on tosiaan parempi, tuli vain ekaksi mieleen yksi nisu joka tuota muotoa muistuttaa mutta "torttulla" voi kyllä käsittää muutakin ;) .
spiderman, spiderman...
Re: Vahvistinkela
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 02.02.2015 19:13
Tässäpä varsinainen viritys, jos alkaa vanha stereovahvistin ketuttamaan, niin aina voi päiväänsä piristää tämmöisellä lisäosalla:
http://hackaday.com/2011/12/10/nine-not ... k+a+Day%29
Re: Vahvistinkela
ViestiKirjoittaja tesla » 21.09.2020 14:22
Kuvat nuo ah Siviilin taatusti puuttuivat. Mites muutenkaan.
Noh sitten minun kysymys johon tietenkään en saa vastausta. Mikä oli resonanssitaajuus bifilaareilla teillä? Oletteko kukaan mittailleet? Montako kiekkaa ol?
Kyllä niillä on resot kuten muiillakin käämeillä. Se on varma.
Ne vaan menevät jossain ihan muussa kategoriassa magnitudien suhistessa korvissa.
Elikkä ihka aidoissa MegaHertzeissä! Tuntuu täällä vapaanergialla korkein koskaan tehty/mitattu/koetettu/tehokkaaksi todettu taajuus on
palttiarallaa 30 kiloHetrziä.
Ettikää WhiteTV.se Juutubesta (sillä on kaks kanavaa. Toinen niistä) ja sieltä sitten professor Meyl.
Se näyttää sen TEsla ransformeria ja hyvin toimii aito buckkingg coil.
Tämä utelutunti sne takia kun ei tunnu olevan mitään mitään referenssiä käämeihin. Onhan niissä induktanssi mutta koitan jotain yhtälöä saada aikaan.
TArvii mittareferenssiä.
Ja Erkoksella tietenkään ei ole kunnon signaaligeneraattoria kuten ei ole Siviililläkään. Erkoksella kyllä on virtalähteitä jos johonkin lähtöön.
Tänään taas sapettaa ja se näkyköön. En saa ketään kiinni vaikka soitan ja soitan ja soitan. Joku "ei vastata miniTeslalle"-päivä.
Koitin kaveriakin kiinni saada jotta tarjois mulle pizzan. ARFHGH no ei vastannu!
Re: Vahvistinkela
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 21.09.2020 19:50
Sori ny vaan, kun minullakin oli töissä niin kiire ettei edes syömään ehtiny, muuten kuin muutaman leipäpalan samalla kun tein työtä, ei mitenkään keskipäivällä voinu ajatellakkaan että puhuisin puhelimessa puolituntia niitä näitä, joskus töissä on Tappotahti, ja toisina päivinä ei voi kun syljeskellä kattoon kun ei ookkaan kiire.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 13 vierailijaa
