Keitokset ja kemialliset reaktiot
Re: Keitokset ja kemialliset reaktiot
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 26.05.2018 17:41
Varmaankin kerkisitte miettiä että mistäs sitä tuommoisia jännitteitä kätevimmin sais kun verkkosähköpistokkeesta saa vaan 230 Volttia ACtä.
Silleen saa että pistää mikroaaltouunin muuntajan ja seinäpistokkeen väliin sen mainitsemani triaccisäätimen ja tarjoo sen kautta rajoitettua virtaa, mikron muuntajan toisio kun on suoraan kytkettynä 2400 Volttia, mutta jos rajoittaa virran neljänteen osaan niin saa sen 600 volttia, elikkä tuota mikroaaltouuninmuuntajan ensiöön tarjotaan 55 volttia vaihtosähköä (tämän voi vielä tehdä niin että laittaa dimmerin ja muuntajan väliin vielä toisen muuntajan jossa ensiö on se 230 V ja toisio onkin 55-60 Volttia, sillä saa systeemin turvallisemmaksi, jottei toisiosta tuliskaan 600 volttia enempää, vaikka dimmerin potikan säätö sattuiskin vahingossa maksimiin.
Pitäsköhän piirtää tästä vielä kytkentäkaavio.
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 28.05.2018 02:13
Siviililtä oli näemmä posahtanut 9V patteri.
Itsellänikin on ihan näppituntumaa vastaavaan.
Palohälytin oli piippaillut silloin tällöin epämääräisesti, ja päätin vaihtaa patterin, vaikka se nyt taas tuntui rauhallinen olevankin.
Siinä sitten seisoin vanha patteri hyppysissä ja katselin, miten mittajohdot siihen nojaisin.
Samassa pamahti! Ääni muistutti aseen ääntä, ja oli suhteellisen voimakas.
Yksi kenno oli räjähtänyt, ja nappi sen päästä kolahti 3m:n päähän seinään. Onneksi ei tullut silmään.
Ilmeisesti yksi kenno oli mennyt oikosulkuun. Muissa jännite oli normaali.
Tapaus on jo vanha, enkä muista mitenkä päiväykset olivat, mutta niillä tuskin tuossa oli ratkaisevaa merkitystä.
Noita sattuu aina välillä. Itsekin olen jollain foorumilla sanaillut jonkun toisen kohtalotoverin kanssa.
Onko noitten kuvien kanssa ollut jotain ongelmaa? Kokeilenpa kuitenkin.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 23.10.2018 23:02
siviili2003 kirjoitti:Jopas paukun antoi.
Tänään puolenpäivän aikaan räjähti toinen samanlainen, keräsin loputkin pois sisätiloista, ettei aiheuta tulipaloa, tämä vain tarkoittaa että en osta enää PHILIPSIN paristoja, ja jos alkaa ketuttamaan niin pistän Philipsille noottia, ellen jopa julkista kuvia somessa, ja haistatan Philipsille pitkät...
ei kannata Philipsin alkaa lakaisemaan juttua maton alle, sen verran kuraa ovat menneet tekemään, Nää Power alkaline paristot tuli Extreme Life paristojen tilalle, kun kävi ilmi että Extreme Life paristot on liian hyviä (muistellanpas Hehkulamppuhuijausta).
ViestiKirjoittaja erkos » 25.10.2018 21:48
Kiitos vinkistä Ystävät!
Meillä kun on peräti 7 palohälytintä paristokäyttöisinä, niin onpas taasen kerran 'uusi asia' mietintämyssyyn' paristoasioissa!
Sanomanne ovat tavallaan todella hälyttäviä ja varteen otettaviakin.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.02.2019 21:04
Tomppa Bearden kertoilee meille kuinka punainen turmaliinikide tuottaa jatkuvaa tasasähköä:
Indeed, I found an obscure bit of information that seems directly related to proving the concept. We urge other investigators to further investigate this effect. Quoting:
"infrared Tourmaline is the only mineral to show permanent electricity on the earth and is also a natural (non-manufactured) source of negative ions and far infrared (FIR) rays.
Around 1986, it was found in a research station in Japan that, even though tourmaline was broken down in smaller pieces, a positive and a negative electrode existed on both ends of the crystal, and the electrodes never disappeared unless tourmaline was boiled near 1000°C.
In addition, when the positive and the negative electrodes of a tourmaline crystal were connected to each other, it was proven to show low electricity of 0.06mA."
We suspect that the vast new phenomena uncovered in nanocrystalline research will also probably have similar "self-powering DC battery" capabilities in some cases.
At any rate, altering the layering characteristics of the wafer material used by DeGeus provides a broken symmetry in its usual equal-and-opposite cross currents. This asymmetry results in the little DeGeus solid state wafer pouring out a net steady lateral DC current at a given steady voltage. In short, it becomes a "perpetual battery" type of device, gating and pouring out steady and directly usable net DC power, and fed by energy from the seething vacuum reaction due to that organized broken symmetry.
ViestiKirjoittaja tesla » 13.09.2019 00:00
Tässä vastaamaton viesti Vipuselle. Kysellään nyt teiltä jotka asiasta jotain tiedätte... :)
ööäöh.... mä oon huono kemiassa ja aattelin kysäistä lisää jos vaikkapa vastaisit ;)
viewtopic.php?f=15&t=271&start=50
sanoit:
Katsoppa happiradikaalia, kauppanimeltään ja laimennettuna kloriitti eli natriumhypokloriitti ja jolla valkaistiin paperia. Litku tehdään tavallisesti tintraamalla kloori ja lipeä mutta kemiallisena paristonakin se kävisisi, koska kloorilla on yhdelle elektronille paikka auki ja natriumin elektroni sopii siihen ku nenä päähän. Siitä pitäisi irtoaa yli 4 V jännite...
missä kohtaa tai miten tuo 4v jännite havaitaan? kloorikaasun syötön aikana astian reunoista, jossa astiassa on lipeää?? Googlailin vähän ja natriumperkloraattia oli lopputulos kuvan mukaisesti.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 17.09.2019 03:30
allamainitusta julkaisusta voi jotain vastauksia löytyä:
https://lutpub.lut.fi/bitstream/handle/ ... sequence=2
huokoinen hiilielektroodi vois toimia toisena akun kohtiona, mutta entäs se ensimmäinen kohtio?
Kloorilipeä prosessista elävässä luonnossa mainitsisin etelämeren koralliriutta saaristossa ilmenevän luonnonilmiön jossa jotkin korallilajit tuottavat pieniin suolavesi lammikoihin raikasta puhdasta vettä silloinkun aurinko paistaa, mutta yöllä kun aurinko ei paista lammikoiden vesi onkin suolahappoo.
ehkäpä tuokin joutsenon kloorilipeäprosessi on matkittu luonnosta....
ViestiKirjoittaja tesla » 18.09.2019 01:05
Siviilis osui taas naulan kantaan. Mulla vaan nämä uudet viestit eivät näy joten joudun metskaamaan näitä silmät tarkkana. Tämän muistin käydä kohkaamassa
ja täyslottovoitto!
Kiitos!! Samalla ratkesi muuan toinenkin kemian alan ongelma... Ja viisaus senkun lisääntyy.
Sananlaskut luku 9
9 1 Viisaus on talonsa rakentanut,
veistänyt seitsemän pylvästänsä.
2 Hän on teuraansa teurastanut,
viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut.
3 Hän on palvelijattarensa lähettänyt
kutsua kuuluttamaan kaupungin kumpujen rinteiltä:
4 "Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne Vapaaenergian sivuille".
Sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo:
5 "Tulkaa, lukekaa Erkoksen viestipolkua
ja imekää vaikutteita Villestarin kommenteista, JR Teslan sekoittamista.
6 Hyljätkää yksinkertaisuus, niin saatte elää,
ja astukaa maa-Jussin kupariveden ymmärryksen tielle." —
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 16.10.2019 09:46
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.01.2020 00:55
Tikkuaskin kokoinen vehje, mikä näissä maksaa???
https://www.ebay.com/itm/1-6W-3W-air-br ... 0005.m1851
Paluu Kemia
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 16 vierailijaa
