ViestiKirjoittaja Nelikulma » 30.01.2021 00:18
Höpistään nyt vielä noista mittareista. :)
Tuollaisella 20€:n hinnoilla ainakin hinta-laatusuhde nousee väkisinkin hyväksi. Elektroniikankin laatu lienee arkiaskareisiin riittävä, vaikkei aivan huippua olisikaan. Ainoa, mihin saattaa törmätä, taitaa olla mekaniikan ja rakenteiden heppoisuus. Vähäisessä harrastekäytössä tuollakaan ei välttämättä ole merkitystä. Kalibroinnissakin saatetaan oikaista, mutta jos ilmoitettu tarkkuus on rehellinen, senkin pitäisi olla (ainakin uutena) kohdallaan.
Sähköturvallisuus on yksi tekijä, minkä johdosta Kaukoidän laitteita on mennyt myyntikieltoon. Paristokäyttöisissä käsimittalaitteissa tuo ei liene ongelma – kuhan mitattava jännite ei pääse vuotamaan näpeille.
Tuosta resoluutiosta: Vaikka mittalaitteen tarkkuusprosentista, kytkennän kuormituksesta yms. tekijöistä johtuen se/ne viimeiset numerot eivät enää olisikaan ”oikeita”, ne ovat kuitenkin oikein suhteessa kulloiseenkin mittaustapahtumaan. Niistä on kätevä seurata, mihin suuntaan ja miten mitattava suure heijaa. Viisarinäyttökin on tuohon kätevä, mutta jos muutos on pientä ja hidasta, se sekoaa viisarin paksuuteen.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 30.01.2021 01:07
Jokos ekillä on Siemens- yksikköä mittaava mittalaite? minulla on ollut jo parikymmentä vuotta sellainen, jos ei ole niin siltamittauskytkennöillä voi sellaisen korvata.
Virtalähteistä paras lienee säätömuuntaja yhdistettynä tavalliseen muuntajaan ja siitä tarvittaessa tasasuunnin siltakytkentään ja suotopiireihin kuristimiin jne jne, sähkön laaduntarpeen mukaan, jopa löytyy säädettävää jännitettä nollasta - useampaan tuhanteen volttiin portaattomasti.
Säätömuuntajan antoteho lienee kilowattiluokkaa.
tämännäköinen on minulla: http://www.recta.fi/varasto/s-muuntaja.html
Jos sulla ei ole vielä sellaista niin hanki ihmeessä!
#Näistä halvoista pihtiampeerimittareista, linkin mukainen mittari minulla myös on, pieniin virtamittauksiin sopivan kokoinen, käteen käypä, toimii myös yleismittarikäytössä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/493138/ ... -DC-CATIII
Isommille virroille kuten 600 ampeeriin asti löytyy minulta viisarimittarina
ViestiKirjoittaja koskimo » 31.01.2021 23:00
Moikka taasen.
Tuo säätömuuntajahomma on m inulla hanskassa!
Löytyy erotusmuuntaja säädöllä ja 2 mittarilla - se ei kuitenkaan anna
uios kuin jotain 280 V saakka, mutta 1.5 kW +
Mulla on myös pari noin kilowatin erotusmuuntajaa, ja niitä käytän
'melko usein! liian harvoin!, ollakseni verkkoerottelusta.
Ostin pari vuotta sitten BELKIN version.
https://www.v2.fi/uutiset/viihde/8959/B ... talkoissa/
Tarkkuudesta viis, hyötyä ollee se,
että näet heti muutoksen kulutuksessa vaikkapa kytkemällä jonkin laitteen
päälle ja pois! Ja tuo elukkaa näyttää myös samalla paljonko po. laitteen
käyttö maksaa euroina. Tilastoa se kerää koko ajan, lukemat saa myös
kännykkään tai tietsikkaan talteen jne...
Tavallaan veikeitä pelejä joka tapauksessa, eikä hinnat ole kummosia,
esim. Lidl 20 €.
Noita kulutusmittareita on testattukin ja itselleni oli yllätys!
Niitä voi lainata kirjastoista!!!
*** laianaus eräästä testistä *** (Omani ei ollut mukana!)
Tehomittarivertailu
https://lampopumput.info/foorumi/thread ... 3%A4.6935/
Christ-Elektronik CLM200
Clas Ohlson EMT707CTL
Clas Ohlson PM300
Hong-Kong FHT-9999
LIDL PM333
Motonet PM300
Plogg Blu v2.0
Technoline Cost control
Velleman NETBSEM2
Verkkokauppa.com FHT-9999
Mielenkiintoista oli että tuo kallis tarkkuusmittari Christ Elektronik CLM 200 (jota itsekin olen testaillut ja jota voi lainata kirjasotista), näytti noin paljon pieleen. Olisiko kalibrointi unohtunut? :cool: Näinhän siinä ilmeisesti oli käynyt: "Christ-Elektronik CLM 200, we know that the utility which borrowed us the device has been circulating the meter for several years among its customers." .....
Heitän pari kuvaa kun ehdin.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 31.01.2021 23:28
Mutta mutta Siemens mittari, se vielä Ekiltä puuttuu.
siemens mittausta tarvittiin kerran kun piti ottaa selville kuinka monta metriä oli eräässä muuntajassa käytetty tietyn paksuista lankaa, ilman että muuntajaa tarvitsi purkaa, tehtiin siltamittauskytkentä jossa vertailuvastukseksi otettiin saman paksuista lankaa kuin mitä muuntajassa käytettiin, siitä vaan sitten milliampeerimittarin ja puukon kanssa etsiskelemään paikkaa vertailulangasta pituus-suuntaan että missä viisari mA mittarissa näyttää nollaa.
Että sillviisiin
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheatstone_bridge
https://fi.wikipedia.org/wiki/Siemens
Siemens (tunnus S, lausutaan [siimens]) on SI-järjestelmässä sähköjohtavuuden eli konduktanssin yksikkö.[1] Yksi siemens on virtapiirissä sellaisen osan sähkönjohtavuus, jossa kulkee yhden ampeerin virta silloin kun sen yli vaikuttaa yhden voltin jännite.
Elektroniikassa siemensiä käytetään myös transkonduktanssin yksikkönä. Siemensin käänteisyksikkö on ohmi.[1]
Siemens on nimetty saksalaisen keksijän Werner von Siemensin mukaan.
1 S = 1 Ω-1 = 1 A/V.
Konduktanssi eli "sähkönjohtavuus" (tunnus G) on tasavirralla resistanssin käänteisarvo. Konduktanssin SI-järjestelmän mukainen yksikkö on siemens (tunnus S, 1/Ω). Vaihtovirtapiirissä konduktanssi on admittanssin reaaliosa.
Sähkönjohtavuus voi olla joskus harhaanjohtava nimitys konduktanssille, koska sillä tarkoitetaan usein myös ominaissähkönjohtavuutta eli resistiivisyyden käänteisarvoa (materiaalille ominainen suure).
Konduktanssin piirrosmerkki sähköteknisissä piirikaavioissa on sama kuin resistanssin (eli vastuksen). Joskus näkee käytettävän myös lyhennettä "mho" tai väärinpäin käännettyä Ω-merkkiä; viimeksi mainittua käytti myös konduktanssi-käsitteen keksijä, Lordi Kelvin.
Säätömuuntaja kytketään minkä tahansa muuntajan ensiöön jonka käyttöjännite on vaikkapa 230 volttia, sitten jos haluat säädettävän jännitteen väliltä 0 - 2500 volttia, niin kytket säätömuuntajan mikroaaltouunin muuntajan ensiöön, säätelet vaan muuntajassa ensiön jännitettä niin kyllä toisio seuraa perässä.
samoin käy jos haluat säätää jonkun muuntajan jonka ensiö jälleen 230 volttia ja toisio 24 volttia, jälleen saat säätöjännitteen väliltä 0 -24 volttia AC.
Jos haluat säätöjännitteen 12 tuhatta volttia niin saat sen kun hankit öljypolttimen sytytysmuuntajan, ja sen ensiötä syötät jälleen säätömuuntajallasi.
ViestiKirjoittaja koskimo » 01.02.2021 18:48
Upeeta taustatieoa Sinulta Siviili taasen!
Kiitos
ViestiKirjoittaja tesla » 04.02.2021 07:06
T'äytyy sanoa "eipä ole tullut mieleenkään", kun en paljon säätömuuntajalla leikkinyt. Enemmän oli tuo tekninen virtalähde... Aina kuitenkin unelmoin tuollaisesta
MEGAversiosta. Säätömuuntajaan meinasin tehdä diodikytkyn mutten löytänytkään sille sen enempää käyttöä. OLis ollut paljon ketterämpi virtalähde.
Tuo viritelmä laittaa muut muuntajat peliin on todella kovaa rautaa.... Oikaiset läpi vaikka kuinka monta eri virtalähdettä ihan yhdellä peruskomponentin
aiiivan nerokkaalla lisäoptiolla. Pisteet kotiin Ziviili2004! ! ! [aplodeja]
ViestiKirjoittaja erkos » 09.03.2021 03:33
Erkos alias 'Höpö' tässä.
Pitkinä ja synkkinä talvi-iltoina on taas koronan takia ollut
pakko olla kotikaranteenissa - aikaisempiakin tekeleitään miettien.
Okei, pitkinä ja synkkinä talvi-iltoina otin taasen uudelleen luettavakseni
kaksi Amazonasilta aikanaan tilaamaani tiiliskiven kokoista Paul De LaVioletten
teosta, jotka käsittelevät pääosin hänen SQK - eli Subquantum Kinesis
teorioitaan lähes kaiken maailmamme asioita erittäin johdonmukaisesti
ratkoen ja avan ymmärrettävästikin selittäen.
Hänen kirjoissaan viitataan koko ajan esim. Thomas Townsend Brown
tekemiin 'lentolautas asioihin'.
Itsekin nuoruudessani tein joitakin noita 'Naudinin esimerkin' mukaisia
'alufoil' tyyppisiä 'lentolautaskokeiluja' mutta ei ne mihinkään lentäneet!
Nyt on meininki electrogravitics ym. rintamilla menossa aivan uusiin
lukemiin!
Kysyn foorumimme jäseniltä, onko kukaan teistä kokeillut esim.
Brown /Naudin tms. 'leijuvilla asioilla'?
Kysyn vain siksi, että omat (juuri vasta alkaneet) uusimmat kokeiluni
High K - eristemateriaaleilla ovat 'lievästi sanottuna Uskomattomia!'
Tilasin 'pienet paketit' Titanium dioxide/ Cerium dioxide ja tantalum pentoxide
materiaaleja korkeilla K-arvoilla, joilla pitäisi olla suuri K-arvo, joka on
tarpeen noissa Brow 'lennokeissa'.
Palataan asiaan jos (ja kun!) koelennot onnistuvat tai ne teitä edes kiinostavat?
Kysymykseni oli kuitenkin.
Onko kukaan muu foorumilaisista kokeillut Brown 'lennokeilla'?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.03.2021 19:09
No ei just Brown lennokeilla, mutta olkitikkulifteriä kyllä, naudinin esimerkin mukaan
mittari kilipaalu jatkuu, siviili sai just postista tämmöisen digitaalimittarin vakuumihommiin:
https://www.ebay.co.uk/itm/Wk-688h-Tool ... Sw4nNgLHRD
ViestiKirjoittaja tesla » 15.03.2021 06:04
Ylpeänä Tesla Juniori kääpä esittää kavereittensa saavutuksia... Esim Filippiinien diktaattori tilasi 100 kappaletta tällaisia
kamulta... Tuhat sotilasta hyppi leijuvan tason päällä juostessaan ensin sinne muutamat siirrettävät rappuset lentokentällä.
Koko alusta ei hievahtanutkaan.
F.O.O.L conflict ( Remix ) ZeneCs
https://www.youtube.com/watch?v=DaAsiQ33BbI
F.O.O.Ö conflict  (Remix) ZeneCs UFO emitter enormous amount of RF and magnetic exposure 400 miles per hour vapaaenergia.jpg
F.O.O.Ö conflict (Remix) ZeneCs UFO emitter enormous amount of RF and magnetic exposure 400 miles per hour vapaaenergia.jpg (34.4 KiB) Katsottu 2014 kertaa
ViestiKirjoittaja erkos » 15.03.2021 16:32
Mitenkäs tuo oivalta näyttävä uusi mittarisi!
Ostitko oranssin vai sinisen värisen?
Sivulla oli myös maininta 'ei toimiteta Suomeen'!
Kävin eBay sivulla, mittari ok, mutta enpäs huomannut, että siinä
olisi myös lähtöliitäntä mittarinäytön arvojen jatkokäsittelyyn?
Onko siinä ''PC-liitäntä/ jokin lähtöportti?
p.s. Voihan niitä mittarilukemia esim. videokuvata, mutta
eikös 'tietsikkaliitäntä' olis näytön lisäksi tarpeen?
