1/16” = 2.54 cm * 1/16 = 1.5875 ≈ 1.6 mm. Ohuinta puikkoa mitä saa, koska silloin niiden halkaisija on pienin ja niihin mahtuu vain pienempiä pyörrevirtoja. Jos puikot on päällystetty johteella, kuten kuparilla, ne voi laittaa ennen käyttöönottoa pihalle ruostumaan. Kun kupari hapettuu, sen pinnalle muodostuu puolijohtava kerros ja samoin käy raudan ruostuessa. Silloin ne eivät johda niin hyvin sähköä ja muodosta pyörrevirtoja, jotka lämmittävät ydintä ja hidastavat moottoria.
Bedinin (2008) mukaan melkein mikä tahansa teräslanka toimii ytimenä. Olen löytänyt vain muutamia, jotka eivät toimi. Tarkista rauta magneetilla, jos se säilyttää magnetismin, se ei toimi. Paras löytämäni on hitsauspuikko. Rautatankoja ei tarvitse maalata, aseta ne vain ulos ja anna niiden ruostua, se toimii paremmin.
Jos kelassa ei ole rautaydintä, sekin toimii, mutta se ei ole niin tehokas. Jos ei saa mistään sopivia hitsauspuikkoja, niin hiekkarannoilta löydettävä musta rautajauhokin toimii. Sillä voi täyttää kelan ytimen ja kelan voi myös haudata siihen. Kelan ympärilläkin voi olla rautaa ja sen määrällä voi virittää kelaa. Bedini suosittelee olemaan luova näissä asioissa (Energy from the Vacuum Part 25).
Jos kierroksia ei ole tarpeeksi ja on vain vähän induktiota, niin pyörän pitää pyöriä nopeampaa (Energy from the Vacuum part 37).
Kierrosten lukumäärä on suhteessa johdinpituuteen, joka määrittää kelan resonanssin yhdessä sen ytimen kanssa. Induktiivinen vastus laskee resonanssitaajuutta, jolloin pyörän nopeutta voi säätää alaspäin lisäämällä rautaytimen magneettista massaa = enemmän induktiota = matalampi resonanssitaajuus ja lisäämällä johdinkierroksia.
