ViestiKirjoittaja erkos » 13.05.2021 15:06
Tässä Korkki Eskimo
On toi Siviili todella Tiedemies monilla aloilla!
Olen täysin samaa mieltä Teslan kanssa.
Kerroppa Siviili mistä löysit ideoita ja ohjeita Trombi koneeseesi?
Olen noista joskus lukenut, mutta omakohtaisia kokemuksia tai
viritelmiä en ole tehnyt.
Eikös 'Trombin' saisi aikaan myös sähköisillä pyörrekentillä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 14.05.2021 18:21
tästä puhuttiin jo kerran, siis trobikoneen tekoon ohjeita otin Whitley Strieberin kirjasta : Ne ovat täällä.
täällä on valmistumassa Tesla juniorille myös lahjus, lähetän kunhan saan sen ensin "syttymään", mikä ei olekkaan itsestään selvyys.
ViestiKirjoittaja tesla » 14.05.2021 22:40
Voi pyhä Jysäri! T'äällä mentiin sanattomaksi. Lahj-ksia lah-juksia !! Mutta miksi vastaanottajat ovat pelkkiä nah-juksia?!?
Pakko sammua mutta suurkiitos.... Äh tuntu liian laimeelta.. No MEGAkiitos.. (no nyt alkaa olla joa vähän parempi)
entäs GIGAkiitos? Se sopii parhaiten tähän julhlavaan tilaisuuteen... Nimittäin
Israelin itsenäisyyspäivänä ilmestyivät kuvat vehkeestä arvaamattomasta!
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 17.05.2021 20:22
Voihan kissanviikset! löytyihän se vika miksi wimshursti ei toimi, tasaajavarsien viikset ei toimi, ilmeisesti hiilikuitu ei käykkään tuohon levynpintaa harjaksilla viistämään, vian selvittely vaati monenlaista kokeilua, vaan viimein vastaus löytyi toimimattomuuteen kun aloin vaihtamaan osia yksi kerrallaan toimivaan koneeseen, toimivassa koneessa parempi viiksimateriaali.
niin ja sitten kuvaliitteessä vinkki kuinka wimshurstin jännitenapaisuus selvitetään, Hieno keksintö on olemassa: HOHTOLAMPPU!
ViestiKirjoittaja tesla » 17.05.2021 22:34
Mahtavaaa MAHHTAAVAVAAA VAVAVAVA A VAVAVAVAVA .Tuoooooota olen aina miettinyt ja koittanut selvittää....
Nyt pitää katsoa löytyisikö myös LEDeistä tuo ominaisuus? Tietääkö tosiystävämme Koskerkki Eskimo Keskimö Erkkimö ?!?!?
ERkko-äS nmittäin lähetti minulle mini-Tesla käämiä varten (myös sen Hän lähetti) loistelamppuja! ! ! NnNNnnNNnnNyyyYYyyYYyyTTTttTTtttTTT
on onneni päivä ! !! !!! !!!! !!!!!
Toistan kysymykseni?!?! Mites ois LEDien kanssa? (aina se kaksiainen vaatii ja kyselee yhä liikaa,,,Juurikin näin)
Antakaa sähköiskuja tuolle iki-kyselijälle! Antakaa lisää!
ps. kohta tämä kälättäjä saakin niitä kun tuon Wimmastuneen Hurstin saan (ei se leipämiäs) ....
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 22.05.2021 08:34
vihdoinkin toimiva wimshursti, jaaha sitten pahvilaatikkoon pakkaamaan, ulkomitoiltaan 40 cm kertaa 40 cm kertaa 15 cm, lähtee matkaan maanantaina - tiistaina.
Muistisääntö I : heitä hiiteen kaikki hiilikuidut varauksen kerääjäharjoissa.
tuossa testaillessani huomasin kiintoisan seikan, kun mulla sähkömoottori 12 volttinen pyörittää tuota wimssiä niin jos otan siitä sähköä ulos, niin moottorin kierrokset nousee, mutta jos en ota sähköä ulos niin moottorin kierrokset laskee.
siis levyjen ja lamellien ottaessa maksimivarauksen jota ei oteta pois, jarruttaa aivan merkittävästi pyöritysmoottoria.
mittaustulos 13.2 volttia 1.8 amp jos varausta ei oikosuljeta
mittaustulos 13.7 volttia 1.3 amp jos varaus oikosuljetaan
täähän on ihan päinvastoin kun tavan sähkömoottorilla, onko tässä nyt jotain overunittia pelissä, vai miksi näin?
ViestiKirjoittaja erkos » 22.05.2021 17:05
Siviili ?
Se mitä olen ollut huomaavinani, että noita winhurst jne. vehkeitä
rakennellaan Liimaamalla noita elementtejä?!
Eikös asiassa pääsi Todellakin paljon pienemmällä vaivalla syövyttämällä
kaksipuoliseen printtilevyyn nuo elementit!
Piirilevyjähän löytyy 'paksuutena 0.x mm - 5 mm+ ja pinnoitettakin
on todella laajasti eri paksuisina
Materiaaleina pertinax/lasikuitu/teflon ja monet muut..
https://www.tempoautomation.com/blog/ho ... ur-design/
http://www.stormcircuit.com/pcb-material.html
Toinen kysymykseni koskee 'noita keruuharjoja'.
Tuntuisi mielestäni 'ammatimaisemmalta käyttää sähköä johtavia
pyöriviä 'kumitrissoja, jotka pyörivät levyjen pinnalla?
Ajattelin hieman kokeilla 'Mini-versiota, eli käyttää pyöritykseen noita 'pinottain
löytyviä kiintolevymekanismeja, mutta! Ei kannata miettiä eteenpäin,
sillä 'se isokisu' varmaan tappaisi moottorin välittömästi!
Vielä ? Jos jaksat vastata.
Minulle on siunaantunut oikeita sähkömoottoreita melkoisesti.
(0.6 rpm - lähes 100.000 rpm).
Suurjännitesuojauksen vuoksi näyttää siltä, että vehkeet on yleensä
hihnavetoisia. Mutta millaisilla kierrosluvuilla toimitaan yleensä,
ennenkuin 'kiekot lentää kattoon'?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 24.05.2021 21:33
Noh, erkos on hyvä ja rakentaa itse wimshurstin ja piirilevyä syövyttäen, sekä sähköäjohtavin kumitrissoin, jos katsoo sen niinkään helpoksi.
Minulla on kyllä vimshursti kiekot lasikuitulevylle syövytettynä, ne teki piirilevytehdas, hintaa tuli 100 euroa/kiekko, joten, liimailen mieluummin alufoliota muovilevyyn.
Muovilevylle kun on edullista että olis mahdollisimman staattinen, siis että kuituliinalla pyyhkäistessä sen yli, jo rätisee kipinää, piirilevymateriaali on huonoa.
nopeuksista puhutaan 1 kierros/sekunti - 10 kierrosta/sekuntti
ViestiKirjoittaja tesla » 25.05.2021 04:09
Kiitos. Tuli asiaa jota en tiennyt ennalta. Levyt ovat kalliita syövyttää ja matsku ei ole staattista... Kumi johtaa sähköä ... Hmmm
Mutta Wimshursti on kuin Hurstin ruoka-apu ... Et koskaan tiedä mitä saat kasseihin mukaan ulos Hurstilta ja sama pätee
rakennellessasi Wimshurstia - yhtä lailla et koskaan tiedä mitä tulee ulos vaiko tuleeko mitään!
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 25.05.2021 21:13
ehkäpä loppuviikolla sekin sinulle selviää
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 9 vierailijaa
