Kirjoittaja siviili2003 » 01.12.2019 11:45
Miksipä et Rassooja käytä tuon TIP31C tilalla Fettiä, vai onko kytkennässä etua ettei kivi mäne ihan oikoseen, Tippi transistorissa kun onpi sitä sisäistä vastusta vähäsen?
pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/kec/TIP31C.pdf
Edittiä klo 21.00
No pitihän sitten minunkin testata Rassoojan esimerkin mukaan pientä Tesla-kelaa
Mitat vähän eri, ja kun minun varastossa ei nyt sattunu olemaan TIP31C:tä mutta oli esim 2SD1113, jonka pitäs käydä samaan tarkotukseen, kävi ilmi ettei toimi.
No sittenpä löyty kummiskin TIP32B joka on PNP vastaava kuin TIP31C on NPN trankku, hommahan tietysti toimii kun kytkiskaaviossa kääntää PNP-trankulla koestettaessa toisin päin eli emitterille plussaa ja kantavastuksen päähän miinusta.
0.7 ampeeria näky menevän virtoo ja 25 voltin jännitteellä, jäähytyslevy kyllä lämpiää aika hurjasti, hetken tuossa käytin ja ihan samanlaiset kipinäsumut lähti kuin rassoojan testissäkin.
Nytpä vielä kiinnostaisi josko sais taajuuven selville, Dippi-mittaria kokeilin, anto tuloksen että 1.6 Megahertsiä on se värähtelytaajuus, sitten lisäksi kuuluu erikoista vou-vou-vou ääntä, semmoista 7 vouta sekunnissa, ja sitten vielä kokeilen taajuus kuvaa antennin kautta oskiloskoopilla, jos saan näytölle niin otan dikikuvan.
Fettiäkin tuossa kokeilin IRF620, ei oikein sovellu samalla kytkennällä, siis vapaasti värähtelevänä.
Skoopin kuvan sain, kaunis säännöllinen siniaalto, ja taajuus siinäkin 1666666 Hz, tästäpä tulikin mieleeni että taajuus 167? jotkut oli jotenkin vähän mystillisiä, jostain luin joskus.
Sormen päähän otin kipinää, ja kele polttihan se niinkuin Rassooja sanoi.
