Higgsin hiukkanen
Higgsin hiukkanen
ViestiKirjoittaja mikar » 04.07.2012 10:27
"Higgsin bosonin toivotaan antavan vastauksen kysymykseen, mikä aiheuttaa massan joillekin hiukkasille kuten elektroneille mutta ei toisille kuten fotoneille."
http://fi.wikipedia.org/wiki/Higgsin_bosoni
kuis käy
Re: Higgsin hiukkanen
ViestiKirjoittaja mikar » 04.07.2012 18:23
tämä vuonna ei kannattane perinteistä Nobelin fysiikan palkinnon veikkausta suorittaa ;)
ViestiKirjoittaja jussik5 » 04.07.2012 23:03
Vaikka dataa on jumalattomasti, niin silti sitä on liian vähän.
Onx Higgsin bosoneita sittenkin enemmän kuin yksi?
Ja onx tää oikeesti Higgsin bosoni mikä on löytymässä.
Kesäkuun loppuun mennessä kerätystä datamäärästä huolimatta se ei riitä
tekemään luotettavaa johtopäätöstä sen (Higgs boson) ominaisuuksista.
Tämän päivän satoa:
https://indico.cern.ch/conferenceDisplay.py?confId=197461
ViestiKirjoittaja mikar » 06.07.2012 00:09
Lueskelin http://matpitka.blogspot.fi/
siellä on oivaa, säikeistä tekstiä
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.07.2012 17:30
samalla kun tiede löytää uusia hiukkasia (Higgs), niin toisaalla taas hiukkasia katoaa ????
http://www.hs.fi/msn/ulkomaat/Kosminen+ ... 5581016283
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 13.07.2012 10:41
Takkirauta blogissa on varsin mainio esitys Higgsin hiukkasesta niille joille käsite on vielä hiukan hakusessa:
http://takkirauta.blogspot.fi/2012/07/m ... silla.html
myös tämä maailman kaikkeuden perimmäisestä olemuksesta laadittu lyhyt kuvaus ansaitsee kunniamaininnan:
http://takkirauta.blogspot.fi/2012/07/t ... n-myy.html
ViestiKirjoittaja penttinen » 06.08.2012 19:26
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 09.10.2012 21:33
En ny tiedä onko seuraavassa mitä kerron, mitään tekemistä Higgsin hiukkasen kanssa.
Tänään saimme yli-insinöörin kanssa QE:n toimitusjohtajalta itseltään luvan kertoa kokeellisesta toiminnastamme erikoiseksi havaitsemamme ilmiön kanssa.
Täytyy ny heti kertoa, ennenkuin TJ pyörtää päätöksensä, ;) (hänellä on ollut sellainen tapana).
Siis kokeilimme sähköstaattista moottoria keväällä 2011, joka oli kehittyneempi versio tästä:
http://www.youtube.com/watch?v=Y8Pwfjsk ... el&list=UL
Kindermunan keltaisesta sisuksesta tehtiin isompi vastaava versio, valkoiseen kalkkitabletti purkkiin (2 dl).
Virtalähteenä meillä oli tietokoneen suurjännitelähde, Naudinin lifterijännitelähde:
http://jnaudin.free.fr/html/lwhvps.htm
Meillä oli 160 megaohmin etuvastus tuosta lifteripowerista, siihen tablettipurkin positiiviseen kohtioon joka oli hiilikuitu tikku poikittain, mutta siinä ei ollut kipinäväliä
tablettipurkin vastakkaisella puolen oli jälleen vastaava hiilikuituelektrodi poikittain kuitenkin niin että siihen hiilikuitu tikkua ja tätä miinus kohtion väliin oli tehty säädettävä kipinäväli, ja se oli kytketty 1100 ohmin massavastuksen (ei induktanssia) yli jännitelähteen maahan.
Tämän 1000 ohmin vastuksen yli (Huomio, jännitteen jako kytkentä, jossa sarjaan kytketty, 160 megaohmin vastus, tämä pyörivä tablettipurkki jossa foliotäyte, ja 1100 ohmin vastus), mitattiin suuruusluokkaa 900 voltin jännite, jota ei kuitenkaan voitu mitata meidän välineillä plus kohtion navassa.
Tämä erikoisuus syntyi ainoastaan silloin kun miinusnavan kipinäväli oli säädetty pienellä toleranssilla sopivan mittaiseksi, noin 1-2 mm.
Lisää erikoisuutta ilmeni kun mittasimme spektrianalysaattorilla taajuuskaistaa jolla tämä erikoinen signaali tuli/ meni, havaitsimme että taajuuskaista alkoi 0,1 hertsin alapuolelta ja jatkui yhtenäisenä yli 1 gigahertsin.
Silloin yli-insinööri totesi, ettei ollut moista ennen nähnyt (hän on kuitenkin radioamatööri ja radiotekniikan ammattilainen).
Tämä kuva jonka saimme näistä kokeista tarkoittaa että koko tuo taajuuskaista joka alkoi alempaa kuin 0,1 Hz ja meni yli 1 Gigahertsin sisälsi aika paljon energiaa, siis ylitti varmasti 10 miljoonakertaisesti sen tehon, millä suurjännite powerimme toimi (noin 20 wattia).
Saimme nähdä omin silmin että tuon kokoonpanon läpi meni energiaa enemmän kuin pystymme kuvittelemaan, Mutta, se suuri Mutta, se ei ollut elektronivirtaa, se on jotain aivan muuta, Kun skoopin näytöllä normaaliolosuhteissa virtaa kulki plussasta miinukseen, niin tämä meidän virtamme kulki päinvastaiseen suuntaan! (Negatiivista virtaa) ja ylitti tehotason noin 30 dB. Olisiko se ollut Higgsin hiukkasten virtaa vai mitä.
Sillä virralla ei ollut mitään muuta fysikaalista vaikutusta mihinkään, mutta se oli nähtävissä mittalaitteissamme ja spektrianalysaattoreissamme, ja kertoi meille jostain sellaisesta joka on meidän tieteellisen tietomme ulkopuolella (myös Lappeenrannan Teknillisen korkeakoulun matematiikan ja fysiikan laitoksen tiedossa, samoin laitekokonaisuus esiteltiin Tekesin rahoitusedustajalle tässä firmassa (http://www.qe.fi)).
Tästä jos joku pääsisi kärryille että millä tuota hyödynnettäisiin niin varmaan olis Nopelin paikka.
Meiltä loppui ideat tässä sähköstaattisessa moottoritutkimuksessa ja tutkimuksemme suunnattiin uudelleen käsittelemään Soveltavaa tutkimusta konventionaaliseen tekniikkaan, jossa on odotettavissa tuloksia joilla on jotain käyttöä.
Minulle jäi kuva että ehkä keksijät nimeltä Edvin Gray ja Joseph Newman ovat moottorikeksinnöissään päässeet hyödyntämään tätä ilmiötä, sillä niissä käytetään säädettävää kipinäväliä, ylihyötysuhteiden saavuttamiseen.
mittauksissa käytimme mm. tätä erikoislaatuista mittaria Radiotaajuuksilla toimivaa suurjännitemittaria (melkoinen harvinaisuus), Jennings J-1003
alla linkissä kuvia siitä ja sisuskaluista. (nämä kuvat on juuri meidän firman hankkimasta mittarista, vaikka ne on tuolla ulkomaisella foorumilla)
http://4hv.org/print.php?plugin:forum.92505
Jennings High Voltage Vacuum Tube Voltmeter J-1003
Description
- Holds (2) Voltage Dividers
- Peak Kilovolts (single-ended) : 0-50
- Peak Kilovolts (double-ended) : 0-100
- Measurement Range : Up to 20MHz
- Oscilloscope Connection : 600:1
- Power Supply : 120VAC
- Powers up, unable to test.
alla linkissä, täältä sais samanlaisen mittarin noin 2000 taalan hintaan jos käy hakeen sen Nebraskasta, Usan puolesta
http://www.surplussales.com/vaccumvarca ... iders.html
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 13.10.2012 08:44, muokattu yhteensä 4 kertaa
ViestiKirjoittaja Ville » 09.10.2012 22:56
Korkeajännitteen ja nopean pyörimisliikkeen yhdistämisestä tuli mieleen mm.
Interdimensional Power System by Robert Meyers & George Perry
Kiitos, että kerroit kokeilustanne.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 09.10.2012 22:57
eiks se kuva nyt suostu avautuun:
http://aijaa.com/FkYuXy
<a href="http://aijaa.com/FkYuXy" target="Aijaa.com"><img src="http://i5.aijaa.com/t/00741/11073561.t.jpg"></a>
tuosta varmaan huomaatte, että jos 1100 ohmin vastuksen yli vaikuttaa 900 voltin jännite, niin minkälainen jännite pitäisi silloin vaikuttaa 160 miljoonan ohmin yli?, entäs virrat, U/R=I
eli jännite jaettuna vastuksella = virta
näillä laskuilla sen pitäisi olla 0.82 ampeeria.
entäs tehot sitten?
900 volttia kertaa 0.82 ampeeria = 736 wattia
Penttinen vois nyt meitä auttaa, selittäen tään niillä vaihesiirroillaan. (kun tiedämme että virtapiiriä syötti tasajännite, ja ulos tuli laajakaistaista jännitettä ainakin 0.1 Hz taajuudesta ja jatkui tasaisena yli koko spektrianalysaattorin (Meili SM1050) taajuuspektrin mennen vielä yli 1 gigahertsin)
(160 miljoonaa ohmia, sen yli vaikuttava jännite 131 miljoonaa volttia (oletus, ei voitu mitata) kertaa 0.82 ampeeria = 107 miljoonaa wattia, 107 megawattia)
"kirchoffin laki"
tuon seurauksena jos se virta olis ollu elektronivirtaa, niin me kokeilijat olis haihduttu sekunnissa höyryksi, mutta onneksi sillä virralla ei ollut fysikaalista vaikutusta juuri mihinkään, ei edes tuo 1100 ohmin ja 0.25 Watin vastus edes lämmenny.
erikoista oli vielä se että tämä virta oli negatiivista, eli päinvastaista suunnaltaan kuin se virta jolla staattimoottori pyöri.
saimme siis näytteen jostakin mikä kulki staattisen rumpumoottorimme muodostaman virtapiirin läpi, joka mahdollisesti syntyi vasta tuossa kipinävälissä ennen staattirumpumoottoria, toiselta puolen rumpumoottoria sen mittaaminen oskiloskoopilla kävi mahdottomaksi, koska rumpumoottori itsessään muodosti virtapiiriin muuttuvan vastuksen, jolloin jännite mitattavassa pisteessä olisi pomppinut 1000 voltin ja 30 kilovoltin välillä.
Rumpumoottorin vastus siis pomppi gigaohmin ja 0 ohmin välillä, jolloin sen yli vaikuttava jännitekkin muuttui minimin ja maksimin välillä.
ilmiö havaittiin ainoastaan kun 1100 ohmin vastus oli tuossa kuvaan piirretyssä kohdassa jännitelähteen maan ja staattimoottorin negatiivisen navan välissä.
Edit
Tekstiä ja lukuarvoja muokattu viimeisimmän raportin mukaiseksi, joka annettiin Tekesille.
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 13.10.2012 08:35, muokattu yhteensä 6 kertaa
