En ny tiedä onko seuraavassa mitä kerron, mitään tekemistä Higgsin hiukkasen kanssa.
Tänään saimme yli-insinöörin kanssa QE:n toimitusjohtajalta itseltään luvan kertoa kokeellisesta toiminnastamme erikoiseksi havaitsemamme ilmiön kanssa.
Täytyy ny heti kertoa, ennenkuin TJ pyörtää päätöksensä,
(hänellä on ollut sellainen tapana).
Siis kokeilimme sähköstaattista moottoria keväällä 2011, joka oli kehittyneempi versio tästä:
http://www.youtube.com/watch?v=Y8Pwfjsk ... el&list=ULKindermunan keltaisesta sisuksesta tehtiin isompi vastaava versio, valkoiseen kalkkitabletti purkkiin (2 dl).
Virtalähteenä meillä oli tietokoneen suurjännitelähde, Naudinin lifterijännitelähde:
http://jnaudin.free.fr/html/lwhvps.htmMeillä oli 160 megaohmin etuvastus tuosta lifteripowerista, siihen tablettipurkin positiiviseen kohtioon joka oli hiilikuitu tikku poikittain, mutta siinä ei ollut kipinäväliä
tablettipurkin vastakkaisella puolen oli jälleen vastaava hiilikuituelektrodi poikittain kuitenkin niin että siihen hiilikuitu tikkua ja tätä miinus kohtion väliin oli tehty säädettävä kipinäväli, ja se oli kytketty 1100 ohmin massavastuksen (ei induktanssia) yli jännitelähteen maahan.
Tämän 1000 ohmin vastuksen yli (Huomio, jännitteen jako kytkentä, jossa sarjaan kytketty, 160 megaohmin vastus, tämä pyörivä tablettipurkki jossa foliotäyte, ja 1100 ohmin vastus), mitattiin suuruusluokkaa 900 voltin jännite, jota ei kuitenkaan voitu mitata meidän välineillä plus kohtion navassa.
Tämä erikoisuus syntyi ainoastaan silloin kun miinusnavan kipinäväli oli säädetty pienellä toleranssilla sopivan mittaiseksi, noin 1-2 mm.
Lisää erikoisuutta ilmeni kun mittasimme spektrianalysaattorilla taajuuskaistaa jolla tämä erikoinen signaali tuli/ meni, havaitsimme että taajuuskaista alkoi 0,1 hertsin alapuolelta ja jatkui yhtenäisenä yli 1 gigahertsin.
Silloin yli-insinööri totesi, ettei ollut moista ennen nähnyt (hän on kuitenkin radioamatööri ja radiotekniikan ammattilainen).
Tämä kuva jonka saimme näistä kokeista tarkoittaa että koko tuo taajuuskaista joka alkoi alempaa kuin 0,1 Hz ja meni yli 1 Gigahertsin sisälsi aika paljon energiaa, siis ylitti varmasti 10 miljoonakertaisesti sen tehon, millä suurjännite powerimme toimi (noin 20 wattia).
Saimme nähdä omin silmin että tuon kokoonpanon läpi meni energiaa enemmän kuin pystymme kuvittelemaan, Mutta, se suuri Mutta, se ei ollut elektronivirtaa, se on jotain aivan muuta, Kun skoopin näytöllä normaaliolosuhteissa virtaa kulki plussasta miinukseen, niin tämä meidän virtamme kulki päinvastaiseen suuntaan! (Negatiivista virtaa) ja ylitti tehotason noin 30 dB. Olisiko se ollut Higgsin hiukkasten virtaa vai mitä.
Sillä virralla ei ollut mitään muuta fysikaalista vaikutusta mihinkään, mutta se oli nähtävissä mittalaitteissamme ja spektrianalysaattoreissamme, ja kertoi meille jostain sellaisesta joka on meidän tieteellisen tietomme ulkopuolella (myös Lappeenrannan Teknillisen korkeakoulun matematiikan ja fysiikan laitoksen tiedossa, samoin laitekokonaisuus esiteltiin Tekesin rahoitusedustajalle tässä firmassa (
http://www.qe.fi)).
Tästä jos joku pääsisi kärryille että millä tuota hyödynnettäisiin niin varmaan olis Nopelin paikka.
Meiltä loppui ideat tässä sähköstaattisessa moottoritutkimuksessa ja tutkimuksemme suunnattiin uudelleen käsittelemään Soveltavaa tutkimusta konventionaaliseen tekniikkaan, jossa on odotettavissa tuloksia joilla on jotain käyttöä.
Minulle jäi kuva että ehkä keksijät nimeltä Edvin Gray ja Joseph Newman ovat moottorikeksinnöissään päässeet hyödyntämään tätä ilmiötä, sillä niissä käytetään säädettävää kipinäväliä, ylihyötysuhteiden saavuttamiseen.
mittauksissa käytimme mm. tätä erikoislaatuista mittaria Radiotaajuuksilla toimivaa suurjännitemittaria (melkoinen harvinaisuus), Jennings J-1003
alla linkissä kuvia siitä ja sisuskaluista. (nämä kuvat on juuri meidän firman hankkimasta mittarista, vaikka ne on tuolla ulkomaisella foorumilla)
http://4hv.org/print.php?plugin:forum.92505¤
Jennings High Voltage Vacuum Tube Voltmeter J-1003
Description
- Holds (2) Voltage Dividers
- Peak Kilovolts (single-ended) : 0-50
- Peak Kilovolts (double-ended) : 0-100
- Measurement Range : Up to 20MHz
- Oscilloscope Connection : 600:1
- Power Supply : 120VAC
- Powers up, unable to test.
alla linkissä, täältä sais samanlaisen mittarin noin 2000 taalan hintaan jos käy hakeen sen Nebraskasta, Usan puolesta
http://www.surplussales.com/vaccumvarca ... iders.html
