Kylmäfuusio(?)lämmitin
ViestiKirjoittaja TOP » 18.01.2011 09:32
Mitenkä olisi lämmitin, joka vaatii toimiakseen noin 500W sähköä ja tuottaa noin 10kW lämpöä?
Tekijät kertovat, että myös "self-sustainable"-version voi tehdä, mutta siinä on suuri turvallisuusriski ja siksi suosivat erillisellä syötöllä varustettua versiota.
Laitteen kerrotaan olevan halukkaille myynnissä jo nyt ja laajempaa tuotantoa on kaavailtu käynnistettäväksi 2-3 vuoden sisällä.
"... Simply put, the effect involves pressurized dihydrogen gas (2 bars is the lowest mentioned in the patent and 80 bars is what was used in the demonstration) is placed in metal tube with nano powdered nickel and a heating element (resistor). Somehow the dihydrogen gas is split into atomic hydrogen. When heat is applied the atomic hydrogen reacts with the powdered nickel to produce energy up to 400 times the input energy. Undisclosed catalysts are used to increase the efficiency of the cell..."
Laitteen kerrotaan vaativan polttoainetäydennyksen 6kk välein.
Linkkejä:
PesWiki-sivu: http://pesn.com/2011/01/17/9501746_Foca ... or_market/
Forum: http://www.journal-of-nuclear-physics.com/?p=360
-- Arthur Schopenhauer
TOP
Re: Kylmäfuusio(?)lämmitin
ViestiKirjoittaja TOP » 18.01.2011 12:38
Tässä juuri äsken löytämäni linkki aiheeseen:
http://newenergyandfuel.com/http:/newen ... ial-ready/
TOP
ViestiKirjoittaja jussik5 » 19.01.2011 22:51
Italialaisista lämmittimistä on kauheen huonoo henk.kohtaista kokemusta :)
Ei vais.
Aika mielenkiintoista seurata mitenkä aikovat tämän oikeasti tuotteistaa.
Sinänsä ei passaa varmaan epäillä Focardin ja Rossin kehitelmää, senverran kauan nää on tän kanssa pelannu.
Eivät puhu mitään yhdestä elementistä, mitä yleensä tarvitaan tämän kaltaisessa transmutaatiossa ;)
Eikun odotellaan uusia uutisointeja ja tuloksia.
ViestiKirjoittaja TOP » 20.01.2011 08:04
jussik5 kirjoitti:...Eivät puhu mitään yhdestä elementistä, mitä yleensä tarvitaan tämän kaltaisessa transmutaatiossa ;) ...
"...Rossi received a patent, but he says that it does not contain proprietary information on the catalysts used in the device and the special processes utilized to prepare the powdered nickel..."
(http://pesn.com/2011/01/19/9501747_cold ... akthrough/)
Jossakin luki, että laitteet valmistetaan Ameriikassa ja että pitäisi tulla markkinoille 2-3 vuoden sisällä.
Saapa nähdä, että uutisoidaanko asiasta laajemmin millä lailla ja missä vaiheessa.
Olisihan tuollainen lämmitin Suomen oloissa ihan kiva. Yhdellä 6kk kestävällä polttoainetäydennyksellä tuottaa jatkuvasti 10kW lämpöä ja ottaa 500W sähkötehoa. Jossakin luki, että polttoainetäydennykset tulee hoitamaan valmistajan paikallinen edustaja, joten lienevät miettineen tuotakin asiaa.
Ei muuta kuin hinnat selville ja yhteistilaus pystyyn?
TOP
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 24.01.2011 00:48
Mitäpä jos kuitenkin tekaisisitte itse, ei liene vaikeetakaan, esimerkiksi näillä ohjeilla:
1000 ampeeria! hmm. mikä lienee COPPI.
http://www.linux-host.org/energy/sahmedov.htm
tai vaihtoehtoisesti tällä systeemillä:
http://www.rexresearch.com/colman/colman.htm
Mutta voipihan tota nikkelifuusiotakin koittaa, lyijysuojat päälle sitten kun testaatte, ettei munat putoo.
Protonit näkkyy olevan tässäkin prosessissa keskeisellä sijalla, kuten Rossin paperissa lukkeepi:
http://www.nyteknik.se/incoming/article ... _paper.pdf
niillä on lyijvuoratussa painevesitankissa (3-6 bar), joku nanopartikkeli nikkeliä sisältävä tuubbi johon pusketaan protoneita, elikkä siis positiivisesti varattuja vetyatomeja kaasuna, sitten ne vaan kajauttaa sinne nikkelivety täytteiseen putkeen 400 watin laserilla sisään, nii jopa alkaa fuusiotumaan, lopputuloksen parit neutroonit ja gammasäteilyä sekä nikkelit muuttupi kupariksi.
transmuttaatiota, tää on kyllä kiintoisaa josko alakais Kultaa tekemään, pitää vaan kahtoo mitä alakuainetta pitää käytää vetyn kanssa että syntyypi kultoo.
Paras olis tietysti jos ottas lyijyakun tuolta pinosta ja sais muutettua sen joksikin muuksi paljo kalliimmaksi tavaraksi.
Kaikista vähiten tulisivat kyselemään että mistäs tavaran sait jos vois muuttaa lyijyakut vaikka tinaksi ja myis ne vaikka tonne romikselle. Lyijyn kilohinta on paljon alhaisempi kuin tinan, tina kilo maksaa jo rapiat 60 eur/kilo.
Mutta jos alat kultaa myymään romukullan ostajille nii, kullan hinta putoo äkkiä pohjalukemiin, mutta sitä ennen tuloo äkäiset jalometalli kauppiaat tekemään sinusta jauhelihaa.
Lyijyt ja elohopeat on aikoinaan alkemistiin toimesta muutettu kullaksi, nii jospa nää nykyajan italiaanot on oppinu nää vahnat hyvät keinot.
t: Jukka k
ViestiKirjoittaja TOP » 04.02.2011 11:30
Nyt ovat ruåtsalaisetkin kommentoineet asiaa:
- på svenska: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 080567.ece
- ja kansainvälisemmin: http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 081694.ece
TOP
ViestiKirjoittaja TOP » 08.03.2011 09:43
Moro,
NyTeknik järjestää perjantaina 11.3.2011 nettitilaisuuden, jossa Rossin pitäisi vastailla esitettyihin kysymyksiin:
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 114745.ece
TOP
ViestiKirjoittaja jussik5 » 09.03.2011 01:01
Tässäpä Kullanderin ja Essenin haastattelu toisapäivänä talletettu juutuubiin Rossi&Focardin laitteesta
http://www.youtube.com/watch?v=Vt2JqEmaUGc&feature=player_embedded
Ja tässä se alkuperäinen artikkeli
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3111124.ece
ViestiKirjoittaja jussik5 » 21.03.2011 21:18
Uusia Rossin vastauksia moniin kysymyksiin Ny Teknik lehdestä.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3126617.ece
ViestiKirjoittaja TOP » 24.03.2011 09:08
Nyt on aiheesta kerrottu jopa jenkkiläisen päivälehden sivuillakin:
http://www.washingtontimes.com/news/201 ... ond-japan/
t. Olli
TOP
