ViestiKirjoittaja Vipunen » 30.07.2012 00:17
No mutta mikäs siinä Ilikan kuvassa on, komia kärry jää melekeen piiloon kun tuon keskimääsen miähen hartiat o ku laronovet sen eres ;) .
Katso hyvä juttu Ilikas Virroilta.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 31.07.2012 00:21
Erinomaisen hyvä juttu ;)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 17.04.2013 20:39
Ompas ikävä sateinen päivä, ja huomenna vieläkin sateisempi, se saa mielen kääntymään sisähommiin,
No niin nyt tähän kuva arvotusta kehiin ja kuka keksii mitäs tästä on tulossa?
ensimmäinen vinkki kun googlettaa:
According to Mr. Dort, aluminum is the best "reflector", copper the "most
active" (electronically conductive), and iron the "magnetic core material".
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 05.06.2016 11:45, muokattu yhteensä 2 kertaa
ViestiKirjoittaja jussik5 » 18.04.2013 00:10
Jahas, sitä ollaan menossa sukellusvenetekniikkaan.
Jäi Teslalta patentoimatta.
Carl Von Linde sen patentoi 1911 ;)
Ja saksalaiset sen osas hyödyntää.
Aika hyvä COP, kieltämättä.
Eli sitä on tullut luettua William Lyne.n kirjaa
http://www.scribd.com/doc/6990053/LYNE-William-Pentagon-Aliens
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 18.04.2013 06:34
Ja nyt pitää uskoa kun siellä sanotaan että:
With this method, the current is run parallel through
the windings of the pole pieces of two separate meters, creating a magnetic
flux which alternately passes through the disk, and into the lower pole
pieces, creating a current at right angles in the disk, which creates a
thrust which rotates the disk in the weak magnetic field of the permanent
magnets. When the current in the disk is sufficient to cancel the weak
permanent magnetic fields, the disk stops, then "vibrates" ("snores"), as it
rapidly and alternately reflects and transmits both the current and the
magnetic fields, producing an output alternating current in the pole piece
windings.
suomennosta:
Tässä menetelmässä, virta kulkee rinnakkain kahden erillisen mittarin napakappaleen läpi, tuottaen magneettikentän joka vaihtelevasti kulkee levyn kautta ja alempaan (magneettiseen) napakappaleeseen, luoden virtaa suoraan kulmaan kiekossa, joka aiheuttaa työntöä joka pyörittää kiekkoa heikentäen kestomagneetin magneettikenttää.
Kun virta kiekossa on riittävä kumoamaan heikon kestomagneetin kentän, kiekko pysähtyy, sitten ”värähtelee” (”kuorsaa”), nopeasti ja vuorotellen heijastaa ja lähettää sekä virtaa ja magneetti kenttää, tuottaen ulostulona vaihtovirtaa magneettiseen napakappaleeseen ja sen käämiin.
ettei käytä poolissa niitä kaikkein voimakkaimpia magneetteja mitä löytyy, koska tämä ei muuten toimi.
Tämä systeemi on ilmiselvästi jonkinlainen magneettinen multivibraattori jonka tehtävänä on pumpata energiaa kestomagneettien kentästä, mikä sitten lienee kestomagneettien magneettikentän voiman lähde? ottaako kestomagneetti voimansa maapallon vastaavasta kentästä vai muuntaako ympäröivä lämpövärähtely magneettiin vakiokentän, se vaatii varmaan selvittelyä.
Kestomagneeteissa voi tosiaan olla joku tosi korkeataajuinen värähtely jota emme tunnista vaan luulemme että se pitää tasaista kenttää yllä, kuten nykytieteessä luullaan, koska taajuus jolla kestomagneetti värähtelee voi olla terahertsi luokkaa, mutta onhan kuitenkin varmaa että värähtelee se ainakin sillä taajuudella millä kaikki muukin materia värähtelee eli infra taajuuksilla, siis lämpösäteily on värähtelyä.
Saattaa olla että tämä mainittu systeemi alkaa jäähtyä (ja se ottaa ympäröivästä materiasta lisää lämpöä) kun siitä pumppaillaan tällä mr.Dortin mainitsemalla systeemillä energiaa ulos, kestomagneetti voi olla ainoa välittäjä materiaali jolla se voi edes onnistua.
Noissa kovon levy kiekoissa on pinnassa mikrometrin paksuinen kerros jotain rautaoksidia, pitäsköhän se hioa pois, ja toivottavasti se pohjamateriaali joka on seostettua alumiinia (kenties magnesium- silumiini seosta) sopii näihin kokeisiin.
rakennan siis näistä romuistani kahta kappaletta entisaikaisia kilowattituntimittareita kun en onnistunut löytämään mistään museoikäsiä alkuperäisiäkään, mutta ehkä parempi kun näissä on nyt kunnon laakerit, niin eivät pääse ainaskaan putoamaan mistään "neulankärki" laakereiltaan.
Löytäsköhän Jussi mistään Teslan aikaisen wattimittarin sisuskaluista kuvaa, piirroksena tai valokuvana, että vois kahtoa millä tavalla on rakenne muuttunu vuosien aikana, (nykyaikaiset kun on tehty aika rimpuloista osista, ja niitä minulla on aivan riesaksi asti).
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 19.04.2013 07:19
Mitä voimakkaampi on kestomagneetin kenttä, sitä vaikeampi sitä on kumota, siksi näyttää aika useassa Free Energy laitteessa käytettävän kestomagneetteja jotka ovat aika heikkoja, tuossakin Daniel mc Farland Cookin keksinnössä on meltorautasydän, joka magnetoituu suunnilleen yhtä löyhästi kuin joku ruuvitaltta.
Perus edellytys näiden laitteiden toiminnan ymmärtämiselle on että magneettinen vuo värähtelee ja virtaa magneetin navasta toiseen jonkinlaisessa luupissa, (tieteen käsityshän asiasta ja magneettisuudesta on aivan jotain muuta, senpä vuoksi eivät keksi mitään uutta, tieteilijöiden maailmankuva on jo valmis)
Voidaksemme hyödyntää tätä kestomagneeteissa ilmenevää energia virtaa, täytyy meidän voida jotenkin hallita magneettikentän voimakkuutta, ja liittää virtapiirin osaksi jonkinlainen ulosotto käämi jonka sisässä tapahtuu kenttävoimakkuuden vaihtelua sopivalla taajuudella, esimerkiksi 50 Hz, (tai jotain 60 Hz ja 20000 hz välillä)
Olen lukenut useastakin lähteestä että tämä kentän katkaiseminen on mahdollista suorittaa pelkästään jännitteellä, eikä virralla kuten usein luullaan, kentän katkaisu ei kuluta tehoa juuri nimeksikään, mutta hyöty mikä tästä seuraa tuottaa energian siihen katkaisuun ja vielä sen yli jonkin muun energiankulutuslaitteen käyttämiseen, ilmiselvää vapaaenergiaa siis.
Hans Colerin apparaatti on juuri tyypillinen sellainen, samoin Kapanazen laite ja moni muu.
ViestiKirjoittaja jussik5 » 19.04.2013 16:21
Tässä on yks kuva
http://www.oldewash.com/other_stuff_in_museum/watt-hour%20meter.jpg
Täältä voit kattella lisää
http://watthourmeters.com/
Lisäks kirjuuta Googlen hakukenttää kuvahaulla
thomson watt hour meter
Johan alko lykkään kuvia ;)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 25.05.2013 17:37
Nää on hyvät kirjat, suosittelen (itse olen ehtinyt lukemaan niistä vain kiintoisimpia kohtia, mutta seikkaperäistä yksityiskohtaista tietoa löytyy monelta alalta, näitä kirjoja ei sitten näytä juurikaan olevan yleisissä kirjastoissa:
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 15.11.2015 04:36, muokattu yhteensä 1 kerran
ViestiKirjoittaja jussik5 » 25.05.2013 21:43
Jep, ei varmasti löydy kirjastoista ton ikäsiä.
Mutta Antikvariaateistapas löytyy.
Eikä maksa maltaita, jos osaa tingata.
Kannattaa ihan piruuttaan tehä ensiks guukkelihaku ;)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 28.07.2013 21:09
Jaa tässä kuvassa on jotain tavallisuudesta poikkeavaa, mikä sitten lieneekään koko apparaatti?
Viimeksi muokannut siviili2003 päivämäärä 15.11.2015 04:35, muokattu yhteensä 1 kerran
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 7 vierailijaa
