Hyödyllistä nippelitietoa
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 17.09.2009 11:34
Nestemmäinen happi liuottaa itseensä jopa 15 % Argonia, pääasiallisin keino argonin keräämisessä ilmakehästämme on juuri nimenomaan että keräyslaitteen läpivirtaavaa ulkoilmaa pestään nestemäisellä hapella, jolloin argon liukenee neste happeen.
Argon kaasulla ilmakehässämme on tehtävänä nimenomaan auringon säteilemien erityisten aallonpituuksien muuttamisessa näkyväksi valoksi, ulkoavaruudessa kun katsotaan esimerkiksi avaruuskävelyllä kohti aurinkoa, on se merkittävästi valjumpi ilmestys kuin täällä maanpinnalla katsottaessa, esimerkiksi auringon korona ei näy avaruudessa juuri ollenkaan.
samoin ilmakehässämme oleva Typpi liuottaa itseensä Vetyä, mutta prosentuaalista osuutta en nyt muista.
siksipä kaikki ilmakehäämme vapaaksi päässyt vety, ei karkaa ilmakehämme ylimpiin osiin, tästä syystä myös ilmakehässämme oleva happi pystyy tuottamaan sadepilviä myös yhdistyessään Typen sisältämään vetyyn (erityisissä olosuhteissa, etenkin jos vety on vetyioneina, eli protoneina) sadepilviä syntyy normaalisti ilmakehän kosteudesta ja kylmästä pystyvirtauksesta.
ilmakehämme koostumus on myös eräänlainen arvoitus mutta kuitenkin pääteltävissä.
Happikaasu on hyvin magneettista ja se hakeutuukin mielellään magneettien läheisyyteen (kuten esim maapallon pinnalle), nämä kaasut joista ilmakehämme koostuu, eivät "normaalioloissa" suostu sekoittumaan toisiinsa näissä määräsuhteissa, mikäli siihen vaikuttavaa magneettikenttää muutetaan joko heikommaksi tai vahvemmaksi, siitä syystä toisilla planeetoilla on erilaiset koostumukset planeetan pinnan kaasuissa, kuin mitä stratosfääreissä, tästä syystä ei ole suoraan pääteltävissä minkälainen kaasujen koostumus vallitsee esimerkiksi jupiterin pinnalla, jos mittaustuloksia saadaan vain stratosfääreistä esimerkiksi säteily spektrometriaa käyttämällä. :geek:
Re: Hyödyllistä nippelitietoa
ViestiKirjoittaja penttinen » 09.10.2009 22:27
Joo. hassu sattuma, ostin juuri 20 kg pullon argonia ja mietiskelin, mitä se oikein on.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 20.08.2010 08:14
Veden elektolyysi platinaelektrodilla eroaa vastaavasti lyijyelektrodilla tehtyyn siinä että Platinaelektrodin pinnalta poistuu molekyylivetyä mutta Lyijyelektrodin pinnalta Atomivetyä, mikä onkin varsin tärkeä tieto.
Lähde: Arvi Talvitie, Kemian teknologia, osa1 ,wsoy, sivulla 334
Erityisesti JOECELL jutuissa tuolla asialla on merkitystä, ja uskoisin että niillä rosterilaaduilla on eroa joita käytetään Joecellin tekoon.
Rosterin pinnalta siis lähtee pääasiassa Atomivetyä jolla onkin erikoisia ominaisuuksia sillä se pystyy tunkeutumaan jopa metalliseinän läpi.
mutta miksi se atomivety ei pakene Joecellissä suoraan ulos, no koska celli ja siitä johtuva putki on sisäpinnaltaan peiliä, mutta blind plug ei ole.
(tässä tullaan Photon-Proton generaattoriin) siis Protonit tottelee optiikan lakeja ja protonivirtaa on mahdollista ohjata peilin avulla, samoin Stanley Meyerin systeemissä ihmetystä aiheuttavat optiset linssit ja laservalo sytyttimet saavat selityksen.
tällä selittyy Joecell systeemissä käytetty BLIND PLUG.
ViestiKirjoittaja penttinen » 20.08.2010 18:22
mielenkiintoista. Mikä ero on molekyylivedyllä ja atomivedyllä?
ViestiKirjoittaja jussik5 » 20.08.2010 21:07
Tuolla on turkulaisten tutkimustietoa Atomisesta Vedystä:
http://www.physics.utu.fi/en/research/atomic_hydrogen/
Sen verran voin valaista, että JoeCellissä ei muodosteta elektrolyysillä molekyylivetyä, eikä myöskään atomivetyä.
Toimivaa kennoa ladataan vain kerran viikossa, vuotavaa kennoa (jota tuskin saa kokonaan toimivaksi) ladataan useammin.
Joten kennossa ei synny elektrolyysiä, eikä myöskään vetyä.
Ladattaessa, tietysti syntyy pieni määrä vetyä, mutta latausoperaatio kestää vain muutaman minuutin.
Kenno on interaktiivinen, eli vaatii myös "käyttäjän".
Atomisellakaan vedyllä ei saavuteta osittaista painottomuuden tilaa mikä tulee vastaan jossain
vaiheessa kennon alkaessa toimia.
Lisäksi vielä sellainen yksityiskohta että sitä Blind Plugia ei tarvita, eikä myöskään putkea moottoriin ;)
Auton ollessa varautunut, siitä löytyy kompassilla tarkastattaessa pohjois ja etelänapoja eri paikoista
Moottorin alapää on mm. etelänapa ja kansi pohjoisnapa.
Siis koko auto varautuu kennon ollessa siinä, eikä pelkästään moottori.
Nämä ovat osin omia ja muitten kokemuksia toimivan kennon kanssa monen vuoden varrelta.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 20.08.2010 23:23
Jussin autokaan ei vielä kulje ilman Fossiilisia.
Protonit ovat keskeisessä asemassa kun halutaan luoda painottomuutta.
Joidenkin metallien kuten esim Titaanin pintakerroksiin imeytyy vetyä, (tarkkaan ottaen vetyioneja) jotka on samaa kuin Protoneita, protoni kaasun virtaus metallin pinnassa tekee juuri `Gravitaatio pullon` joka väistää gravitaatioaaltoja, joiden liikesuunta on kierteinen eikä kohtisuora.
Sampalle, lue Irvin Langmuirin Atomic hydrogen juttu:
http://www.highperformancefuelcell.com/research/
edit: lisään vielä että luonnonvesi on lievästi hapanta, ja mitä happamempaa se on sitä enemmän siinä on vetyioneita eli protoneita:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Happamuus
vedessä on AINA protoneita halusipa Jussi niitä veteensä tai ei, se pienivirtainen Joecell lataus vain irroittaa ne vedestä sen kennon sisään ja ympärille.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 15.04.2014 19:40
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 18.12.2014 20:32
Monoatomivedystä lähtee potkua!
Sain vinkin että Nasan raketit todellisuudessa saa voimansa tästä:
http://forum.nasaspaceflight.com/index. ... ic=17490.0
Muuten tuntuisi todella uskomattomalta että ajoaineena nestemmäinen vety + happi tuottaisi juuri mitään nostetta, sillä lopputuloshan on VETTÄ joka sekin on neste.
Wikipediakin kertoo lisää, siis atomivety saadaan varastoitua atomimuodossa pitkäänkin, kunhan se sidotaan nestemmäiseen heliumiin, siis Nasan raketeissa on ponneaineena heliumia, kun se höyrystyy niin atomivety vapautuu ja muodostuu molekyylivetyä, jolloin siitä syntyy 50% nosteesta ja lisää vielä kun molekyylivety poltetaan hapen kanssa yhteen.
The atomic hydrogen torch uses it to generate very high temperatures near 4,000°C for welding. Hydrogen is a powerful reducing agent which eliminates the need for flux to prevent oxidation of the weld.
Atomic hydrogen determines the frequency of hydrogen masers which are used as precise frequency standards. They operate at the 1420 MHz frequency corresponding to an absorption line in atomic hydrogen.
NASA has investigated the use of atomic hydrogen as a rocket propellant. It could be stored in liquid helium to prevent it from recombining into molecular hydrogen. When the helium is vaporized, the atomic hydrogen would be released and combine back to molecular hydrogen. The result would be an intensely hot stream of hydrogen and helium gas. The lift-off weight of rockets could be reduced by 50% by this method.
http://web.archive.org/web/201109270454 ... 211915.pdf
KUKAPA OLISI USKONUT!
Suurin kysymys vielä? Onko atomivedyn rekombinaatio ylihyötysuhteellinen reaktio? Minun mielestäni on, mites muiden foorumilaisten mielestä?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 22.05.2019 22:01
Avaruusraketti, niin millä se lentää?
Jos oikeasti haluat tietää mikä on se kemiallinen prosessi millä se Raketti läähtee, niin lue tuolta linkistä, YLLÄTYT Varmasti.
Paluu Kemia
