ViestiKirjoittaja Ville » 24.11.2014 16:57
Hieno homma, että kerrot kokeiluistasi. Seuraan niitä mielenkiinnolla.
Yleensä annan niin paljon tietoa kuin mahdollista sisäisiä neuvoja ja vinkkejä kuunnellen, salassapitosopimukset ja turvallisuuskysymykset huomioiden. Tässä viimeisessä voin ottaa takkiin yhteisen edun eteen, mutta kun kysymyksessä on myös muiden turvallisuus, olen huomattavasti varovaisempi. En mielellään anna julkisuuteen tietoa, joka voi johtaa hengenvaarallisiin kokeiluihin.
Teen edelleen virheitä ja monesti omapäisyyteni vuoksi, mutta pyrin aina ensisijassa kuuntelemaan opettajiani ja olemaan heille lojaali. Se on hyvin tärkeää, kuten Amiraali Richard E. Byrd tuo haastattelussaan hienosti esille. Nämä ovat kauaskantoisia ja pitkiä prosesseja. Näissäkin tutkimuksissa voi joutua paineen alle, jota ei moni arvaisi. Onneksi on hyviä auttajia ja kiitän sydämestäni kaikkia ystäviä ja auttajia, jotka ovat pelastaneet monista vaaratilanteista. Luottamus johtaa lojaalisuuteen ja silloin ei ole aina kaikesta kertominen.
https://www.youtube.com/watch?v=tzWHqooAJtM#t=10m57s
ViestiKirjoittaja jussik5 » 25.11.2014 00:33
Tämä foorumi sisältää valtavan määrän tietoa aivan uniikilla tavalla kerrottuna.
Joissakin asioissa vaan tulee ns. sisäiset rajat vastaan mitä voi kertoa ja mitä ei.
Myöskin täytyy kunnioittaa salassapitosopimuksia ja turvallisuuteen liittyviä näkökohtia.
Pistetäämpä vielä tänne säikeeseen näkyville tuo:
Tiedoitus: vastuu mahdollisista onnettomuuksista
ViestiKirjoittaja jussik5 » 28.09.2009 17:37
Foorumin ylläpito ja kirjoittajat ei ole vastuussa koe- ja laite-ehdotusten rakentamisesta/käytöstä aiheutuneista mahdollisista onnettomuuksista. Tiedot ja ohjeet ei ole tarkoitettu rakennettavaksi, kuin ammattilaisten käsissä. Vastuu mahdollisista vaaroista on täysin rakentajan vastuulla. Osa kirjoituksista saattaa olla vain ajatuksia, eikä ole tarkoitettu toteutettavaksi/toimivaksi kokonaisuudeksi.
*Admin*
http://vapaaenergia.com/foorumi/viewtopic.php?f=5&t=58
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 23.01.2015 21:16
Tännekkin topiikkiin lienee syytä lisätä kuvia.
Alla mainitun koejärjestelyn innoittamana eräs kokeilu juttu, nyt tulee hyvään tarpeeseen Vipusen minulle lahjoittama Hiilivalokaari elektrodi, siitäpä laitan tähän rosteriputkeen sisäholkin (sen putkimallisen)
Intalekin mukaan COPPIA tulee reilusti, jaa mistäkö vai, no radioaktiivisesta hajoomisesta tietenkin:
http://www.intalek.com/Index/Projects/S ... GapExp.htm
The COP calculation for 90 turn primary
Koottuna
a test tube2.jpg (113.91 KiB) Katsottu 10286 kertaa
Tarvikkeet ja hiiliputkilo sisään
a Test tube1.jpg (61.38 KiB) Katsottu 10286 kertaa
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 24.01.2015 17:27
Sitten pieni korjaus putken päähän, sillä minunhan pitää imeä tuon sisäpuoli 90% tyhjöön, että alkaa sähkö kulkea, siis sähkö kulkee kun eristävä kaasu eli meidän typpi/happi ilmakehä otetaan tuolta pois, tiedoksi kaikille niille jotka eivät tiedä että tyhjiö johtaa sähköä, eikö olekkin merkillinen ilmiö, jos tila jossa ei ole mitään, siis pumpattu tyhjäksi, niin tavallisen maallikon mukaan ei siellä voisi sähkökään olla, mutta totuus onkin toisin päin, silloin se sähkö punnertaa itsensä sähköjohtimien pinnalle ja kulkee oikein mielellään tyhjän läpi, toisen sähköjohteen luokse. Parit kuvat ohessa muutostyöstä jossa testituubin päähän on asennettu uusi leveämpi tulppa ja sen pääss pneumatiikka liitin, nyt pitäs keksiä mistä löydän oikein todella tiiviin pikku hanan, että kun riittävä tyhjö on saavutettu niin voin sammuttaa vakuumi pumpun ja sulkea hanan..
Pieni muutos testituubin päähän
aTest tube5.jpg (28.2 KiB) Katsottu 10256 kertaa
Asensin uuden takatulpan ja siihen pneumatiikka liittimen
aTest tube5a.jpg (66.21 KiB) Katsottu 10256 kertaa
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 25.01.2015 17:12
sitten eteenpäin, Aspiraattorilla sain vedettyä 25 sekunnissa 150 ml tilavuuden vakuumiin (99%), siitä kuvat ohessa. on mulla äänetön videonpätkäkin samasta aiheesta, pistän ehkä joskus omalle yuutuubi kanavalle nähtäväksi.
No nyt on video mun kanavalla.
Oli kylmä ja kuvausasento ikävä, kuvasin videopätkän käsivaralta, joten aika huono tuli:
https://www.youtube.com/watch?v=jIWojeq ... e=youtu.be
sieltä se vakuumi tuli, kuva hämärä mutta mittarin näyttämä -1.0 bar
aVacuum aspirator2.jpg (89.17 KiB) Katsottu 10231 kertaa
Peukalolla letkunpää tukkoon ja siitä alkaa
aVacuum aspirator1.jpg (83.83 KiB) Katsottu 10231 kertaa
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 22.03.2015 09:15
Ompa erikoinen kamera menneiltä ajoilta De La Warr:
http://www.radiestesia.net/radionica/a- ... -parte-ii/
sivut epsanjaksi mutta ehkäpä kuvat kertoo riittävästi.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 04.07.2015 00:04
Tähän on menny aikaa ja rahaa, uutta rautaakin ostin ainaskin 1000 eurolla.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.07.2015 11:46
Siirsin koko sahalaitokseni prototyyppipajan vierestä sarjatuotantokentälle:
Siin on nyt neljä tukkia siivutettu:
Tuota voi pohjakiskoilla jatkaa aina sen mukaan miten pitkää tukkia sahaa:
Vannesaha kelkasta tuli turhan painava konstruktio jos aikoisi siirtää sen toiselle työmaalle, täytyy rakentaa se vielä uudestaan ja siten purettavaksi että purku ja kasaus on mahdollista 2-3 tunnissa, käytin vähän liian järeää rautaa, puolet vähemmälläkin rauta tavaralla rungossa olis selvinnyt, ja vielä yksityiskohtana että mulla on neljä nousujohdetta, se on liikaa sillä on jäykkä, kahdella pitäs mieluummin tehdä ensi kerralla, nuo ratakiskot alla on riittävän järeää kulmarautaa ja kun optiona on että alle tommoista 8 tuumaa x 4,5 tuumaa parrua, pulttaamalla se kiskostoon, jolla sitä vääntöjäykkyyttä tulee kohtuullisesti lisää, saa nostaa alustalle jo 70 cm tukkia halkaisijaltaan.
Muuten on kyllä varsin yksinkertainen värkki, mulla on siinä vannesahakelkan siirtoon sahauksen aikana narukelaus systeemi, jolla kelkka kulkee 15 cm yhdellä kammen kierrolla, Biilteemasta ostin veneosastolta kunnon narua (400 kg vetolujuus) sillä toteutettu keluu laite, naru kulkee kiskoston päästä toiseen siten että se käy kampikelarullan kautta kelkassa, narun pitää olla yhtenäinen (ei solmuja välissä), muuten ei onnistu.
Aion vielä lisätä lankun pätkät syrjittäin kiskoston poikkirautojen kohtiin, niin saan tukin hiukan ylemmä ja vannesahaterän osuminen runkorautoihin poikkeustilanteissa (jos tukin kiinnipitimet on liian ylhäällä tai jos vanneterä putoaa vannepyöriltä, aluksi oli sitä ongelmaa mutta poistui kun tein uudet vanneterän ohjurit)
ViestiKirjoittaja jussik5 » 06.07.2015 22:22
Et ole yksin harrastuksesi kanssa.
Täällä kertaluokkaa järeemmät vehkeet omalla kemillä (päässy vähän ruohottumaan)
Kokonaispituus noin 13 metriä.
Pöydän veto: hydraulimoottori/vaijeri.
Ihan itte tehty ;)
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 06.07.2015 22:59
Mulla olikin ihan perusteltu syy, miksen rakentanu tommosta sirkkeliä, nimittäin vannesahalla tulee vähemmän purua, kun terä leikkaa vaan 2 milliä, sirkkeli kaapaseen hukkaan 3 kertaa enemmän, ja toinen syy miksi vannesaha on parempi, on se että vannesahallani minä saan 70 senttimetriä halkasijaisen puun sahattua kerta ajolla, mutta sirkkelissä joutuu moottorisahalla avittaan.
Onhan tuo sun sirkkelis raudan ääressä tehty (siis on ollu raaka-aine varasto lähellä), rautaa on käytetty todella hulppeasti, eikä koneesi taitu pakun tavaratilaan.
Minä saan kenttävannesahani mukaan ja voin siirtyä helposti vaikka satojen kilometrien päähän sahuu työmaalle, tommosen hurjan 13 metrisen sirkkelin kanssa ei niin vaan lähetäkkään.
Sattusitkos tietämään mistä saisin ostaa Wood-Mizer LT40 mallisen urakkavehkeen dieselmoottorilla, hydraulisella tukin nostaja-kääntäjällä, saa maksaa enintään 10 tuhatta ekua.
Puolassa näkyy olevan, mutta suomesta pitäs löytyä?
http://www.agriaffaires.fi/kaytetty/sah ... -lt40.html
