Tämä magneettinen HHO generaattori toimii ainoastaan maapallon magneettiseen napaisuuden suunnassa, muuten ei toimi.
Siinäpä outoa videota kerrakseen:
Klikkaa koejärjestely selostus auki Lisätietoja kohdasta
Viktor Schauberger (1952) Virtaava biomagnetismi vapaata suomentelua. Callum Coats (1998) Nature as Teacher, 92-97.
Se oli metsänvartija, jonka salametsästäjät väijyivät ja tappoivat, joka näytti elävälle metsävartijalle tavan, jolla virtaavaa magnetismia voi generoida mekaanisesti. Lyhyt artikkeli ilmestyi Frankfurter Illustrierter 6. toukokuuta 1951 (No. 18) lehdessä, jossa kerrottiin neljä vuotta aiemmin jäljettömästi kadonneen metsänvartijan ruumiin löytymisestä metsänlaidan perunapenkistä. Tarkkaavainen poliisi oli tullut noin metrin leveälle alueelle, jossa perunakasvit olivat huomattavasti tummempia ja kasvu vehmaampaa. Siitä he kaivoivat ja löysivät murhatun metsänvartijan, johon luoti, katalyytti, oli vielä upotettu (kuten kupariputki Arles-sur-Tech luostarin sargofagissa). Monia vuosia sitten Nurembergin alueella, löydettiin myös haudattu murhan uhri, jonka taskuissa oli muutamia kolikoita, ja joka oli haudattu ison ja hyvin lehtirunsaan puun alle.
Reilu kolmekymmentä vuotta sitten saavuin neitseellisessä vuoristometsässä tasaiselle kummulle, jonka päällä rikas vehreys ja loistavan väriset kukat kukki niin silmiinpistävästi etteivät kuuluneet ympäristöön. Vietin kerran yön tässä kaukaisessa paikassa, ollakseni aamun tullen lähellä taistelukukon soidinaluetta. Keskiyön tullen juuri siinä, missä oli tämä merkillinen kumpu, sinivalkoinen liekki lipoi ylöspäin. Ensimmäisenä ajattelin, että olin heittänyt sammuttamattoman tulitikun tähän nummimaiseen kohtaan ja nousin ylös sammuttamaan orastavan metsäpalon.
Samalla liekki kasvoi noin metrin korkeaksi ja muotoitui munan muotoon, samankaltaiseksi kuin ne joita silloin tällöin nousee kiven halkeamista ja kuten loistavat vesipisarat, seisovat kiven kärjessä. Monta vuotta sitten Wienin metsänvartijapäällikkö, Walter Hackel, kuvasi vastaavan yli metrin korkean kummallisen valon. Sodan päätyttyä valokuvan kopio harmillisesti katosi tai ennemminkin ryöstäjät veivät sen asunnostani.
Kuinka ollakaan silloin en tiennyt mitään näistä asioista, joten peräännyin kauhuissani seisoessani tässä sysimustassa pimeydessä yhä voimakkaammin roihuavan ja lämmöttömän liekin edessä, joka heijasti kalpeaa hohdetta ympäristöön. Aluksi kuin noiduttuna löin painavalla vuoristokepilläni paikkaan, josta tämä mystinen valomuna nousi kieli kielen perään ylös. Kun huomasin, että tämä valoakseli nousi kivestä vain yhdestä kärjestä, lopetin huitomasta oletettua metsäpaloa ja irroitin ympäröivää maaperää. Se ei muuttanut mitään. Pidin sitten kättäni tässä munavalossa ja sen sijaan että olisin tuntenut odotetusti lämpöä, koin jäätävää kylmää ja näin luiden erottuvan kädessäni. Viileä väre kulki selkääni alas. Palasin puulle, johon aseeni oli laskettu, poistin varmistimen ja istuin alas aikaisempaan suojaani ja odotin mitä seuravaksi tapahtuu. Noin kahden tunnin kuluttua taivas alkoi vihdoin muuttua harmaaksi. Muutaman sadan metrin päässä taistelukukko aloitti soitimensa, joka oli aikaisen vierailuni varsinainen tarkoitus. En liikkunut paikaltani, katsoin kuinka tämä outo näky hiipui hitaasti, ja yhtäkkiä koko kummitus oli poissa.
Kun vihdoin päivänvalo saapui, palasin uudestaan liekin lähteelle ja näin jokaisen rehevän vihreän lehden kärjessä ylikokoisia vesipisaroita, jälleen munanmuodossa, seisomassa paikoillaan kuin kimaltelevat kynttilän liekit. Kun Auringon ensisäteet osuivat lehtien vyyhtiin, lehtien kärjet taipuvat ur-veden painosta, joka silminnähden kasvoi kun Auringon lämpö lisääntyi. Näin valmistuneet vesipisarat putoilivat yksitellen maahan.
Aloin sitten kaivaa kumpua vuoristokeppini kärjellä ja tunsin erikoiselta tuoksuvan humuskerroksen alla vastusta, joka lisäkaivamisen jälkeen osoittautui lähes hajoamattomaksi gemssiuroksen raadoksi, jolla oli vasemman etujalan yläpuolella selvästi erottuva luodinreikä. Kuitenkaan ulostuloreikää ei ollut. Vuodenaikaan nähden sen olisi voinut ampua vain salametsästäjä, koska metsästysaika oli jo aikaa sitten loppunut. Vasta myöhemmin minulle kävi selväksi, että pukin täytyi olla maannut tämän kummun alla jo pitkään, koska se oli peittynyt paksulla humuskerroksella, jonka päälle kasvillisuus oli epäröimättä ajoittain versoillut. Lähemmässä tarkastelussa, löysin altani eräänlaisen joukkohaudan.
Valittuja paloja Veinikin haastattelusta 1990 (Google translate)
Another curious and unexplained phenomenon: when testing nuclear weapons, according to US data, the soldiers who were present during the explosions saw their skeletons for a few moments. How could this happen if gamma radiation is invisible to the eye? The answer again helps to find a chronal field. I believe that in the case of a nuclear explosion, a huge number of chronal particles are released which have the ability to change the frequency (rate of oscillation) of gamma radiation and translate it into the visible range.
And further. Many fireballs, according to eyewitness testimony, have a strange feature: they glow brightly, but the surrounding objects are not illuminated at the same time. Here, in my opinion, there is again the union of the chronal field and gamma radiation. Translated by the chronal field into the visible region, the gamma rays are visible, but since their penetrating power has not changed, they do not reflect from the objects, but pass through them.
In my opinion, the chronal field is the main component of the biofield, which also includes light radiation, electricity, magnetism, and heat. I have conducted experiments with many people and found that it is the ability to generate a more powerful chronal field that distinguishes those who are called psychics. They not only radiate strong streams of chronons, but also have the gift of sensitively perceiving other people's radiation. And, psychics among us is not so little. But even those who are endowed with ordinary abilities, use them quite successfully: for everyone, for example, knows what it means to "feel a glance". This is not mysticism, but the most common, but not yet recognized, biophysics. I measured the intensity of the chrononic flow and can confirm that the strongest radiation is from the eyes.
There are many cases when cats, dogs, pigeons find their owners for hundreds of kilometers. Pay attention, the hosts, not the house. And in this, again, there is nothing strange, if you understand. Chronal particles can possess not only high speeds, but also an amazing penetrating ability. Like neutrinos, they are able to pass through the globe without interference.
I also conducted such experiments: sensors connected the test subjects with a frequency meter and asked them to think about something good. The chronal radiation in this case necessarily increased and, accordingly, the frequency of electromagnetic oscillations increased. Sad thoughts aroused a backlash. Very interesting results were obtained when studying the compatibility of people. The organism involuntarily reacts with a characteristic change in the chronal radiation, if the neighborhood proposed to it is pleasant. Here, by the way, is an excellent field of activity for psychologists engaged in the selection of compatible teams. Their arsenal can be enriched with objective instrumental methods of research.
- Albert Iosefovich, I would like to return to the experience with the clock, which clearly contradicts the General Theory of Relativity. What theoretical base will you bring under this experiment?
- You see, the space and time since Newton's time is considered something like empty boxes without walls. That is, all things are in these boxes. I believe, as I said, that space is a substance. And time is the same category as pressure, temperature, electrical potential, speed. In short, all these are quantities that can be controlled. Charging the body and discharging it with chronal stuff, I can increase the tempo of the process and slow down. Our usual time, which we use, does not really exist...
http://www.veinik.ru/lib/articles/article/112.html
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 10 vierailijaa
