erkos tässä moikka taasen.
Itse touhuan aktiivisesti niin monella 'vapaaenergia' alueella, että en millään löydä oikeita 'naruja' asioitani raportoimaan!
Tässä nyt kuitenkin 'sekametelisoppaa' asioistani ajalla tänään = 23072018*
Muutamia asioita Vapaaenergia foorumille 23.7.2018/ erkos
Moikka taasen.
Tänään pöllähti postissa taas parikin 'noita niin rakastamiani' 1- 4 dollarin leluja!
Pari superkonkkaa 2 x 5000F. Kytkin sarjaan, ja kun sitten mietin niiden 'turvallista latausta', kasasin tänään
USB-laturi virityksen. Simppeli homma, mutta menihän siihen enemmän aikaa kuin edes kuvittelin (kuten yleensä!). (Kaikki alkoi siitä, että löysin usb hiiren, jonka kaapelin 'hiiret/vastaavat elukat olivat purreet usb liittimen juuresta poikki. No aikaa vei siis se, että halusin usb liittimen nastat ehjinä näkyville. Mutta eikös tuo pentele ollutkin kokonaan umpeen moldattu! Muovikuoren leikkely, jotta sain itse liittimen ehjänä edes näkyville vei 'aikansa!'.
(Tyhmä kun olin, olisin toki voinut tilata netistä usb liittimen 'komponenttina!). Okei. Joka tapauksessa homma tehty, toimii ja ohessa kuva
tekeleestä 'ekin supercapasitor USB-charger. (Lisäsin hommaan ledin ja kytkimen, joilla voi tarkistaa, sekä ennen latausta, että latauksen jälkeen:
- tuleeko USB liittimestä virtaa ja
- onko konkkapaketti ladattu/onko siinä virtaa
* 'Equkit HV-1 HV-modulin kasaus-sarja. (Olen tilannut/saanut/kasannut jopa 5 erilaista ns. 'Tesla/suurjännitemodulin kasaus-sarjaa.) Kaikki
saapuneet odotettua nopemmin, laatu lähes 100%' - siis komponentit, laatu, printti ja toimitukset! Kasausohjeet ja skemat löytyvät vaivatta
netistä – siis tyytyväisyyteni = 100%.
* Mihin näitä, nyt peräti 5. erilaista HV-aparaattia sitten käytän, on vielä avoin kysymys. Parr-kokeissani toki 'tykitän' tapahtumahorisonttia ja ympäristöä 'kaikenlaisilla aktivaattoreilla'! (Olenkin jo maininnut mm. 'superledit (8 väriä + uv ja ir) /laserit (pun./vihreä/sininen) – useita
tehoja, RF-generaattorien erilaisia aaltomuotoja ja taajuuksia, 'antennit' sijoitettuna tapahtumahorisonttiin, ainakin 4 videokameran jatkuvan ja tallentavan seurannan (mukana mm. Sonyn IR herkkä DVD tallennin), Ultraääniaktivaattoreita useita: piezosignaali geniksiä, ultraääni pesuri samoissa tiloissa, useita äänigeneraattoreita vahvistimineen, tehoalue po. testitilaan alueella 0-600 W äänitehoa! Lukuisia HF geniksiä (alustavasti alueilla 0-2 Ghz).
Vastineiden tarkkailuun kameroiden, kierroslukumittarin, digivaakojen ym. ilmaisinten lisäksi todella monia antureita: IR-säteilymittaus/Geigermittarit (2), säteilyvuotomittari, Partner laajakaistavastaanotin (100kHZ-2GHz portaaton), 2 scannerivastaanotinta koko ajan eri taajuusalueita skannaten, Wiced Bluetooth lähetinmoduli, joka lähettää jatkuvasti päivittyvää tietoa useasta parametrista (lämpö-/kosteus/sijainti/'liikkuminen'/ balanssi ym.), ja kuusi muuta mittalaitetta/anturia').
'Mahdollisimman monet parametrit tietoineen tallennan ainakin 3 mikroon realiajassa. Jotta myös TE arvoisat foorumilaiset voitte seurata erkosin 'huuhaa-kokeiluja', etsin parhaillaan softaa, jolla saan myös teille ainakin 8 ruutukuvaa Periscope ohjelman kautta kokeitani
halutessanne realiajassa katsottavaksi. (Tallennan itse toki suuren osan asioista itse, myöhemminkin jaettavaksi ja katsottavaksi).
*********** Se niistä varsinaisista 'Parr-hommista' – etenee – peruskotelointi meni täysin uusiksi suuren lisätilatarpeen takia.....
* Olette varmaan kaikki jo lukeneet '
Brucen' viimeisen 'läksiäis-sanoman!?:
( Jos ette, tässä linkki tallenteeseeni:
http://www.orkesteri.fi/brusenjaahyvaiset.PDF * Hän on siis saavuttanut 'kaupallisen tason kokeiluissaan', siis 'lopettaa asioidensa julkistamiset', kehoittaa seuraajiaan jatkamaan kokeita, pyytää 3 % komissiota 'myyvistä toteutuksista' – siis 'lopettaa 'kaiken saavutettuaan' kaikki julkiset jatkoraportoinnit jne. (Hän siis löysi vihdoinkin etsimänsä 'Lopullisen Kaupallisen Ratkaisun' PPV Valvelle!!
* Jos ette ole asiaansa vielä lukeneet, niin tässä linkki.
http://Www.orkesteri.fi/brucenjaahyvaiset.pdf*****************
* Brusen PPV asioista tiedustelen foorumimme guruilta paria asiaa, jos sopii, kommentoikaa?
* 'Elämänsä Viimeisessä viestissään!' Bruce kertoo uusimpien PPV anturien yksityiskohdista lisääkin. (Katso hänen 'viimeistä viestiään').
Omia kysymyksiäni teille foorumin tietäjille ovat esim. pari yksinkertaista mainitakseni:
* Brusen 'ensimmäisessä, patentoidussa' PPV anturissa on lasikuvun alla: renkaanmuotoinen anodi, mutta katodina vain 'lanka'?
Hänen viimeisessä viestissään on taasen kuvattu ionioplasman siirtymistä suuremmilla pinnoilla (kuvan palkit). Onko siis suotavaa käyttää kenties suuria pintoja (esim. 2 putkea sisäkkäin / suuria konkkalevyjä' korvaamaan tuota toisen eletrodin pienuutta?).
Sitten kysymys 'kenties tarvittavasta väliaineesta? 'Bruce puhuu 'air väliaineena', ensimmäisessä kennossaan käyttää kuitenkin jotain täytekaasua. (kuten jotkin muutkin hänen referoimansa 'keksijät'.)..?
Sitten kysymys elektrodien muodosta?
* 'uusimmassa mallissa on 'terävä rautanaula vastaan kupari/lyijy 'suppilo'? Miten tämä on ymmärrettävissä/elektrodien muotoilun etu?
Puhutaan plasmasta ja sen purkauksista, ok. Selityksien kuvina on usein/aina ollut 'piikki vastaan jotain rakenne'? Eikös sitä plasmapurkausta saa aikaan myös suuremmilla, ja esim. tasopinnoilla?pinnoilla? Esim. levykonkkapakka, putkia sisäkkäin jne.?
Mitenkäs tuo radioionic säteily sitten eteneekään ympä/putkimaisilla sisäkkäisillä ratkaisuillaristössämme? Brucen eka PPV oli lasikuvun sisällä, 'eräät versiot toimivat ilmatilassa', jotkin ratkaisut 'koteloituja/toiset eivät'?
? Tunkeutuuko tuo ionisäteily 'läpi kaiken'? Vai onko sille järjestettävä kulkureittejä sen kaappaamiseen? Toimiiko metallikotelo esim., akryylikotelo tyhjiöllä, 'siviilin vetykennosto' (kun vaihdetaan joka toisen levyn materiaali 'rauta/kupari ym.).
Sitten asiaan 2 - Mikä on kuvassa?
Taas 'pamahti yksi 'juuri hankittu' LED spotti! Ensin vilkutteli muutaman päivän, nyt vain 'jotain hiipuu sen sisällä'.
Netistä kun taas katsoin 'uusinta uutta Uuden sukupolven LED lampuista, niin löysin, Mielenkiintoisen', asian, jossa kaveri purkaa 'Uusinta Uutta seuraavan sukupolven LED lampuissa/Led valaisimissa' otsikolla olevia lamppuja.
Osoittautui tosi mielenkiintoiseksi 'uudeksikin asiaksi'. Toki tunnemme kaikki monet eri led lamppujen led-versiot, pisteledit ja ns. 'lankaledit esim. = joissa simuloidaan tuhansin ledirivein 'hehkulamppuja', tämä on jo tuttua toki.
* Tullaanpas siis uusimpiin uuden sukupolven LED-lampputuotteisiin, eli 'säteilevät tasoledit'! Minulle ainakin uutta asiaa.
* tässä pari kuvaa aiheesta ja seuraavassa linkit itse videoihin.
* tässä linkki erään 'purkajan videoon', pitkähkö, mutta minun mielestäni ainakin todella mielenkiintoinen (kaverilta menee puoli videota saada lamppu hajalle!).
* Oliskos tällaisille uudsille 'tasoledille 'vapaaenergia sovelluksia'? (Ledihän on myös anturi....).
* huomiotani herätti myös ohjauselektroniikan huomattava ykseinkertaistuminen! 'enää tasuri ja chippi tarpeen'!
http://www.orkesteri.fi/tasoled1.jpghttp://www.orkesteri.fi/tasoled2.jpghttp://www.orkesteri.fi/tasoled3.jpghttp://www.orkesteri.fi/brucenjaahyvaiset.pdfLed linkit
https://www.youtube.com/watch?v=auUlTDunBCchttps://www.youtube.com/watch?v=Nme8T2y ... jreload=10Jos led asian videolinkit eivät toimi, katso YouTubesta otsikolla:
'next generation LED lamps'
Palaillaan taas jos kiinostaa?
(p.s. Uskon, että monetkin foorumimme jäsenet ovat myös aktiivisia 'kokeilijoita ja keksijöitä'!?
Itse pitäisin suotavama, että tälläkin foorumilla kerrottaisiin niin onnistuneista kuin 'pieleenkin
kenties menneistä kokeiluista, meidän kaikkien 'iloksi'! Melkoisen vähän olen itse löytänyt?).
