ViestiKirjoittaja erkos » 27.05.2021 22:03
Kiitos Siviili pikaisesta vastauksesta.
Uskon, että tuon 'ylivirta ongelman syyn löydän, mikä ettei!
Sen sijaan pieni pettymys oli ESAB myyjän vastaus kaapeleista!
* Hei,
Kiitos paljon viestistäsi.
Teknisen tuen mukaan nämä kaapelit sopivat koneeseesi:
0700006900 Welding cable 200A OKC 50 3m – ovh 58 EUR, alv. 0%
0700006901 Return cable 200A OKC 3m – ovh 51 EUR, alv. 0%
Liitteenä vielä ohjekirja.
siis pelkät kaapelit ESAB'lta 135,16 € + ALV = lähes 200 euroa!
Ja esim. K-Rauta myy samaa kokonaispakettia hintaan 399€!
Siis koko elektroniikan arvoksi jää vain noin puolet koko
elektroniikan osalta!? Kaapelit siis maksaa enemmän kuin koko laite!
Jossain taas mättää!
Minähän sorvaan vaikka millaiset 'pulttiliittimet' po. laitteeseen,
ei muutama metri tanakkaa kaapelia maltaita maksa,
puristimien kohdalla ei minulla vielä ole tietoa, mutta jo koko
homman 'lisäosien hinnoittelu on todellakin 'peffasta'!!!!
Kyllä varmaan löydän kaapeliratkaisun, sillä itse laite on juuri sitä, mitä olen
jo vuosia havitellut = Eki pääsee HITSAAMAAN! Mitä lie se ollee arvoitus!
Nuo laitteen lähtönavat kaapeleille ovat todellakin järeetä luokkaa!
Ei sinne banaaniliittimillä ole asiaa! 2 tukevaa messinkireikää!
Voinhan toki ajatella virittäväni 'jotain suurista kaapelikengistä/tanakkaa
kaapelia/puristimia kaapeleiden päihin, mutta se lienee 'lasten leikkiä'!
Hankin varmaan 'jostain' kunnon kaapelit jatkotoimiin.
Okei. Eka homma on saada tuo poweri kuntoon, siihen uskon riittävän
yleismittarillakin kompoentien läpikäynti ja kuntomittaus.
Käyttökaapeleista Siviilille? - minne ne alkuperäiset katosivat?
**** Joka tapauksessa aivan upea Joululahja jo ennakkoon ja tosi tarpeeseenkin,
kun tällaista olen jo pitkään kaipaillut.
Kiitos Siviili - ekin joistain unelmista tuli totta!
Viritän kylläaivan takuulla 'omat kaapelini',
? Mistä kenties saa noita kaapeliuroksi?
Itse kaapeliahan löytynee monistakin paikoista 'autotarvikkeina'!
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 27.05.2021 22:39
nuo tarvikkeet löytyy jostain hitsauskoneita korjaavasta huoltoliikkeestä, pääkaupunkiseudulta varmaan löytyy kempin tai esabin edustus.
https://www.weldtec.fi/
Itse olen katkoteräveitsen kanssa mennyt asioimaan romuliikkeessä ja sieltä etsinyt kaapeliromukasoista vanhoja tosi paksuja kumi kaapeleita, niistä puukon kanssa viillellyt ulkokuoren pois, ja sisältä ottanut niitä yksittäis monisäikeisiä 25 neliömillin kaapelita pois, ne on hitsikaapeleiksi mitä parhaimpia on mustaa. on punaista, harmaata, sinistä.
alkuperäiset kaapelit on minulla käytössä omassa invertterissäni, nää kun on vaan kulutustavaraa, en laittanut mukaan koska sulla on ensinnäänkin haastetta saada edes kone itsessään kuntoon, jos kone ei tule kuntoon, niin mitäpä sinä niillä kaapeleillakaan mitää tee.
testiin käytä jotain järeää etuvastusta 10 ohmia 500 wattia jonka kytket suoraan ulostuloon, laita vaikka sähkösaunan kiuasvastus kuormaksi, ilman kipinäväliä, pääset testaamaan.
sitten kun kiuas lämpiää sillä koneella niin sittenhän sillä pääsee jo hitsaamaankin.
sähkökiukaan kunnossa olevia vastuksia löytyynee kierrätyskeskuksista, tai kokonaisia kiukaan romuja joista ehjiä vastuselementtejä saa.
https://www.kierratyskeskus.fi/myymalat ... tavaratalo
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 01.06.2021 07:35
Oletko silmät ymmyrkäisinä avatun hitsauskoneen äärellä?
siinähän on siis kondensaatorien etuvarausvastus joka varaa konkkiin alkujännitteen, ettei pääse muodostumaan aivan hirmuista virtapiikkiä, siksi koneessasi on rele joka vasta hitusen aikaa virrankytkimen käännön jälkeen naksahtaa ja ohittaa etuvastuksen, ladaten konkan suoraan, verkkojännitteellä, siis tasasuunnatulla verkkojännitteellä, kondensaattoreista sitten otetaan tehot hakkurille joka vetäisee ferriittirunkomuuntajalle yli 16 tuhannen hertsin taajuudella kanttisähköä, ja tästä muuntajasta tulee sitten ulos noin 50-55 volttia, aivan muutaman käämilankakierroksen kautta, joka sitten sekin tasasuunnataan, käytettäväksi hitsaamiseen.
näät varmaan että piirikortit sisältää sitten lukemattomia oheiskomponentteja, jotka hoitaa hakkurin taajuutta, virransäätöä, ylilämpö rajoitusta, hälytystä vaikka mistä, jne jne - ja jaa estää nyt sinua jopa hitsaamasta sillä, siinäpä sinulla arvoitusta kerrakseen, että mikähän komponentti siellä oikein suluttaa sun hitsausyritykset.
piirikortilla ei tarvi olla muuta kuin yksi hitunen rautahiomapölyä jus väärän lutikan koipia oikosuluttamassa, niin siksi voipi vika olla ihan pikkuinen, sen kun suurennuslasin kanssa sieltä piirikortilta etsit, niin voi´la, kone pompsahtaa tulille, sen poistettuasi.
ViestiKirjoittaja erkos » 04.06.2021 20:33
Kiitos neuvoistasi taasen Siviili.
* En ole vielä ehtinyt hitsilaitetta purkamaan
* Sen sijaan löysin rinnakkaisversion huolto-ohjeen, josta
on todella paljon apua.
* Tilasin (hyvällä alennuksella!) rekan 3m starttikaapelit.
* Löysin myös montakin myyjää, joilta löytyy nuo urosliittimet, ja
kohtuuhuintaan myös puikon pidin. ok! Eli kaapelipuoli hallinnassa
* Tiedän, että minulla on muutamakin teho lankavastus, mutta
aikani (kun tuo perintöasia edelleen kiusaa!) ei ole vielä riittänyt
käymään läpi yli 48 banaanilaatikollista 'komponentteja ym. kellaristani!
* Kun nyt sitten 'kopan' avaan', niin toki ensin kaikenlaisia 'kylmämittauksia':
- esim. tuo 'vikailmoituksen liipaisu' voi huolto-ohjeen mukaan tulla useammastakin
eri syystä! (Ei kun kylmämittauksiin) sanon...
* Asiasta viidenteen. Löysin Tokmannin jämämyynnistä yhdellä eurolla nipun
styrox palloja. Tilasin myös sähköä johtavaa maalia, jolla aion päällystää ja
myös työstää noita palloja, sillä erotuksella, että voin niitä muotoiulla helposti,
ja tavoitteena kokeilla noita Townsend Brown ja lafforgue ja Naudininkin tekemiä
'thrust' kokeita. Odotan innolla Kiinasta tilaamaani 'pientä määrää'? (pari kiloa!)
Titanium Barium oksisia. (Hyvä K-arvo).'
* Näiden 'elukoiden' muotoilussa on suurta apua esim. Engelin juottimista, joita minulla
on erikoisterineen 'melkoinen määrä'.
p.s. 'Uhosin varmaan jo aikaisemminkin, että ollessani Into Oy palveluksessa,niin tuote-
valikoimaani kuuluivat mm. Engeliun juottimet, joita myin 'kymmenin tuhansin' Oikeesti!
Selitys: Nuo tuhannet ja tuhannet Engelin pikajuottimet eivät suinkaan menneet 'juottamiseen'!
Ei todella! Vaan maamme pakkausteollisuus muotoili niillä sopivia 'tuotepakkauksia styroxista'!
(Eräässä Tieteen Kuvalehden numerossa oli myös kuvaus, miten helppoa on itse Valaa styroxia!
Tämän tyyppisiin 'leikkeihin' käytän esim:
- Spinnereitä ja eri kokoisten kiintolevyjen mekanismeja...
Vielä noista hitsauspuikoista, ei hitsaukseen mitenkään liittyen!?
- Monien 'vapaaenergiakelojen sydämenä' käytetään hitsauspuikkoja, ovat lienee meltorautaa.
- ? ovatko kaikki kaupan olevat hitsauspuikot 'meltorautaa' vai pitääkö niistä valita tietyt tyypit.
Kävin esim. K-raudassa 'tanakan magneetin kanssa asiaa testaamassa. Kyllä ne kaikki nappasivat
hienosto magneettiin, mutta myyjä oli 'huuli pyöreänä' kun kysyin - ovatko nämä puikot meltorautaa?
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.06.2021 04:45
Voiko vanhaa styroksia valaa uudestaan muotteihin?
https://www.benders.se/fi-fi/benders/ar ... sprosessi/
olen nähnyt halppisautojen alumiinisia imusarjoja joissa ihan selvästi hiekkaan valun merkeistä päätellen kyseisen osan alkuperäinen muoto on ollutkin pienirakeista styroxia, siis että hiekkavalussa kyseinen vastaava osa haudataan hiekkaan, joka sitten kovetetaan (muotti) kemiallisesti, ja sitä malliesinettä ei oteta pois siitä muotista vaan kuuma alumiini raakasti vaan kipataan styroksin päälle, jolloin styroksi haihtuu hiiteen sekunneissa ja antaa tilaa sulalle alumiinille.
Hitsauspuikkoja myydään samoilla metallurgisilla seoksilla kuin niitä hitsattavia kohdeaineitakin, siis kaivinkoneen terämateriaali tarvii hitsaukseen kovametallipuikkoja, sitten taas jos hitsaat puikolla rakenneteräksiä, niiden seokset ovat esim FE 35lla 0.35% hiiltä raudan seassa, joten onhan ne tavan hitsipuikot siis meltorautaa, joiden päällä on kuivattua kalkkijauhetta ja vähän jotain puikon syttymistä edistäviä pikku sähköä johtavia metallihitusia
ViestiKirjoittaja Nelikulma » 05.06.2021 05:37
Ei liity aiheeseen mitenkään, mutta tuosta muotinaihion poispolttamisesta johduin aasinsiltaan vanhasta puuosien innovaatiosta.
Siinä kevennettiin valmista puurakennetta niin, että ensin siihen kairattiin sopivasti reikiä. Sitten teelmä upotettiin puunsuoja-aineeseen. Kun imeytys oli edistynyt sopivaan vahvuuteen, se ilmeisesti kuivattiin, ja sitten uuteen kylpyyn lahottajamikrobien kanssa. (Täytyi varmaan tehdä uusia reikiä että pääsivät sisään.) Kun mikrobit olivat kalunneet kaiken myrkyttämättömän puuaineksen, jäljelle jäi kevennetty luja kennosto.
Vieläkö mahdetaan käyttää?
ViestiKirjoittaja tesla » 05.06.2021 09:40
Mihin tuota Barium-Titanaattia oikein tarvitaan? Jauhetta vaiko jotain NASA:n toroideja kappaleina kuten itsellläni oli.
Roskis on Barium-Titanaatille oikea paikka jos muoto on väärä. Toki sitä voi jauhaa hiekaksi mutta KOVAA on.
Nelikulma ei ole olleenkaan väärässä aiheessa. Erkoskimo Erkkikö Erkkilö nosti aiheen pintaan miten muokataan
Styroxia Engelin juottimilla. Se oli uutta ja kivaa tietoa. Sitten samoin tuo Styrox-valu. Siihen päälle jotain kovaa
puuta ja hajottajat. Voit tehdä kevyen tukirakenteen lentolaitteellesi. Oletan Ekin lentävän tänne meillepäin
vempeleellään... Muutenhan joku hyrrä joka levitoi ei ole mistään kotoisin. Lentää sillä itse pystyy tai sitten
pitää alkaa keräillä koppakuoriaisia.
ViestiKirjoittaja siviili2003 » 05.06.2021 22:27
Olihan Tesla seniorin omaelämänkerrassa kertomus kuinka Tesla nuorena poikana kokeili kovakuriaisista kyhättyä lenturia, joku harva (kevyt) puukehikko johon Tesla oli rullarihmalla köyttänyt sittisontiaisia, ja olipa tosiaan saanutkin laitteen lentämään kovakuoriais voimalla.
ViestiKirjoittaja erkos » 06.06.2021 00:31
Käytnpä tuota Siviilin lempifraasia - helppoa kuin heinänteko!
Tarkoitan styroxin muokkausta.
Siis asetonia kehiin ja sen on siinä!
Itse aion kokeilla noita trustereita tyyliin lafforgue thruster.
Eli valamalla saa styroxista täsmälleen haluamansa mukaisia 'elukoita'.
Netissä on koko lailla asiaa ja 'uskon keksineeni vieläkin tehokkaamman
trusteri elementin muodon'.
https://www.google.com/search?sxsrf=ALe ... 2&dpr=1.13
ViestiKirjoittaja tesla » 06.06.2021 21:44
Mihin tässä maailmassa päädyttäisiin ilman Erkkimöskiötä? Mies vaivaa ja vatkaa, sekaantuu ihan jokaiseen asiaan, ärsyttääs suurTietäjä
Siviili2003 plus ykköstä yli rantarajain ja aikaansaa tietäjältä vastauksen mitä emme aiemmin olleet koskaan kuulleet. ! (!)
Tämä onkin tärkeää havaita Erkoksesta... Koska kaveri kerran kysyy saamme foorumillemme vastauksia. Niitä suurtärkeitä palasia
kaikkeudesta. Toki Koskimootio suorittaa omia kokeitaan minkä perinnönjaon kidutuspapereiltaan suoriutuu ja hatunnosto siitä hyvästä:
Olen miä staramodoitumittomin yliääni otettu Styrofoomi-valuvinkistä! nimittäin! ! ! Löysin kerran täyteläisen Styyroxi suppilon
ja se oli minun kosminen aarre.. ..Semmoista en ollut koskaan nähnyt. Se oli turvassa toisessa styroxiitti-kylmälaukussa ja sen tarkoitus supistuva Tesla-Looshi-Käämi.
Tiedoksi: aiheuttaa pahaa kipinöintiä ja pahentaa Tesla käämin haitallista kipinöintiä ja kärjestä lähtee pahoja tehostuneita virtaamia (stremers).
Nyt vihdoin tiedän jotain maagisen suurta... jännittävää... Ihmeellistä... Vala omaa... K-dielectrikkiä mielesi mukaan...
Siis i h a n T A J U *TO* N T A .. .suu ammollani tätä skriivaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 39 vierailijaa
